BMw e61 2005 Cali di Potenza
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Sighthound, 23 Luglio 2010.
  1. Sighthound
    Sighthound Collaudatore
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Ciao Ragazzi,
    ho una e61 Touring del 2005 ( Fine 2005 )...!
    Praticamente, ho un pò di Cali di Potenza...
    tutto è iniziato quando, rimasto senza portafoglio, ho Tirato fino al limite la riserva Del Diesel ( praticamente, mi Segnava Zero KM da fare )..e sono arrivato giusto giusto al benzinaio...
    Messo Benzina Etc..
    Il Giorno dopo ho iniziato a vedere i primi cali di potenza, l'auto va come un mulo, poi magari improvvisamente si risveglia....
    Tante volte anche in sorpasso, i giri vanno alle stelle ma la macchina non accelera....o fatica a prendere di giri in altri casi...
    ho Pensato al fatto che avesse pescato benzina sporca sul fondo del serbatoio, ma ormai è passata una settimana e dovrebbe essersi puliti gli iniettori, no?
    Ho Pensato al filtro antiparticolato, dato che la uso prevalentemente in città, ma domenica mi sono fatto un giretto di un 100 km a\r in autostrada..senza esagerare...ma ho ancora questi cali..
    Che può essere?
    Preciso che mi il check mi ha appena avviosato che devo cambiare 'lolio motore :)
  2. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Va fatta in primis una diagnosi potrebbe essere banalmente il sensore di pressione rail, è bene cambiare poi il filtro carburante. Potrebbe aver subito dei danni se presente carburante sporco, la pompa a bassa pressione o quella presente nel serbatoio, bisogna smontare quella del serbatoio e vedere cosa c'è dentro poi cambiato il filtro si prova la pressione di alimentazione.
  3. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Roba Grave insomma? 8)
  4. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Ma speriamo di no!
  5. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    mai prosciugare il serbatoio di un diesel...... sostituisci il filtro carburante... si è riempito di melmina....
  6. Haran_Banjo_
    Haran_Banjo_ Secondo Pilota
    512
    11 Ottobre 2005
    Scusa ma dici di avere un diesel e metti benzina?
  7. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    ho Sbagliato Termine, ho un Diesel e ho messo Gasolio, pardon :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Si è Accesa la Spia " Aumento Emissioni Inquinanti " con Spia del motore Accesa..Brutto Segno? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Gico
    Gico Collaudatore
    251
    8 Novembre 2008
    BMW 530 Touring
    prova scollegare la spina del debimetro
  10. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Come Faccio? cosa Comporta CIò?
  11. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    C'e' sempre qualcuno che non lo sa o non teme sufficientemente questa evenienza.
    Poi quando succede lo si tiene bene a mente per tutta la vita.
    Evento che costa poco evitare ma costa abbastanza quando succede.
    20 minuti fa ho fatto una testa cosi' a mia sorella+cognato.
    Girano sempre con E39 in riserva diesel,olio al minimo e serbatoio lavacristalli senz'acqua (si otturano spesso gli ugelli a causa di incrostazioni che entrano in circolo quando si rimette l'acqua).
    Ovviamente passo sempre per il rompiscatole.
    E' dura la vita.
    ........ma per loro.....:wink::mrgreen::mrgreen:
  12. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Ragazzi la Soluzione con due bottigliette di Additivo ( a Distanza di un mese l'una dall'altra ) è notevolmente migliorata, la macchina va come un missile, ma a volte è ancora un mulo....non capisco..
    ho cambiato chiaramente anche i filtri..
    il debimetro come si stacca? tanto per provare..
    è complesso?
  13. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    nessuno?
  14. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Devi levare il coperchio superiore del motore e lo spinotto si trova di fornte a te sulla sx in corrispondenza della fine del filtro dell'aria verso il lato del radiatore motore. E' impossibile sbagliare, dal debimetro parte un tubo grande che va verso il basso e si innesta sulla parte aspirazione del compressore del turbo. Basta staccarlo. Dopo un po di km si accenderà la spia arancione anomalia motore ma fregatene e verifica se la macchina va meglio. Dopodiche quando vuoi rattacca lo spinotto, fai una 50 di km e vedrai che la spia si rispegnerà automaticamente da sola.
    Ciao
  15. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    domani provo
    quindi praticamente devo staccare lo spinotto, farci un pò di strada e poi riattaccarlo? Così che fa? si Resetta?
    La Macchina è un pò di giorni che va meglio, è piu scattante...Ma ancora non va " normale "...a volte in prima sui sorpassi o in salita vado a 40 km\h...!!
    Il motore sale di giri ma non di velocità :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quanti kilometri ha l'auto?
    FAP intasato? :-k
  17. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    l'auto ha 107 Mila KM...
    bho..
    Filtro Benzina Cambiato..ho dato due colpi di additivo ( Due Boccette, a distanza di 20 gg ) e la siutuazione è migliorata ma non è " stabile "..
    come mi accorgo se il fap è intasato?
  18. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    sei sicuro di quello che hai scritto?
    se il motore prende giri ma la macchina non prende velocità, può solo essere la frizione, che non c entra assolutamente niente con i filtri e il gasolio finito..
    Ma la cosa mi puzza.
    Prova a esprimere meglio cosa succede alla tua macchina:
    in salita, ai 40/h se butti l' acceleratore a fondo il contagiri schizza a 5000 giri e la macchina non accelera, o accelera lentamente?
    oppure
    In salita, se non metti l' acceleratore a fondo non arrivi ai 40hm/h?
    è impossibile capirci qualcosa altrimenti..
  19. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma poi, in prima ai 40km/h???
  20. Sighthound
    299
    16 Giugno 2009
    K1200RS
    Dunque, Oggi Riprovo e tento di spiegare meglio..
    cmq, La Macchina accelera ma lentamente...
    i giri salgono, piu lentamente ma salgono....Come se Avesse poca Potenza
    poi magari si " Stappa " tutto insieme e va benissimo
    ho notato anche un naturale aumento dei consumi
    dopo la Provo e spiego per bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2010
