BMW M54: discussione sui consumi di olio lubrificante
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da mc 007, 10 Agosto 2010.
  1. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Vedo che ha specifiche Bmw longlife 04.
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    purtroppo ha specifica acea c3: Olio di elevata stabilità viscosimetrica per l’utilizzo in motori benzina e diesel con sistemi DPF e TWC. Questi oli allungano la durata dei sistemi DPF e TWC.
    Nota bene: questi lubrificanti possono non essere adatti per l’utilizzo in determinati motori. Consultare il Libretto di Uso e manutenzione del veicolo.
  3. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Io farei controllare il sensore di pressione olio e, se del caso, misurare la pressione di esercizio dell'impianto di lubrificazione: potrebbe essere la pompa che al minimo e a caldo fatica.
    Dato che scrivi che l'olio è nuovo, non mi viene in mente altro.
  4. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Anche il filtro potrebbe dare problemi di pressione a minimo e sopratutto nel circuito c'è una valvola (una sfera premuta da una molla) che scarica la pressione in più quando necessario. Se questa valvola perde tenuta genera un by-pass verso la coppa dell'olio in pressione anche quando non necessario ed essendo a regimi di minimo la portata bassa, basta poco per avere il problema.
    Sperando che all'interno del motore non ci sia qualche tappo del circuito olio che perde.
    La prima cosa da fare è controllare la pressione, senza perdere tempo.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2011
  5. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    grazie,intanto arriva il bulbo poi vediamo
  6. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    ma intanto l'auto sta camminando?
    Spero di no, ti auguro che sia una fesseria, ma in caso contrario sai i danni che si possono creare?
    :-k
  7. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    aggiorno (a titolo puramente accademico) i miei consumi:
    2 turni in pista, pari a 60km = 1 litro d'olio :eek::eek:
  8. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Come un 300000cc di una nave all'incirca.
  9. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    E' tantino, ma calcola che i 60 km in pista equivalgono a molti, molti di più di utilizzo normale; poi sappiamo bene che i nostri M54 bevono olio quando si sfrutta a fondo il freno motore ed iniziano ad avere qualche km sulle spalle.
    Bisognerebbe vedere quanto olio ti consuma nell'utilizzo normale.
  10. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    infatti, considera che l'indicatore dei tagliandi mi ha scalato 1250 km in 3 turni. (circa 90 km).
    il consumo normale di olio è 1l/3000 km (giro allegretto:D:D)
    per cui 60 km di pista equivalgono, secondo l'indicatore dei tagliandi del BC, a più di 800km, che a quell'andatura non lo vedo esorbitante il consumo di un litro, in pratica è poco più che triplicato, ma la guida era certamente oltre 3 volte più aggressiva (se mai si può fare un paragone del genere).
  11. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    sotto sforzo e' meglio che beva,male non puo' farle
  12. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    si,ogni giorno,pero' l'olio non arriva mai alla max temperatura,mio papa' ci gira poco
    il lampeggio olio lo fa solo quando il motore e' caldo e quando il motore va al minimo,comunque secondo il mio meccanico lavora come un'orologio senza rumori strani
  13. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    facile che sia il bulbo difettato, segui i consigli che ti sono stati dati più volte
    il consumo di olio è un dato MOLTO variabile in funzione dell'uso e dell'olio
    per cortesia non vi fissate sui numerini della viscosità SAE nominale (10W40 mmilgiore del 5W30) perchè sono dati indicativi e non hanno alcuna relazione sulla QUALITA' del lubrificante
    in altre parole lo stesso motore può consumare 1kg/30mila km se ipoteticamente funziona continuativamente a 2000rpm in superstrada, mentre può realmente consumare 1kg in 1000km in pista senza che questo sia un'anomalia, anzi!
    Fabio
  14. Nitro
    Nitro Kartista
    207
    22
    31 Marzo 2004
    330Ci CaBriO
    Anche il mio recente acquisto ha avuto bisogno di un rabbocco di olio...l'ultimo tagliando fatto da Prada dovrebbe essere stato a circa 73/74mila km ora ne ha 77mila e il livello olio è sulla tacca dal minimo. Quindi 1L in 3/4mila km.
    Vedo con piacere di essere entrato pure io nel club degli M54 a miscela! :biggrin:
    Rabboccato oggi con 1L di Total 5w40 acquistato a 7€ nell'Iper della mia città...in attesa dell'arrivo la prossima settimana di 12 litri del ben più nobile Mobil1 0w40 dalla Germania. A 80mila mi faccio un bel cambio d'olio.
    Vediamo se, passando dall'attuale Castrol SLX 0w30 al Mobil1 0w40, cambia qualcosa in termini di consumo olio.
  15. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Quanto hai pagato in tutto per i 12 litri di Mobil?
  16. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    :eek: ci sono auto che consumano solo un kg (cioè 1,15 litri) in 1000km di pista?
    la mia e36 aveva quei consumi... ma in statale. il 330 (leggi due post più su) fa un litro in 60 km di pista :rolleyes: (pista corta ricavata stretchando un kartodromo, quindi tutta di seconda quasi sempre al limitatore).
  17. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    mi è capitato di fare 105km in una pistata, più 100km ad andare e 100km a tornare senza avere alcuna variazione dell'olio all'astina 8-[
    pista corta anche questa da 2° 3°. girnata dedicata, dall'alba all'imbrunire, immagina le gomme #-o
  18. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    ..ulteriore conferma della estrema variabilità dei consumi di lubrificante SENZA guasti/rotture del propulsore
    Fabio
  19. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    bevono e basta,comunque se sono sotto sforzo e' meglio che bevano
    forse non mi credete ma io per strada la tiro sempre,sono sempre oltre i limiti e tante volte li oltrepasso per il doppio consentito,quindi un consumo d'olio alto oramai l'accetto
    come gia detto ho fatto controllare tutto e di+ e non si trova niente,beve e basta(sempre nei limiti dichiarati dalla casa e uguali ai consumi degli M54 guidati in Germania dai vari utenti tedeschi di altri forum)
  20. Nitro
    Nitro Kartista
    207
    22
    31 Marzo 2004
    330Ci CaBriO
    100,50€ --> 8,37€ al litro...a questa cifra qui da me si trovano solo olii da patate fritte...
