BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Bmw e93 330d lci rottura catena
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da paco89, 1 Settembre 2021.
  1. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Salve a tutti. Ieri ho tagliato la catena di distribuzione, bmw e93 245cv anno 2011 motore n57d30a.. Mai avuto qualcuno un problema simile? Auto tagliandata sempre in bmw . Km 147000... Come agisco ?
    Premetto che la bmw mi ha choesto 600euro solo per scendere il motore e controllare.
    Dopo una discussione telefonica ho detto all'accettazione che sono a conoscenza che la bmw partecipa alla spesa per la riparazione, inizialmente mi è stato detto di no, poi la situazione è cambiata dicendomi che partecipa solo ai ricambi della catena senza eventuali danni a pistoni,albero,bielle, valvole ecc ecc e 0 sconto sulla mano d'opera...
    Mio fratello è un legale secondo voi è il caso di rivolgermi a lui ?qualcuno ha avuto un esperienza simile?
    Sono molto nauseato dalla riuscita di questa vettura, ho avuto e92 320d e93 330d 231cv con 300mila km e mai un problema, questa invece che doveva essere l'evoluzione del vecchio motore mi ha causato questa bella sorpresa ..
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    so che bmw partecipa sulla sostituzione della catena su N47, sinceramente (d'accordo che i numeri non sono dalla tua parte essendo un motore molto meno comune del 2000 diesel) non ho mai sentito casi come il tuo, ovvero di catene che si stracciano su questo motore con incidenze alte.
    Se può essere utile, ho trovato un caso sul forum di diversi anni fa:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/rottura-catena-distribuzione-330d-m57.307245/
    Come preventivo di riparazione parlava di 8500€, ma dipende da caso a caso (quanti danni hai fatto).
    Non ho avuto la pazienza di leggere tutte e 13 le pagine, lascio a te scoprire com'è finita. Conta che il tizio a cui è capitato è avvocato. Pertanto, se non ha tirato fuori un ragno dal buco nemmeno lui, stai sicuro che non ci saranno contributi. A meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi anni, ma dubito...
    A paco89 piace questo elemento.
  3. Ale_72
    60.592
    24.384
    Ma questa e' a macchina con cui avevi avuto problemi di schilometraggio o e' un'altra?
    Prova a sentire tuo fratello ma, su una macchina di 10 anni, personalmente ci proverei solo se avessi in mano non solo il libretto tagliandi timbrato, ma anche tutte le fatture (e solo che la storia dell'auto fosse stra pulita).
    Altrimenti mi sa che sara' dura avere qualcosa oltre a quello che il venditore vuole offrire "per buona volonta'".
  4. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Assurdo tagliandare sempre la macchina jn bmw e ritrovarsi poi così è loro se ne lavano le mani. Quindi mi domando cosa hanno tagliandato, ma non ti hanno mai detto di fare controllo su catena pattini e tendicatena visto i km?
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Ultimo intervento in bmw effettuato 4mesi fa che sotto loro consiglio segnalavano trasudazione di olio del cambio automatico e tasudazione olio differenziale..
    Di catena non si è mai parlato anche perché nn faceva il minimo rumore la macchina, ne a freddo ne a caldo ..
    Ho ancora il pacchetto cambio olio bmw che scadrà tra 3 anni e tutti i tagliandi certificati
  6. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Ciao la macchina di cui tu parli è la penultima che ho avuto, questa si tratta di un altra e93.
  7. Ale_72
    60.592
    24.384
    Allora provaci. Se e' tutta tagliandata BMW e visto che immagino tuo fratello ti preparera' la lettera pro bono, perche' no.
  8. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Dovresti vedere sul libretto manutenzione a quanti km bmw prevede il controllo della catena, ammesso che lo preveda, tutto credo si gioca lì, cmq come dice ale 72 un tentativo fallo
  9. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Notizia importante..
    Ha ceduto il volano del cambio automatico e non la catena.. hanno smontato tutto il motore per nulla compreso di coppa olio e testata perche nn si spiegavano come mai si sia rotto, pensavano ad un grippaggio ecc ecc. Adesso andrò in contenzioso per la procedura adottata da loro alquanto vergognosa
  10. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Assurdo proprio senza parole
  11. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Hai il fratello avvocato per tua fortuna, io chiederei anche i danni per il fermo macchina. Non è possibile sbagliare la diagnosi in questo modo.
  12. E61M
    E61M Guest
    Concordo! Assurdo veramente !
    Senza pensarci 2 volte fagli scrivere da tuo fratello avvocato! Non perdere tempo! Vai fino in fondo!
    Queste officine bmw che si fanno pagare come professionisti.. Quando sbagliano cosi' DEVONO pagare! :evil:
  13. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    ricordiamoci solo che errare è umano..guardando il bicchiere mezzo pieno, almeno non devi rifare il motore.
    Fossi in te, mi metterei d'accordo su interventi da fare che un domani possono costarti soldi per il rismontaggio delle suddette parti, per esempio:
    _ guarnizione della testa (hai detto che la testa del motore l'hanno smontata)
    _ guarnizione della coppa dell'olio (hanno il motore in mano)
    _ supporti motore
    _ pulizia iniettori (hai 150k km, saranno incrostati)
    Prima di puntare i piedi ed insultarli (cosa in cui saresti giustificato), cogli la palla al balzo su queste cose. Hai il coltello dalla parte del manico ora, se sono onesti nell'ammettere l'errore e ti vengono incontro, fatti risarcire "in natura" con questi interventi facendoti scalare la manodopera dello smontaggio del motore (inutile per ognuno degli interventi sopra citati).
    Le guarnizioni costano una miseria, i supporti motore poco più, forse l'unica spesuccia è la pulizia.
    Se non ammettono l'errore e puntano i piedi loro, allora sguinzaglia tuo fratello e dichiara guerra.
    A &rew piace questo elemento.
  14. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Preventivo 5500euro..
    Kit catena
    Volano
    Carter distribuzione
    Coppa olio
    Guarnizioni testata
    Puleggia albero
    Può bastare?
    Ps i supporti motore erano nuovi li avevo sostituiti.
    Sono indignato da tutto questo
  15. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Bmw italia se ne lava le mano di una macchina tutta tagliandata ufficiale con 147mila km .
    Vorrei capire come si rompe un volano del cambio automatico, che nn è altro che una ruota dentata.. grazie bmw
    A mai più.
  16. BMW-FOR-EVER
    14.596
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
  17. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Visto.. tanta delusione da un marchio che se ne lava le mani, di una vettura tutta tagliandata bmw , circa 3mesi fa ho speso 800euro di sostituzione coppaolio cambio e olio e nessuno si è accorto di nulla.. Belle macchine, motore una bestia ma questo trattamento non me lo sarei mai aspettato, anche se l auto ha 10anni ma tenuta da amatore.. pacchetto oil sottoscritto 1anno fa.. che tristezza
  18. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    I maghi della meccanica!!! Il capo officina chi è topolino e Pluto e topolino i meccanici!!!scusa la battuta paco89 ma loro ti smontano mezzo motore dicendoti che hai rotto la catena,quando vedono che la catena è sana smontano l'altra metà del motore perché pensano che hai grippato e alla fine dicono a no e il volano è per rimontare tutto quello che inutilmente hanno smontato ti chiedono 5500 euro? Ambe ti cambiano anche il volano giusto. In questo caso Sono dei ladri
  19. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Scusa il capo officina e paperino
  20. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    un volano è comunque una parte soggetta a stress di natura centrifuga e dovuti al calore, può rompersi, e quando lo fa esplode. Poi che sia una rottura comune su una parte non "manipolata", questo è un altro paio di maniche.
