BMW F11 520d - Trattore al mattino a Freddo
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Marcopa11, 20 Marzo 2015.
  1. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    questo è il mio motore a freddo temperatura a un quarto della lancetta cruscotto, quando accelero costantemente sono a 1500giri e dentro l abitacolo si sente un rumore tipo elicottero in lontananza, nel video oltre un ticchettio e delle maracas più costanti quando accelero a 1500 si sente un sottofondo a frequenze più basse tipo elicottero in lontananza..
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2015
  2. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    Il rumore a freddo potrebbe essere causa del tipo di olio che si usa, o meglio, più l'olio è "denso" a freddo e maggiore sarà il tempo che impiega per andare bene in circolo. Conosco la gente che hanno lamentato questo problema di quando no hanno scoperto che il concessionario gli metteva al tagliando 5w30... Passati poi al tagliando fai da te con 0w30 o 0w40.... Problema del rumore a freddo scomparso
    Inviato col mio motosola 8700
  3. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ci manca ancora che acceso il motore l'olio ci metta un po di tempo ad andare in circolo staremo freschi, sai come ringrazierebbero bronzine di banco, pistoni e guide valvole. L'olio dovendo lubrificare va in circolo nel giro di qualche secondo. Nel 30d 6L che avevo usavo il 5w30 ma il motore anche freddo una volta acceso era silenziosissimo, ragion per cui........:cool:
  4. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Ovviamente si parla si secondi per andare in circolo... Poi, per fare il suo lavoro per bene, deve scaldarsi un pochino per essere più fluido
  5. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :mrgreen:
  6. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    si ok olio o non olio... che ve ne pare del suono del mio malato 20d?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2015
  7. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    L'olio per me non c'entra proprio niente, la catena potrebbe aver dei problemi.:confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2015
  8. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    lasciata oggi in conce per verifica catena e perdita d'olio, spero proprio mi cambino sta catena almeno allontano le possibilità di rimanere a piedi... se mi fanno pagare solo manodopera di che cifre si parla? è giusto che paghi io la manodopera?
  9. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Teoricamente fuori dalla Best4 si dovrebbe pagare l'intero importo però siccome il problema catena sul N47 è straconosciuto se la vettura è tagliandata la casa dovrebbe comunque sostituirla in garanzia a meno che non sia strachilometrata. Il gioco sarebbe farsela sostituire prima della scadenza Best4, però se si presenta una vettura quasi alla scadenza tirano lungo apposta, al contrario se si presenta a breve termine.
  10. actarus8v
    50.709
    5.225
    [MENTION=1119]paccagnella[/MENTION] parlava di un documento ufficiale BMW in cui la catena era coperta per 7 anni e 200.000km se tutti tagliandati in BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Allora confermo la storia 200.000km 7 anni io sono al 4anni 165.000km e ci sto dentro (confermato dalla concessionaria)
    mi hanno (a voce) detto che pagherei solo il materiale di consumo, quindi olio etc e quindi pezzi e manodopera in garanzia.
    Mi hanno momentaneamente consegnato la vettura.
    nel mio caso hanno testato la catena superiore ed è appunto da cambiare, la catena inferiore non hanno potuto controllare per problemi loro.
    Ho appuntamento dopo pasqua per proseguire quindi controllare la catena inferiore e cominciare i lavori (catena superiore e forse inferiore).
    in più ho una perdita d'olio (dicono il corpo filtro olio)... vedremo.
    Ho trovato il livello olio più basso (visto dal nav) sarà perché hanno aperto appunto la catena superiore no?
  12. paccagnella
    20.825
    1.515
    3 Maggio 2005
    si confermo 7 anni e 200.000km con 3 casistiche
    riconoscimento completo se tutti tagliandi bmw
    riconoscimento ( previa autorizzazione bmw ) se tagliandi fatti in altre officine
    richiesta di riconoscimento se vettura senza tagliandi timbrati di alcun genere
  13. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    non credo dipenda da quello, mi auguro che l'avrebbero rabboccato.
    Tanto lo avresti pagato nel prossimo conto sui materiali di consumo, ma avrebbero fatto una bella figura. :mrgreen:
    Secondo me, sanno perfettamente di cosa si tratta, il rumore può ingannare noi ma non loro che di catene "lasche" sull'N47 ne hanno sentite parecchie.
    Le catene sono posteriori, devono tirare giù il motore potrebbero cambiarle tutte e due.
    Guarda dove stanno:
    Se hanno i pezzi del kit in casa, se non hanno l'officina piena, ci vorrà più o meno una settimana.
    A me l'hanno tenuta quasi 20 giorni, con macchina di cortesia, ma non avevano i pezzi.
    Non ho idea della spesa sui materiali di consumo, olio, antigelo e filtri, saranno un 300 o 400 euro, più o meno.
    In bocca al lupo e benvenuto nel club :biggrin:
  14. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Addirittura.....:shocked!:
  15. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Bene alla fine ho ricoverato l auto in officina, ed è uscito fuori che avevo le catene da sostituire a quanto pare lente, Sostituito quindi tutto il corredo catene etc etc... la vettura ha 4 anni e mezzo e 165000km passato tutto totalmente in garanzia anche la vettura sostitutiva.
    quindi intanto complimenti alla concessionaria e adesso le prime impressioni:
    Cosi su due piedi intanto non sento più il trattore o elicottero ai 1500giri, il motore nel complesso appare meno rumoroso, il suono è più lineare senza sbalzi ai vari giri, in particolare da fermo non sento neanche più quel rumore da diselone rumoroso.
    Nel complesso la vettura è molto meno rumorosa e più lineare.
    Sono soddisfatto. vediamo nel tempo...
  16. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Buongiorno Stamattina a freddo 1500giri di nuovo rumore di elicottero in lontananza....
    almeno non sono le catene, ma che cavolo puo essere?
  17. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Va a sapere, comunque avendole tu cambiate hai eliminato il tarlo..:mrgreen:, quando hanno acceso l'auto in Bmw dopo il lavoro a vettura fredda non hanno notato niente dell'anomalo che tu rilevi, quindi.....comunque fallo presente e lasciala ancora una sera cosi vedono.:wink:
  18. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Si sicuramente adesso non ho più la fobia di perdere il motore da un momento all'altro, però sto rumore rompe la P...
    tra l altro quando l ho ritirata era perfetta e non era tanto calda... stamattina riecollo a freddo...
    per ora vedo come va...
  19. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    ...io le ho fatte due volte le catene :-F
  20. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ](*,)](*,):haha:haha:wbmw
