Bmw e91 163cv problema dai 3000 giri
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da saimon136, 22 Febbraio 2016.
  1. saimon136
    saimon136 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2016
    BMW E91 320d 163 cv
    Ciao a tutti, chiedo scusa in anticipo se magari l'argomento é già stato affrontato ma dopo varie ricerca nn sono riuscito a trovare un risposta o una soluzione al mio problema...cercherò di essere breve e più preciso possibile..da un po' di tempo la sto avendo il seguente problema in accelerazione la macchina presenta in 2^ marcia un vuoto ai 3500 giri, in 3^ sui 3000 4^ idem 5 ^ invece si pianta sui 3000 e a salire di giri ci mette un eternità per non parlare la velocità che stenta a raggiungere i 140 km/h im 5^ la 6^ che la metto a fare:sad::sad::sad::sad:...leggendo su varie discussioni ho provveduto a smontare valvola egr valvola a farfalla e pulirle entrambi utilizzando un semplice cacciavite...ma senza nessun risultato...mi é capitato poi di fare un viaggio da Lecco sino a Genova tirando le marce appositamente...nel viaggio di ritorno..magia il problema sembrava risolto...dopo una settimana siamo punto e a capo stessi problemi..allora rismmoto entrambe le valvole e le pulisco con sgrassatore e svitol..le rimonto e niente nessun cambiamento...poi allora ho provato a staccare le valvole ovvero ho staccato il tubicino che aspira l'aria che permett l'apertura della valvola egr e ho disalimentato la valvola a farfalla...sorpresa non é cambiato nulla...ma ancora più sorprendente il fatto che non mi abbia segnalato nessun errore...comunque provo a tirare un pò la macchina sia con le valvole staccate sia attaccandole e tac la macchina si è ripresa..questo accadeva ieri..ora io mi rimetto a voi sicuramente più esperti di me o quanto meno magari qualcuno con il mio stesso problema che abbia già trovato una soluzione..a naso sembra come se ci fosse qualcosa che é sporco e che tirando l'auto si pulisca..tipo il fap( che la mia auto non ha)..
    ps in settimana devo effettuare il tagliando sto aspettando che mi arrivino le rampe di carico..
  2. Gabo
    5.813
    fai smontare e pulire il collettore aspirazione e sensore pressione turbo posto su di esse
    quanti km ha l'auto? se supera i 150.000 il collettore e sensore pressione sono sicuramente messi male
    fai verificare anche il debimetro
  3. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    domanda forse scontata .. il filtro dell'aria come è messo ?
  4. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Magari il tubo intercooler che sfiata? Avevo lo stesso problema sulla mini oned
  5. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    La 163cv ha il debimetro?
  6. saimon136
    22 Febbraio 2016
    BMW E91 320d 163 cv
    La macchina ha 189.000 km.. ma il sensore pressione come lo si pulisce?
    si si ha il debimetro
  7. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Hai controllato che non sia quello?
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  9. Gabo
    5.813
    a quel kilometraggio è come dicevo sopra
    fai pulire collettore aspirazione e sensore pressione turbo (posto su di esso)
    verifica il debimetro e nel caso puliscilo con spray specifico Liqui Moly per debimetri (io l'ho fatto 1 mese fa)
  10. saimon136
    22 Febbraio 2016
    BMW E91 320d 163 cv
    no ancora no purtroppo..non ho avuto tempo, il prossimo fine settimana se trovo il tempo farò il tagliando, qualcuno mi sa dire quant olio serve 5,5 o 6 lt?
    grazie..
    Grazie per il suggerimento
  11. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Da quello che hai scritto comunque io andrei diretto sul debimetro, quando lo cambia i sulla e46 mi dava gli stessi problemi che hai elencato tu.
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] non si cambia più il debimetro, basta pulirlo?
  12. Gabo
    5.813
    se è solo sporco/ossidato torna nuovo con la pulizia (spray Liqui Moly per debimetro)
    se è usurato e/o compromesso meglio cambiarlo direttamente
  13. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Dai chilometri credo che andrebbe cambiato, poi tutto é possibile.
  14. saimon136
    22 Febbraio 2016
    BMW E91 320d 163 cv
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] scusami mi sapresti suggerire come pulirlo..nel senso prendo sto spray e glielo spruzzo sopra come se non ci fosse un domani o devo avere accortezza nel non spruzzare qualche parte di esso? grazie
  15. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ho capito, hai già sposato la tesi di [MENTION=1930]Gabo[/MENTION]. Passo e chiudo.
  16. Gabo
    5.813
    smonti il debimetro e ci spruzzi questo in ogni insenatura a tutto spiano:
    http://www.liquimoly.it/liquimoly/produktdb.nsf/id/it_4066.html?OpenDocument&land=IT
    evaora da solo in pochi istanti
    senza dubbio, ma qualche volta con 10 euro di spray torna a funzionare bene
    ovviamente direttamente nuovo sarebbe meglio
  17. saimon136
    22 Febbraio 2016
    BMW E91 320d 163 cv
    [MENTION=3802]redi-one[/MENTION] no no le voglio provare tutte..ho gia visto che quello spray cmq lo si può utilizzare anche per pulire egr collettore e altre parti..tanto vale comprarlo e farci un tentativo anche sul decimetro..meglio poi se nemmeno cosi cambia nulla allora spendere sti 300 euro per il debimetro..
  18. Gabo
    5.813
    quello spray va bene solo per debimetro
    al tuo kilometraggio il collettore va smontato e pulito con spazzola e olio di gomito
    avrà un botto di morchie
    stesso vale per EGR e sensore pressione turbo
  19. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Infatti a me hanno sempre detto che dopo un tot di chilometri se da problemi conviene cambiarlo per salvaguardare il motore.
  20. saimon136
    22 Febbraio 2016
    BMW E91 320d 163 cv
    Piccolo aggiornamento.. L'altro giorno dopo circa una settimana che la macchina andava ancora peggio..tipo che era proprio smorto il motore... Gli ho dato un'accellerata in terza...arrivato in fondo alla strada la macchina da fermo ha iniziato a togliere un sacco di fumo scuro.. Dopodiche magia...la macchina spinge più di prima..incredibile...spero solo che non sia il preludio della fine..
    ps per pulire il debimetro..dopo averlo tolto dalla sua sede lo devo pulire così oppure devo sfilare anche il connettore dove é posizionata la resistenza?
