BMW Grancoupè 430iM (G26) alcune considerazioni
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da carcentina, 28 Agosto 2023.
  1. carcentina
    carcentina Collaudatore
    332
    14 Ottobre 2010
    BMW 430iM Grancoupé G26
    Buongiorno,
    ho da fine giugno questo modello con cui ho fatto circa 6000 km.
    Alcune considerazioni/domande che vorrei condividere:
    1) gommatura primo equipaggiamento: me la sono ritrovata con Hankook Ventus S1 Evo3 :-( ; sinceramente abituato a PZero o Michelin Pilot Sport trovo questa gomma parecchio più scarsa; sarà che adesso questo modello di gomma è premium ma non mi convince.
    2) assetto regolabile: sinceramente pensavo di potere "smanettare" di più....qui c'è la posizione SPORT ma non trovi indicazioni su come viene modificato l'assetto
    3) sapete dirmi che differenze vi sono tra la modalità SPORT è SPORT PLUS anche qui il manuale è molto vago e generalista
    4) infine l'assistenza al parcheggio (PRO): a me non piace .......ti da allarme urto quando sei ancora a più di 20 cm dall'ostacolo......non c'è un modo per settare la " sensibilità" del sistema in modo che dia il suono "fisso" (quindi rischio collisione) a distanze più ravvicinate ( a volte 20 cm per uscire da un parcheggio sono tantissimi)?
    per il resto gran bel mezzo :-)
    grazie
  2. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ciao, bene ho trovato chi ha camminato più o meno quanto me.
    Io da un mese e mezzo 5500km ;-)
    2. anche io ho le sospensioni adattive, ma credo che le uniche impostazioni fattibili siano comfort e sport e vanno ad incidere sulla rigidità delle sospensioni (pensa che, da assoluto profano, pensavo si alzasse/abbassasse come le auto americane :-) ). Puoi scegliere nelle impostazioni di guida (eco, comfort e sport) e selezionare che rigidità applicare ad ognuna di esse.
    4. non credo proprio si possano ridefinire i parametri di sicurezza e francamente trovo, il sistema parcheggio, totalmente inutile proprio per questi margini di distanza. invece una cosa comodissima, è la l'assistenza alla retromarcia (o guida semi autonoma).
  3. carcentina
    332
    14 Ottobre 2010
    ciao
    tu che gomme ti sei trovato in primo equipaggiamento?
  4. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    michelin pilot sport
    A carcentina piace questo elemento.
  5. carcentina
    332
    14 Ottobre 2010
    eh appunto......non quelle schifezze che mi hanno montato!
    A antr6 piace questo elemento.
  6. Zuru
    Zuru Aspirante Pilota
    33
    29 Luglio 2022
    Sardegna
    Piloti sport pure a me!
  7. carcentina
    332
    14 Ottobre 2010
    quindi sono solo io il fortunello? :cry2
  8. Sam_Cooper
    19.730
    23.978
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    In Sport cambiano le tarature di sterzo, pedale del gas, cambio, ammortizzatori. In pratica lo sterzo diventa più pesante, il pedale del gas più sensibile, il cambio più veloce e brusco, gli ammortizzatori (se presente l'optional) più rigidi.
    In Sport+, oltre a quanto citato sopra, viene limitata l'azione del DSC, per cui l'elettronica è più tollerante (ti lascia scodare di qualche grado prima di intervenire).
    No, non è modificabile. Nelle Mercedes è possibile rendere il PDC un po' più o un po' meno sensibile, ma anche nella modalità più "tollerante", comunque fischia forte quando sei ancora a diversi centimetri dall'ostacolo.
    E' una taratura che vale praticamente per tutte le auto.
    Considera, comunque, che quei sensori sono affidabili, ma non infallibili e la loro capacità di misurazione della distanza può variare in determinate condizioni (caldo elevato, freddo elevato, acqua, ecc), per cui è preferibile aggiungere un po' di tolleranza prudenziale.
  9. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ma secondo te, si può implementare lo sport +? io non ce l'ho. forse perchè 420d?
    io alla modalità sport, spesso associo la selezione cambio S che la rende ancor più reattiva. Credo, se non erro, che alza il livello massimo a cui cambia marcia.
  10. Sam_Cooper
    19.730
    23.978
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Non ricordo bene, ma mi pare che fosse esclusiva delle versioni Msport o qualcosa del genere.
    Comunque si dovrebbe poter codificare.
  11. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ero convinto di averla dato che la mia auto ha il pacchetto MSport pro, ma ahimè non c'è.
    Ripeto forse per la motorizzazione.
    Ma come si attiva? magari non lo so fare io
  12. carcentina
    332
    14 Ottobre 2010
    strano ..........se in sport plus si disinserisce il DSC non dovrebbe accendersi la spia (così ricordo sul 335i)?
    ma sport plus e sport + sono la stessa cosa?
  13. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    si certo, sono la stessa cosa.
  14. Sam_Cooper
    19.730
    23.978
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Con uno dei vari tool per la codifica: Bimmercode, esys, ecc
    Non si disattiva del tutto, ma solo parzialmente e comunque si, si accende una spia per ricordarti che è parzialmente attivo.
    Yes.
    Ultima modifica: 4 Settembre 2023
  15. carcentina
    332
    14 Ottobre 2010
    ho fatto alcune prove:
    in sport plus NON viene disattivato il DSC infatti per farlo devi entrare nella sezione apposta (con il tasto) e a quel punto puoi disattivarlo.
    passando da sport a sport plus ho notato che il motore al minimo sale di circa 200 giri/m quindi evinco che le differenze tra sport e sport plus almeno sulla mia non sono SOLO esclusione del DSC.
  16. Sam_Cooper
    19.730
    23.978
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Boh, allora forse con la serie G2x hanno modificato qualcosa.
    Nella mia vecchia F33 la differenza tra Sport e Sport+ stava solo nella disattivazione parziale del DSC.
  17. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    hai notato se passa il cambio da D ad S?
  18. rsturial
    15.166
    13.934
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nelle G2x è legato alla motorizzazione, disponibile dai 30i/d in su.
  19. rsturial
    15.166
    13.934
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non si accende qualcosa come "traction" sul cruscotto?
    Più che una disabilitazione del DSC, nelle F3x in sport+ si attiva una modalità che massimizza la trazione, anche a scapito del controllo di stabilità, ovviamente, permettendo il sovrasterzo di potenza.
  20. carcentina
    332
    14 Ottobre 2010
    non ci ho fatto caso controllo!
