BMW Serie 1 F20/F21 BMW F20 e il camber anteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da sas46, 6 Febbraio 2023.
  1. sas46
    sas46 Aspirante Pilota
    22
    18
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW 116d LCI2
    Oggi mi son messo a fare il lavoro
    Ho fabbricato un estrattore ma nulla, senza pressa non si fa...intanto ho tirato giù i braccj
    Forse un mio conoscente ce l'ha, vi aggiorno
    A danibt piace questo elemento.
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    condoglianze:haha
    Scherzo... AUGURI!
  3. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma se andassi direttamente da qualcuno che te le monta?
    A ValeSa piace questo elemento.
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se ti può essere utile:
    io per sostituire i soli silent block nei bracci usavo tagliare quello vecchio per estrarlo a pezzi.
    quello nuovo lo infilavo senza pressa, ma con estrattore artigianale simile a quelli postati (ovvero barra filettata, e rondelloni o cuscinetti del diametro adatto), ma usando acqua saponata per lubrificare il nuovo silent block.
    NON usare grassi o oli minerali. oltre a danneggiare il materiale (polipropilene, o gomma), permangono, rendendo precario il calettamento fra braccio e boccola.
    l'acqua saponata invece agisce in modo differente:
    sinchè è bagnata lubrifica. quando asciuga diventa neutra. Anzi, quasi un collante, assicurando in modo permanente la posizione della boccola rispetto al braccio
    A ilGuru77, 070 e sas46 piace questo elemento.
  5. sas46
    22
    18
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW 116d LCI2
    Stupidamente non ho valutato l'opzione, ho una sorta di mania di tenere da parte i pezzi ma effettivamente potrebbe essere una valida opzione
    Ho provato con un estrattore autofabbricato con due pezzi d'ottone derivati da una lancia antincendio (come misure sembra fatta apposta) ma non ha fatto un mm
    Grazie mille dei consigli! Sempre ben accetti!
    <3
    Sto valutando ma vorrei riuscire da solo
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    una volta tolte le vecchie, quelle nuove con un estrattore fatto da te le infili facilmente
  7. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un dettaglio spesso trascurato è il serraggio dei perni dei braccetti dopo il cambio delle boccole
    Magari lo conosci già, ma ripetere non guasta: il serraggio finale (alla coppia prevista) va fatto con l'auto a terra
    Questo metodo è per evitare che, serrandole con l'auto sollevata, all'abbassamento le boccole vadano in torsione permanente e se ne riduca di parecchio la durata
    A sas46 e (marzo) piace questo messaggio.
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    corretto.
    anzi; i bulloni andrebbero lasciati proprio lenti, e serrati con la ruota in posizione di assetto statico (a terra, o su ponte tipo gommista)
    A Winterdog piace questo elemento.
  9. sas46
    22
    18
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW 116d LCI2
    Aggiornamento serale: boccole montate
    Dopo tante imprecazioni e l'aiuto di mio padre che è venuto in mio soccorso siamo riusciti a fare il lavoro.
    Domani sera dopo lavoro procedo al montaggio in auto e giovedì ho appuntamento col gommista per la convergenza.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Grazie, fatto bene a precisare perchè non ne avevo idea
    A (marzo), darkmanu96, Winterdog e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. sas46
    22
    18
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW 116d LCI2
    Montaggio fatto, le differenze sono visibilissime anche da ferma sia di camber che di convergenza ma soprattutto allo sterzo :lol: inguidabile
    Domani alle 8:30 la lascio dal mio amico gommista e in giornata me la sistema. Mi faccio serrare il braccetto da lui perchè da terra è impossibile fare 150nm di forza
    A Winterdog, ilGuru77, darkmanu96 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  11. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    BMW 120i LCI2 MSport Shadow Edition
    Sono contento che tu sia riuscito nell'impresa!
    Non voglio fare il guasta feste, ma come ti avevo scritto qualche post fa, era necessaria una pressa. In quel modo eviti di sfrantumare gli originali e perdi meno tempo. I nuovi, facendo uso dell'apposito grasso che viene fornito da PowerFlex (che non è roba commerciale), si inseriscono direttamente a mano, senza aiuto di utensili.
    Una volta montati, auto inutilizzabile ...io ho fatto lo spazzaneve per andare dal gommista ^_^
    A sas46 e danibt piace questo messaggio.
  12. sas46
    22
    18
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW 116d LCI2
    Convergenza fatta! Non so se sia effetto placebo ma la sento più pronta davanti. Avrò modo di provarla bene nel fine settimana
    Intanto ecco i valori, non sono molto bravo a leggerli. Anzi se mi poteste insegnare ve ne sarei grato <3
    7.772
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Così a occhio mi sa che ti ha regolato il camber anteriore secondo specifica, era da mettere almeno a - 1 fino a - 1,30 in base all'uso prevalente.
    Al posteriore il camber lo ha regolato inferiore alle specifiche.
  14. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Esattamente. Al posteriore era da mettere intorno allo 0.5.
    @sas46 ma glielo hai detto che avevi montato le boccole eccentriche per il camber?
  15. sas46
    22
    18
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW 116d LCI2
    Certo! Gli ho spiegato che ho montato le boccole camber per recuperare mezzo grado di camber anteriore, che avevo fatto la regolazione in fase di montaggio ma comunque gli ho lasciato la chiave per regolarlo a guadagno massimo
    Mi spiegate con quale valore avete capito ciò?
    Voglio capirlo in modo da sapere cosa dirgli
  16. sas46
    22
    18
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW 116d LCI2
    Visivamente però sembra che la ruota sia bella inclinata
  17. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Difficile trovare gommisti generici all’altezza. Molto meglio un assettista.
  18. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e anche fra quelli......:-F:-F
  19. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ne sappiamo qualcosa…#-o
  20. 070
    7.772
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Il dato è scritto sul foglio come "inclinazione"
    All'anteriore hai -0°34' e -0°36' , non so se è il massimo ottenibile con le boccole ma se si potesse aumentarlo sarebbe meglio secondo me almeno fino a -1°a meno che tu non faccia il 90% della percorrenza in autostrada o simili comunque sul dritto.
    Al posteriore hai -0°53' e -0°41' ed è regolabile di suo, i valori prescritti vanno da - 1°55' a -1°05' quindi è regolata sbagliata, io la metterei a -1°30'.
