BMW E87 118i: risonanza/vibrazione allo scarico
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da faster75, 20 Maggio 2017.
  1. faster75
    faster75 Collaudatore
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW E87 118i Attiva my09
    Buongiorno a tutti,
    da qualche mese a questa parte la mia BMW E87 118i (143cv) fa un rumore strano allo scarico: è come una risonanza/vibrazione esclusivamente a motore caldo/ben caldo tra i 1,500 e 2,500 rpm e prevalentemente in fase di rilascio.
    Ho fatto vedere la macchina in concessionaria BMW e non sanno esattamente di cosa si tratti: hanno controllato tutta la linea di scarico e non ci sono problemi apparenti (allentamenti, cose fuori posto), inoltre il motore è perfetto.
    Ipotizzano un problema al catalizzatore, ma senza smontarlo risulta difficile capire se è questo veramente il problema.
    Il rumore è veramente come una risonanza o vibrazione nella zona motore.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Di cosa si tratta? Come lo avete risolto?
    Grazie in anticipo.
  2. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Bmw serie 1 futura e87 2008
    Stesso problema ma solo in accelerazione, quando raggiunge i 1500/1800 giri si sente questo rumore metallico, al rilascio dell'acceleratore smette anche il rumore..portata in Bmw non hanno saputo dirmi cos'è..è più di un anno che la tengo cosi..
  3. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Anche la tua è benzina?
    A me questo rumore non piace affatto, sembra di avere la marmitta bucata! Non è per niente più il rumore originale...
    Io penso di ritornare a farla vedere, magari da un meccanico esperto ma non in BMW visto che non sanno che cos'è!...
    Cmq è molto strano, sembra che con la temperatura e le relative dilatazioni termiche qualche parte interna allo scarico ma non so dove precisamente sia libera di muoversi e incominci a vibrare, soprattutto in rilascio...
  4. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    No diesel, in rilascio a me non da nessun problema
  5. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Nessun altro che possa aiutarmi con qualche indizio o suggerimento? O esperienza vissuta?
    Grazie in anticipo.
  6. Gabo
    5.792
    metti un video se riesci, magari sentiamo il rumore
  7. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Buona idea, non sono sicuro di riuscire a farlo di buona qualità perché si senta bene ma ci proverò in questi gg. A finestrini abbassati dovrebbe sentirsi chiaramente.
    Nel frattempo se avete idee o esperienze dirette non esitate!
  8. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Allora sto video??
    P.s: se scoppietta ed è più rumorosa di prima qui c'e gente che paga per averla così .... [emoji1]
  9. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Ciao,
    non ho ancora risposto e nemmeno fatto nessun video in quanto, come per magia, il rumore é scomparso!!...
    Non lo so, sarà stato l'effetto di scrivere su questo Forum! LOL
    Scherzi a parte, il rumore é scomparso davvero, cosa che non mi spiego assolutamente in quanto é da agosto dello scorso anno che faccio presente alla concessionaria BMW della zona il problema senza venirne a capo!!
    Tanto che ormai ero rassegnato o a tenerla cosi' o ad andare a farla vedere da un meccanico esperto ma non BMW!
    L'unica cosa che ho fatto in questi gg, visto l'arrivo del caldo, é stato accendere il climatizzatore (cosa che peraltro avevo fatto anche lo scorso anno col caldo): puo' essere legato in qualche modo all'impianto della climatizzazione??
    Il rumore comunque anche a detta della Concessionaria BMW proveniva dallo scarico, sempre a motore caldo (mai a freddo) e con motore tra 1500 e 2500rpm: io pensavo al catalizzatore che stesse per rompersi, magari con qualche parte già rotta all'interno e che a caldo colle dilatazioni termiche si muoveva, ma ora che é scomparso, al meno per il momento, non so cosa pensare.
    Potrebbe essere un "tappo" di incombusti nel catalizzatore che prima c'era ed ora é stato smaltito?
    p.s.: utilizzo sempre dall'estate scorsa benzina a 98 ottani per mantenere più pulito il sistema di alimentazione e di scarico
    Comunque non mi faccio illusioni, e nell'attesa che il rumore torni fuori attendo vostre delucidazioni e spiegazioni! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    p.p.s.: questione off-topic, ho molte difficoltà a scrivere su questo Forum a causa di uno script che parte e blocca la scrittura per qualche secondo: avete anche voi lo stesso problema?? Io utilizzo due pc diversi, Windows 7 su tutti e due e ho provato con IE, Firefox ed Chrome ma ho sempre lo stesso problema: succede anche a voi? Come avete risolto?
  10. Gabo
    5.792
    può essere anche che si cambiato qualche parametro di autoadattamento nella carburazione o qualcosa di simile (la centralina dell'auto è in continua lettura e mutamento)
    usando il clima acceso l'auto produce più gas di scarico e potrebbe variare la risonanza in esso
    tutte piccole cose che forse hanno fatto sparire il problema
    difficile dire con precisione comunque
  11. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION]. Non é il caso di farsi pagare per i misteri inspiegabili
  12. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Preciso che il rumore non lo fa più, nemmeno a clima spento.
    Non lo so, rimane un mistero, anche perché si trattava di una vibrazione/risonanza chiaramente avvertibile sia all'esterno che all'interno.
    Preciso anche che ora a motore freddo sempre niente, a motore caldo in realtà "tende" a farlo, anche se molto meno di prima, in accelerazione ora e sempre tra 1,500 e 2,500rpm, e non più in rilascio!...In accelerazione ora avverto appena questa vibrazione ma in rilascio assolutamente più niente, come da nuovo.
    Se continua così ovviamente non mi pongo il problema, ma se dovesse ritornare rumoroso come prima bè dovrei farlo vedere a qualcuno perché non mi sembra molto normale, anche se il motore è perfetto (anche alla vista) a detta della concessionaria BMW.
    Per ora non ho altro da aggiungere, vi terrò cmq aggiornati.
  13. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Ora la mia sembra comportarsi come la tua, ma con un rumore ora appena avvertibile. Mah...
