BMW Europe Premium 2016-2
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Thriller, 27 Maggio 2015.
  1. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Il problema era che avendo il software del navi troppo vecchio la presa usb nel cassetto portaoggetti serviva solo per importare musica nel cic, mentre per caricare le mappe bisognava farlo tramite dvd. La presa usb sotto il bracciolo usufruibile solo per ascolto di musica dalla chiavetta. Aggiornato il software ora ci sono altre possibilità
    Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
  2. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Ciao ragazzi,
    forse è stato già detto quindi mi scuserete, semmai.
    Ho scaricato le premium 2016-2 in file compresso. Tuttavia, una volta scompattato, mi consente solo di creare tre DVD o tre USB.
    C'è modo di ridurre il tutto a una USB sola senza necessità di dover intercambiare ogni volta? con le 2016-1 avevo una USB sola.
    Grazie in anticipo
  3. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Aggiungo.
    Per i sistemi CIC prodotti dal 2008 al 2010, l'aggiornamento del firmware rilasciato da BMW il primo semestre del 2010:
    1) risolve il bug per l'aggiornamento delle mappe dell'impossibilità di utilizzare la presa USB nel portaoggetti che consente, come noto, l'aggiornamento in 43 minuti anzichè 120 minuti ca dei 3 DVD, con ovvie conseguenze e rischi sulla batteria, se fatto da fermo e a motore spento (motivo per cui, all'epoca, le assistenze BMW sconsigliavano l'aggiornamento da parte degli utenti e imponevano di farlo fare da loro, con costi ancora più elevati);
    2) migliora nettamente la fruibilità del controller sul tunnel centrale, consentendo nuove possibilità quali la rimozione/riabilitazione delle informazioni contenute nei riquadri grigi della mappa (e se non erro ne aggiunge uno) che ci informano sul tempo rimanente per arrivare a destinazione etc...
    3) risolve il bug della visualizzazione della rubrica dei contatti dei telefoni cellulari collegati via bluetooth (nella specie, non era consentito il cambio di visualizzazione Cognome/Nome e viceversa);
    4) consente l'installazione after market delle (all'epoca) nuove centraline combox.
    Se avete da aggiungere info sul punto, sono tutt'occhi, anche al fine di aggiornare il thread "iDrive tutte le informazioni"
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2016
  4. alsss
    alsss Kartista
    181
    3 Aprile 2010
    BMW Z$
    ho mandato un messaggio privato a bmwsport per aggiornare il firmware, non c'è proprio modo di farlo da soli su un auto del 2009?
  5. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Devi avere prima di tutto gli attrezzi giusti ma soprattutto la competenza necessaria. Per questo motivo mi sono rivolto a [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION]
    inviato dal Nűrburgring
  6. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Premettendo che ero rimasto a diverso tempo fa, al fatto che senza ICOM sulle Exx non si riusciva a tirare fuori il file 1B
    e solo ora scopro che si può tranquillamente fare con un cavo Enet, qualcuno ha provato con questa procedura che appare molto semplice?
    http://f30.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=16912351&postcount=33
    Con il cavo K dcan, che io ho, cosa si riesce a combinare?
    (preciso che le modifiche che di solito apporto servono solo a me e non a scopo di lucro)
  7. Thriller
    Thriller
    11.994
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si questo lo so. Avevo capito che avevate avuto problemi durante l'aggiornamento.
    Quella divisa in 3 viene dai dvd (funziona anche su usb). BMW rilascia anche la singola x usb dovresti cercare quella.
    Si io l'ho fatta da me ma ti serve un'interfaccia che costa dai 300 euro in su, un alimentatore che ne costa 150 e un bel pó di studio.
    Nulla. Serve o cavo ENET o adattatore usb/Ethernet. Non parliamone quí però x favore. Non è consentito dal regolamento.
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    diciamo che il problema è stato riflashare la A0 4 volte, per errori di scrittura. ( causa un emulatore che disturba la linea can )
    ma poi si è aggirato il problema e completato anche quello.
  9. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Aggiornamento mappe Nbt 2016-2 liscio e preciso (50 minuti) con FSC perpetuo funzionante ...
  10. Thriller
    Thriller
    11.994
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Leggevo appunto su cartechnology che prima di flashare sarebbe consigliabile testare la connessione con tool32. Mi sono salvato nei miei appunti il job da eseguire magari dovesse ricapitarmi di flashare un cic lo eseguiró.
    Ti é mai capitato di friggerne uno?
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    purtroppo la connessione era perfetta,.. nessuna anomalia,... solo che di tanto in tanto... tipo ogni 20/25 minuti l' emu generava una sorta di corto sul can, mandando in errore cic jbe kombi ecc ecc
    questo problema sorge solo con emulatori cinesi,.
  12. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Ops, mi scuso se sono andato contro il regolamento.
    Appena ho un po' di tempo libero mi procuro un cavo enet e provo :wink:
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    non noto differenze,almeno nella mia zona,tra 2016-1 e 2016-2 nbt,voi??
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    si .. ce ne sono...
  15. Blisset89
    Blisset89 Kartista
    108
    1 Febbraio 2016
    nada
    Ciao volevo chiedere un informazione, ma quando si mette il navi pro mi pare di aver letto da qualche parte che l'aggiornamento mappe è compreso per i primi 3 anni dalla data di immatricolazione o sbaglio?
  16. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Cercata ma non si trova proprio... speravo ci fosse un metodo.
    Grazie Thriller! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non la trovi perchè ancora non è disponibile la 2-2016 ufficiale su 1 usb
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    ah si? questa mi è nuova!
    buono a sapersi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
