BMW E92 con BBS-CHR 19"
Discussione in 'Foto e immagini BMW' iniziata da mauro3, 8 Luglio 2010.
  1. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    io invece mi alzo alle 8:15 ed inizio a lavorare alle 9:-)))
    ps.le foto le hai fatte a Canal di Leme?
  2. mauro3
    mauro3 Kartista
    248
    19 Agosto 2008
    Ronchi Dei Legionari (Gorizia)
    420d X-drive (G22) M Sport Portimao Blau
    Si le foto sono fatte a canal di leme il 31.12.2010.
  3. Slatko
    Slatko Presidente Onorario BMW
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Complimenti molto Bella!!! =D> =D> =D>
    Anche la mia monta le F 1 sui 313 :razz: :razz: :razz:
  4. fabrice66
    fabrice66 Kartista
    52
    1 Gennaio 2011
    M3 E92 DGK
    na figata , bellissimi .....
  5. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    :-k:-k:-k ???
  6. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    rep+ a slatko e mauro
  7. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Grazie Michele :wink::wink::wink:
  8. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    BMW 520 d touring g31 msport
    Ciao,io vorrei montare lo stesso modello di cerchi ma da 18" e ho trovato su un sito inglese diverse proposte con misure: 18X 8,5J ET 35 anteriore e 18X9,5J ET 35 posteriore,oppure 18X8j ET 33 post e ant. e infine 18X8j et 34 ant e 18X8,5J et37 post.
    Posso montare tutte queste varianti o alcune non montano?
    La mia è una e92 320d xdrive.
    Qualcuno sa aiutarmi.....grazie
  9. actarus8v
    quelle evidenziate sono le misure che la e92 monta di serie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Grazie,quindi le altre non posso montarle secondo te?
  11. actarus8v
    nella prima misura, secondo me i canali sono troppo grandi per le gomme che devi montare (specie le anteriori), montano ugualmente, ma non sono perfette
    nella seconda misura, hai lo stesso canale per anteriore e posteriore, che non è il massimo dovendo montare misure differenziate......e poi canale 8 per le 255 è troppo stretto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i valori di ET in entrambi i casi sono giusti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2013
  12. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Grazie quindi se ho capito bene nella prima soluzione il canale Ant è troppo largo per una gomma 225 , mentre nel secondo caso il canale da 8 risulta stretto per la gomma da 255. Allorai per stare nel giusto dovrei montare dei 18x8j et da 30 a 35 per gli anteriori e 18x 9 j al Max per i posteriori con et compreso tra 30 e 37 Max.
  13. actarus8v
    esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    volendo, potresti anche trovare 7.5 all'anteriore, le 225 calzano bene lo stesso (a questo punto l'ET meglio intorno ai 30) e al posteriore anche 8.5
    anche se il top sono le misure che hai scritto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Ho chiesto per degli OZ ultraleggera e riuscirei a portarli a casa ad un buon prezzo....sono 18/8j et 34 anteriore e 18/9j et 40 al posteriore che ne pensate?
  15. actarus8v
    con canale 9 al posteriore, va bene anche ET40 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    133
    19 Ottobre 2012
    Alla fine ho preso questi cerchi: [​IMG]
    solo che al posteriore avendo un et 40 dovò montare un distanziale....
  17. mauro3
    mauro3 Kartista
    248
    19 Agosto 2008
    Qualche foto della macchina con i nuovi cerchi? Come ti trovi?
