Bmw e60 spia cambio automatico " cambio irregolare "
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ErnestoBianchi, 18 Luglio 2015.
  1. ErnestoBianchi
    ErnestoBianchi Aspirante Pilota
    18 Luglio 2015
    Bmw E61
    Salve a tutti, sono nuovo sul forum ed è un piacere poterne fare parte.
    Dunque, ho un problema al cambio automatico, non cambiamarce ed è attiva la spia " cambio irregolare "
    Quello che penso è che sia saltato e non funzioni più, ma la mia domanda è:
    Se faccio il reset alla spia, potrebbe sbloccarsi il cambio o non c'è speranza?
    Nel peggiore dei casi, cosa mi consigliate di fare? Cambio rigenerato? Quanto dovrò spendere?
    Grazie a tutti in anticipo
    Ernesto
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    ciao e benvenuto,...
    di che anno è la vettura?
    è un problema sorto improvvisamente o nel tempo ti ha dato avvisaglie e problemi ?
  3. ErnestoBianchi
    18 Luglio 2015
    Bmw E61
    Anno 2005.
    Mi capitava qualche volta che apparisse la spia e non cambiava marce, ma bastava spegnerla e riaccenderla per far ripartire tutto.
  4. beckervdo
    4.517
    Diagnosi approfondita al cambio per vedere se è un errore elettronico di "sensoristica" o c'è un problema elettromeccanico allo stesso.
  5. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    ex bmw 530d e60 , ora cooper s r53 170
    tanto per cambiare eccomi qui con problemi al cambio automatico... era l'ultima cosa che non avevo ancora cambiato nell'ultimo mese!dopo il sensore sterzo,dpf intasato e mandato a rigenerare, centralina candelette, vari sensori, puleggia smorzatrice e 2 alternatori piu una batteria in una settimana ora il cambio da problemi. aveva cominciato a slittare tra la 2 e la terza marcia in accelerazione , ma nessuna spia accesa , allora lo portata in officina e mentre il meccanico la provava , in sorpasso se accesa la spia del cambio ... allora si è deciso di cambiare coppa olio e filtro del cambio che erano gia stati cambiati a 80 mila km-ora ne ha 174mila..è stato effettuato anche il lavaggio del cambio, è venuta una ditta specializzata in officina con apposito macchinario. ho provato la macchina e cambia benissimo , non slitta piu ed è fluidissimo, ma... mentre effettuavo un sorpasso in tangenziale a 140 kmh a pieno gas la macchina non riusciva a cambiare marcia e ha riacceso la spia!!! poi spegnedo e riaccendendo la macchina è tornato tutto normale! usando l'auto normalmete le marce entrano tutte benissimo! ora non vorrei avere la belle notizia di dover sostituire il cambio! perche finisce che cambio macchina! ho speso 3mila euro in pezzi in un mese e sto cominciando a stancarmi! domani ritorna in officina...
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ma, se ti slittava, non avete pensato al convertitore di coppia?
  7. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    no...ma col cambio olio non slitta piu nemmeno minimamente.anzi ora non mi accorgo quasi che cambia marcia .
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    è una delle componenti che si degradano e mandano il cambio in recovery, il convertitore non riesce a trasmettere potenza al cambio, generando appunto il recovery.
  9. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    faccio prima a mandarla in demolizione .... tutte le settimane qualcosa di nuovo..non mi da pace
  10. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    il mio meccanico che poi é mio zio.. quando si era accesa la prima volta la spia aveva telefonato ad una ditta di milano che si occupa di cambi automatici e gli avevano detto che poteva trattarsi di un elettrovalvola mi pare di aver capito.. e che con un cambio olio poteva tornare a funzionare...ma invece ...niente. ora non vorrei che si mettono a cambiarmi pezzi a caso. se fosse il convertitore la diagnosi lo dice? e quanto potrebbe costare cambiarlo. che devo valutare a sto punto se vale la pena sistemarla.
  11. viceministro
    viceministro Kartista
    199
    7 Gennaio 2010
    Bmw 530D Touring (e61)
    Buongiorno a quanto pare sembra solo il convertitore, cambiando l'olio e facendo il reset, ho tirato avanti un bel po ma poi alla fine lo slittamento aumenta e l'intervento è inevitabile.
    Ciao
  12. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Ciao, solidarietá. Tienici aggiornati, siamo in apprensione :-)
  13. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    arrivata ora la bella notizia . convertitore da cambiare , mi hanno preventivato circa 3000 euro ! e anche se mi spiace perche la macchina é tenuta benissimo dentro e fuori .io soldi non ne butto piu.é diventata un pozzo senza fine tutto in un momento.e la cambio con altro marchio .. basta diesel e basta cambi automatici.
  14. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Senti ma hai chiesto in Trasmatic a Bologna oppure alla Casa dello sterzo a Padova ? (autorizzati ZF)
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2015
  15. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    guarda sinceramente sono talmente stanco di buttarci soldi che anche se me lo cambiano per 500 euro non la sistemo..perche poi minimo si guasta altro...
  16. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Mm ti capisco, ho insistito perché è una macchina fantastica ... io ho 400.000 km e mi da ancora molte soddisfazioni...
  17. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    la mia ha il motore con solo 95mila km .la turbina ne ha 72mila .ha dpf e cat tirati a nuovo con garanzia montati 1 mese fa . freni a disco anteriori praticamente nuovi pasticche davanti e dietro cambiate anno scorso, alternatore originale che ha 2 mesi di vita . puleggia smorzatrice ha 700km . ora mi rimane da trovare qualcuno che mi da qualcosa... visto che la prossima la prendo sicuramente da un privato.. e della serie 5 non ci prendero nulla !!
  18. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Io proverei a sentire i sopracitati. Difficile venderla in quello stato. Arrabbiature a parte ti consiglio la cosa più logica...
  19. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    9 Maggio 2010
    e se poi comincia con il cambio o iniettori ecc ecc.. negli ultimi 2 mesi é caduta a pezzi. non mi fido piu della macchina. anche se ci perdo un casino non mi importa. sono quasi 3 mesi che non riesco ad usarla perche sistemo una cosa e se ne rompe un altra..
  20. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Mm capisco, quando l hai acquistata era tagliandata Bmw? L hai presa da un concessionario o un privato?
