BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Bmw E81 - Spia Dpf
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marcotriolo, 24 Luglio 2022.
  1. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ciao a tutti,
    Bmw e81 118d N47.
    Ieri per la prima volta, a 292k km, si è accesa la spia del Dpf. Ho questo prodotto, l’avevo comprato per effettuare una pulizia preventiva ma mai usato. Ora, prima di decidere di levare egr e dpf (sono in Spagna e qui mi è complicato far fare questo lavoro) o farlo pulire in officina (hanno chiesto 400€ per farlo), vorrei usare questo prodotto e rigenerare forzatamente il tutto.
    Ora le domande:
    1. Bisogna spruzzarlo nel sensore 1 o 2? Perchè non ho capito se sia indifferente.
    2. Come attivo una rigenerazione forzata, andando come al solito in 4 allegra a 3k giri per 20/30 km? Posso farlo con qualche app da iphone? Ho diverse interfacce obd2 e persibo un cavo usb (ma non mi ritrovo il software Bmw al momento).
    Fatemi sapere per cortesia perchè sono a 2600km da casa e non vorrei rimanere a piedi nel viaggio di ritorno.
    Files Allegati:
  2. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A quei km il dpf è pieno di cenere prodotta dalle rigenerazioni, prodotti miracolosi e rigenerazioni forzate non servono a nulla.
    Il dpf è da sostituire o rigenerare (svuotare).
    La spia dpf notifica proprio questo.
    Normalmente è possibile continuare ad usare l'auto in attesa di capire cosa fare, se si intasa al punto da dare problemi la centralina limiterà le prestazioni e c'è da intervenire subito.
    A BlueMW piace questo elemento.
  3. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Grazie per la risposta. In realtà l'auto va bene, non ha cali di prestazioni o altro. Ieri difatti ho forzato la rigenerazione e la spia si è spenta. Non ho mai avuto problemi col Dpf fin'ora. Lo spray non sono riuscito a spruzzarlo perchè non sono stato in grado di svitare il sensore (posizione troppo infelice per riuscirci senza un ponte e attrezzi dedicati). Spero solo riuscirò a farci 2500km per tornare in Italia e, qualora sia da sostituire, svuotarlo eliminandolo.
  4. danibt
    4.545
    1.771
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Facci sapere se deciderai di sostituirlo con originale o defapperai.
  5. icest0rm
    icest0rm Aspirante Pilota
    17
    3 Gennaio 2011
    BMW 120D
    qualcuno ha mai sostituto il FAP con uno compatibile?
    Io mi trovo nella situazione che si accende di continuo la spia....l'ho già fatto lavare una volta (e speso un bel po') e ho ancora il problema....purtroppo la moglie fa pochissimi km ed ecco il risultato...stavo pensando di sostituirlo, ho visto online diversi prodotti sui 300€ (es. quelli della Taros - https://www.tarostrade.it/iltro-ant...20-d-09-06-06-11-1995-177-130-liftback-398835) che dite? fattibile?
    In bmw, nonostante le promo attuali (sconto 300€ per sostituzione filtro) mi sa che mi chiederebbero una sassata che non ha senso per il valore che ha l'auto...
  6. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Quando io ho chiesto al meccanico se poteva montarmi un catalizzatore compatibile piuttosto che uno originale, mi ha detto di tenermi i soldi fintanto che la macchina non da problemi (ho la spia motore accesa con errore P0420).
    Ed è quello che sto facendo... certo, nel tuo caso è un FAP.
  7. icest0rm
    17
    3 Gennaio 2011
    BMW 120D
    io ho la spia DPF intasato...sinceramente tenermi la spia mah...ho anche la revisione da fare a fine mese :lol:
    sinceramente originale no, con quello che costa mi vale quasi metà del valore dell'auto :mrgreen:
  8. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La spia è accesa perchè non riesce a rigenerare oppure è quella di DPF a fine vita perchè pieno di cenere?
    Nel secondo caso, dopo che viene svuotato e pulito (rigenerato) serve registrare la sostituzione del filtro come fosse uno nuovo, altrimenti la spia non si spegne.
    Quanti km ha l'auto.
  9. icest0rm
    17
    3 Gennaio 2011
    BMW 120D
    è una bella domanda, quello che ti posso dire è che si accendeva...ho portato l'auto dal meccanico...ha tolto il filtro e lavato e fatto un po' di rigenerazioni ed era ok...dopo qualche settimana o mese (non ricordo) si è riaccesa...
    praticamente adesso accendo l'auto e dopo pochi km (3-4) si accende e resta accesa...
    l'auto ha 200.000 e qualcosa km.
  10. icest0rm
    17
    3 Gennaio 2011
    BMW 120D
    rsturial tu sai come capire il motivo per cui è accesa la spia?
    da lettura OBD da errore 480a che penso sia quello classico che non permette di distinguere il motivo...potrei tentare una rigenerazione forzata ma non so se cambia
  11. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'errore notifica che la contropressione è troppo alta, indice del filtro intasato.
    Inoltre, oltre un certo livello di intasamento va tutto in lock e non rigenera perché c'è il rischio di eccessivo surriscaldamento.
    Cosa fare ... Sembra che il primo meccanico non ci abbia capito molto o i km (o meglio il tempo di motore acceso) sono troppo pochi.
    Quanto sta accesa l'auto ad ogni utilizzo?
    https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADAANwA4ADUAMQAzADcANAA3ADAANAA=
    Ultima modifica: 6 Settembre 2022
  12. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Basta una semplice obd2 e una applicazione come carlista per sapere a che punto è il dpf,ti da tutte le informazioni che ti servono del suo stato
