BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 BMW E87 - Stereo touch screen
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da BbOyEle, 26 Marzo 2018.
  1. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
    Ciao a tutti, ho letto il thread dato che anch'io vorrei cambiare la radio Business senza BT sulla mia E81 (tra l'altro appena presa usata) del 2008 con un sistema android e touch. Ho cercato in giro e chiesto ai vari Cinesi e visto che la mia (come quella di bBoyEle) misura 27cm la parte alta mi han confermato che devo prendere il modello per la E90. Praticamente l'unico modello è quello XTRON (che poi è un OEM KRANDO così mi dicono):
    http://xtrons.com/pb7890bp-android-...th-7-display-custom-fit-for-bmw-3-series.html
    Come vedete nelle tech specs la larghezza superiore è di 270mm che corrisponde alla mia plancia.
    C'è anche il modello Android 7.1 che costa un po' meno:
    http://xtrons.com/pa7790bp-7-hd-dig...r-dvd-player-custom-fit-for-bmw-3-series.html
    Che è poi questo:
    https://www.alibaba.com/product-det...ml?spm=a2700.7724838.2017115.1.49d1733cxuHbrQ
    O su ebay, già importato e fatturabile questo:
    https://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-7...691261?hash=item4671aa36bd:g:lCUAAOSw0wRaJobr
    Ora, una domanda cui non ho avuto riposta precisa è: visto che ho i sensori di parcheggio originali ed il segnale è iniettato sull'audio dell'autoradio tramite annuncio CAN PID, questi modelli *dovrebbero* supportare la medesima funzione (dato che son dotati anche di decoder BUS CAN anche per il controllo volume sul volante). Mi confermate che è così? Inoltre il tasto rispondi a chiamata dal volante funziona con cell collegato via BT?
    Grazie a tutti in anticipo!
  2. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 120d 48v
    Si, funziona i comandi al volante sia quello del sensore di parcheggio però il suono non uscirà più dalle casse originali, ma uscirà dalla scatoletta can bus collegato dietro all’autoradio.
    Quindi il suono sarà tipo bip bip bip acuto!
    A DaIceMan piace questo elemento.
  3. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
    Grazie della risposta, ora mi è chiaro perchè c'è la scatoletta esterna. Devo ancora capire perchè le E81/E87 montano i modelli per la E90/91! Devo decidere poi se optare per una versione Android 8.1 o 7.1...
  4. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    La mia e una e87 restyling
    Posto la foto del mio xtrons :-)
    Files Allegati:
    A Grazbazz piace questo elemento.
  5. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
    La mia è una E81 del 2008 e sopra misura 270mm, allego una foto!
    Ultima modifica: 23 Ottobre 2018
  6. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Files Allegati:
  7. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
  8. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    A proposito per l’accensione dell’autoradio si accende solo con le chiavi inserite e quando le togli si spegne in automatico.
    Per il cavo giallo che deve essere sempre alimentato, io lo attaccato direttamente dal connettore del cas sotto il volante, invece di tirarlo fino alla batteria
    no, hai sbagliato quello che ho indicato va bene per la tua perché è fatto apposta per la serie 1 270mm.
    Guarda bene la foto, la misura 295mm corrisponde all’esterno della radio invece dietro dove va a incastrarsi misura esattamente 270mm.
    Quello che mi linki tu è per bmw la serie 3.
  9. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Ti allego nuovamente la foto dove ho fatto il cerchio in rosso guardalo
    Files Allegati:
  10. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
    Il mio dubbio sorge dal fatto che nella foto esempio che hai indicato scrivono che per la misura 270 non va bene (X rossa) e va bene solo per misura 295. Capisco che la parte interna sia più piccola xchè vedo che sborda (anche se preferisco l'allineamento come l'originale) ma quelli di alibaba che mi han risposto hanno spiegato che la misura da prendere è quella interna da bordo a bordo (270mm) almeno per i prodotti che ti ho indicato e che fa fede questa misura - per questo chiedevo chiarimenti a riguardo. Evidentemente c'è qualche incongruenza tra immagini indicate e realtà!
  11. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    No no, anch’io prima di prenderlo pensavo come te ma dopo ho capito che non è così. Se guardi bene quello con la X rossa vedrai che la plancia e della serie 3.
    Poi non hanno le due viti di mezzo tra tra i tasti quella radio quindi devi smacciullare tutta la plastica dentro per poterlo fissare come hanno fatto gli altri.
    Invece quello che ho preso io (che sarebbe uguale alla tua “se lo prendi”) si incastra alla perfezziobe senza dover fare modifiche ha le due viti che vanno fissati sui buchi originali, per questo motivo ha due tasto che non servono perché sotto la copertura ci sta le viti per il fissaggio
  12. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Però se a te non piaccia che cia i bordi in fuori fai come gli altri compri quello della serie 3, Ma sarà un lavoraccio. Sotto ti rimane la parte vuota quindi sarà brutto da vedere a te la scelta ;-)
  13. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
    Si quello dei tappi delle viti me lo hanno spiegato (infatti sull'altro modello i buchi sono spostati) - quello che non capivo è perchè uno mi dice che va bene un modello e l'altro diceva di no (?1?). Se mi confermi che il modello da te indicato si allinea allora OK. Come vedi le foto di sviano perchè pensi che se la plancia misura 270 non vada bene. Inoltre mi han scritto che questa misura dall'alto fa fede e che va considerata quella mostrata nelle immagini! Ora ho capito che per farci stare quella da 270mm va cmq limata via tutta la plastica originale per farla stare dentro a filo. Sotto io ho il tappo senza tasti start/stop o riscaldamento sedili quindi potrei modificare (o metterne un'altra) per tappare la parte rimanente. Comunque si un lavoraccio di sicuro più impegnativo che mettendo quella con le sue viti come hai fatto tu che sborda di 12mm per parte. Hai anche dovuto limare via i due tab di plastica del clima per mettere al mascherina?
    Cmq ci penso e valuto che strada prendere! Grazie dell'aiuto!
  14. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Si infatti ho dovuto limare il controllo clima come da istruzione, e per il tasto start stop off lo tolto praticamente, magari più avanti cercherò di metterlo da qualche parte, perché in città vorrei disattivarlo tutte le volte che mi fermo entra in azione è una rottura di pall*
  15. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Comunque la mascherina del clima te lo danno insieme alla radio, uno con il clima automatico e uno con il clima manuale. Quella originale devi buttare via.
  16. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
    Per la funzione start/stop se trovi un'officina con il diagnostico puoi farti ri-codare la centralina in modo che si ricordi l'ultima impostazione dello start/stop: se lo spegni rimane spento anche dopo aver tolto la chiave. Alternativamente ci sono software tramite OBD2 che vanno su android che lo possono fare (sono a pagamento) come V gate o bmwhat ma fai prima ad andare da un'officina che te lo può fare magari con meno di 50 Euro se non vuoi smanettare.
  17. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Io c’è lo,pagato 100€ per i Carly: 50€ software 50€ obd. Acquistai per disattivare il check luci posteriore, ho messo le lampadine a led.
    Il punto è che non lo voglio spegnere del tutto. Quindi vorrei un pulsante dove potter disattivare quando c’è traffico ogni 2 metri che mi fermo, l’altra soluzione è tener premuto la frizione però dopo ti si fa male il piede
  18. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    Milano
    116i Futura E81
    No ma non lo disabiliti del tutto: si ricorda l'ultima impostazione se abiliti la flag giusta. Quindi se lo disabiliti rimane disabilitato anche quando chiudi e riapri l'auto. Se lo abiliti rimane abilitato. In questo modo lo puoi usare quando vuoi ma non torna ON ogni volta che chiudi e riapri l'auto.
  19. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Si, giusto quello che dici però, non ho il tasto da schiacciate perché l’ho tolto.
    Sotto il controllo clima non ci sta e non c’è il spazio.
  20. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Finalmente ho trovato la soluzione per il tasto start stop off (allego foto nel caso in cui a qualcuno interessa).
    Ho tagliato la plastica nella parte inferiore.
    Poi è da togliere la plastica(copertura di sotto se no non ci sta)
    Files Allegati:
    A Grazbazz, DaIceMan e ilGuru77 piace questo elemento.
