BMW M54: discussione sui consumi di olio lubrificante
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da mc 007, 10 Agosto 2010.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    capisco....
  2. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    una info,anche sui vostri motori e' duro estrarre l'asta dell'olio?
  3. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    si, lo era la prima volta. io la ruotavo.
  4. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    durezza nella norma sulla mia
  5. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    anch'io la ruoto prima di estrarla,ma sempre e' duro farla saltar fuori,neanche arrugginisse dentro
  6. PuccioE39
    63.702
    7.749
    anche da me è duretta da estrarre
  7. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    su E46 fanatic ho letto in tantissime discussione che il tubo dell'astina olio si usa tappare,tanto che la bmw l'ha modificato in un tubo singolo(l'attuale che abbiamo tutti e' bitubo,cioe' un tubo nel tubo)...costo del pezzo sui 70-80 euro
    dicono possa variare il consumo d'olio in quanto dal tubo dell'astina parte un tubo in gomma che si collega alla valvola ciclonica
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Dicembre 2011
  8. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
  9. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    interessante
  10. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    a me incuriosisce,lo cambierei,ma 70 e passa euro mi paiono troppi
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il sensore è già collegato,evidentemente sulle non ///M misura la temperatura acqua...
  12. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Ma sulla e46 la temperatura acqua non viene rilevata dal sensore sul termostato?
    Boh...
  13. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    credo di no, a me ogni tanto la lancetta della temperatura scende, la prima cosa che ho fatto è stata di cambiare la termostatica, pensando che si bloccasse su aperto, il problema è rimasto, mi hanno detto che potrebbe essere il sensore temperatura che non è quello sul radiatore, ma molto più nascosto, mi sa che è quello indicato da manzrik.secondo voi è un lavoro che si riesce a fare (da soli) in una mattinata?
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    a memoria ci sono 2 sensori,uno sul motore,sotto all'aspirazione, e l'altro è quello indicato...
    non so la DME quale rilevi come prioritario...
  15. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Non ti saprei dire: io ho sostituito da solo la termostatica; 1 oretta -e le spiegazioni di batmobile- e passa la paura.
  16. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    sul portafiltro olio ci sono 2 bulbi,uno per la temp acqua-olio ed uno per la pressione olio(quello cambiatelo che dopo qualche anno impazzisce e da intermittenza olio in rosso,costa sui 10 euro in conce)
    sulla 320i di mio papa' dava falsi segnali di pressione olio,cambiato e si e' risolto,poi l'ho cambiato sulla mia
  17. dream65
    dream65 Collaudatore
    305
    17
    1 Novembre 2006
    Bmw 320i e90
    i sensori temperatura acqua sui nostri motori (M52TU/M54) sono 3
    1-temperatura motore (posto sulla testa sotto al collettore aspirazione tra il cilindro 1 e il 2)
    2-temperatura ingresso radiatore (posto sulla termostatica)
    3-temperatura uscita radiatore (posto sul tubo di uscita dal radiatore)
    la DME preleva il segnale da quello sulla testa per fare tutte le carburazioni del caso.
    questo sensore e'uguale a quello temperatura olio ed in caso di malfunzionamento puo' far adottare alla DME delle strategie di carburazione inadatte , causando malfunzionamenti
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2011
  18. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie!
  19. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  20. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    E' mio..a gennaio ne compro 60 litri!
