Bmw e87 118d TERGICRISTALLO POSTERIORE ROTTO
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da grapesco, 26 Aprile 2012.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ho un problema con il tergicristallo posteriore ,praticamente non gli arriva piu' corrente i fusibili sono tutti ok cosa potrebbe essere?
  2. paradoxxx1980
    paradoxxx1980 Aspirante Pilota
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Ciao
    Come hai risolto ? Ho lo stesso problema....
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2013
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ciao ho smontato il motorino e ho ripulito il suo interno,purtroppo azionando il lavavetri rimane acqua all'interno del motorino , con il passare stagna all'interno creando rugine . Non è difficile smontare il tergicristallo se eri della zona potevamo farlo insieme, comunque con un po' di manualità smonti tutti e dai una bella pulita sopratutto agli ingranaggi cre ormai arrugginiti non riescono a muoversi piu'.
  4. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    E che a me l'elettrauto dice che ci sta che sia la leva perche nn arriva corente ma il motorino gira
    Dopo una sostituzione della centralina pompa carburante mi trovo con radio senza aux e tergicristallo posteriore nn funzionante
    Penso di aprire una officina pure io a sto punto.....
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma prima della sostituzione della pompa funzionava correttamente?
  6. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Funzionava si ....
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    cmq devi rifare l'aggiornamento in bmw è normale che su certe auto vada via l'aux era un problema dei vecchi aggiornamenti software di qualche anno fa' ,ora con gli ultimi dovrebbe essere tutto ok.
  8. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    E che mi girano xche porto la macc per una cosa e mi trovo con altre 2 .....
    2 anni fa ho cambiato il volante e hanno staccato la batt e nn ho perso la funzione aux....
    Non sai mica il prezzo del agg ?
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    fatti installare l'ultimo software e andra' tutto bene ,quando si cambiano centraline l'aggiornamento è d'obbligo.
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    magari si fanno dare 50 /70 euro non ricordo bene.
  11. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    Allora chiamo e sento un attimo quanto vogliono
  12. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    occhio se hai l'auto mappata ti cancellano tutto.
  13. paradoxxx1980
    47
    14 Maggio 2010
    bmw 118d
    1 ora e 30 di lavoro = 100 euri
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si sono quelli i prezzi purtroppo .
