BMW E46 Compact Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mototopo, 24 Settembre 2008.
  1. Eduard
    Eduard Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2012
    Bmw 320 td
    wooow, mi dispiace kaister! la mia invece non mi a dato nessun problema! apparte che la parte posteriore ogni tanto va dove vuole, ed ho accesa la luce gialla al centro e quella del freno a mano sempre gialla, il meccanico mi a detto perché devo cambiare i freni a disco e le pastiglie che sono quasi finite, sarà per quello ?
  2. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    E46 320TD Compact Sport 150Hp
    mmm.. non so...
    quante rotatorie ci sono nella tua citta.. :-)
    e quanto ti durano le gomme dietro???
    io ancora non ci gioco.. ma fammi prendere confidenza!!!!!
  3. manudeca
    manudeca Kartista
    69
    14 Ottobre 2010
    BMW 318ti Compact
    Benvenuti ad entrambi. Ma prima di giocherellare troppo con l'auto verificate che sia tutto ok :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La spia gialla che hai sempre accesa è quella del controllo di trazione (quella al centro), e controllo di stabilità (quella del freno a mano gialla). Se è sempre accesa vuol dire che i controlli elettronici dell'auto sono disattivati e, di conseguenza, appena l'auto perde aderenza sul posteriore ti trovi a sbandare stile "Loeb sulla sua Citroen" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    non capisco come abbia fatto ma ora e tutto apposto e si accende regolarmente.. ha "solo" 150000km???
  5. JACK///5\\\
    JACK///5\\\ Kartista
    183
    21 Febbraio 2009
    525d e61 2004
    sera ragazzi..... e un po ke nn passavo di qua...... ora ke ce l'app x ipad dei forum e piu migliore come si dice..... cmq volevo comunicare ke entro questo fine settimana o al max sett prox la mia bambina va via e arriva una sorella maggiore.........ebbene si la cambio x motivi di spazio ora mi arriva la bimba e ce bisogno di piu litri nel bagagliaio..... 525.......
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.440840,9.382853
  6. Eduard
    9 Gennaio 2012
    Bmw 320 td
    ah ecco perché appena accelero un po' mi parte il culo, e qundi dovrei farla controllare meglio perchè il meccanico, che non è esperto bmw a pensato che sono accese perché ho le pariglie terminate ! sapete quanto potrebbe costarmi aggiustare queste cose? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    hahaha.. e che c'entrano le pastiglie? mica cammini col freno a mano tirato..
  8. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    siete la mia ancora di salvezza (se per caso riesco a risolvere.. ma son rassegnato perche e improbabile)
    vi spiego.. ho il veicolare nel 320 compact del 2002
    lex prop. ha cambiato la radio perche ha messo su in impianto inpact con sorgente alpine
    e riuscito con un modulo aggiuntivo a lasciare i comandi dello stereo sullo sterzo ma non quelli del telefono
    aveva un motorola v51 (non funzionante)
    allora io furbescamente ho reciso il connettore del motorola perche intravedevo due fili, uno rosso e l'altro nero, e ho pensato.. mmmm.. il + ed il -.. :-)
    lo taglio e metto il mio connettore nokia cosi almeno tengo in carica il telefono!
    invece ho trovato uno spinotto cinese con il filo rosso isolato sul rame ed il negativo libero e scoperto.. quindi per ora mi trovi i fili tagliati (ma isolati) antenna compresa..
    AIUTOOOOOO..........
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2012
  9. JACK///5\\\
    183
    21 Febbraio 2009
    525d e61 2004
  10. Eduard
    9 Gennaio 2012
    Bmw 320 td
    per me andrebbe benissimo un raduno , preferibilmente di domenica , zona piemonte , ! io ci sono se si fa !
  11. JACK///5\\\
    183
    21 Febbraio 2009
    525d e61 2004
  12. Eduard
    9 Gennaio 2012
    Bmw 320 td
    jack però tu ti presenti con la 525 ? non vale così ,, ehhhehe
  13. JACK///5\\\
    183
    21 Febbraio 2009
    525d e61 2004
  14. JACK///5\\\
    183
    21 Febbraio 2009
    525d e61 2004
  15. Eduard
    9 Gennaio 2012
    Bmw 320 td
    mmm, caricale qui così non devo andare a cercare , visto che sono nuovo del forum e non so orientarmi bene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cmq sarà bellissima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. manudeca
    manudeca Kartista
    69
    14 Ottobre 2010
    BMW 318ti Compact
    Buongiorno!
    Qualcuno nella notte ha pensato bene di sfrecciare radente ala mia Compact parcheggiata e mi ha distrutto lo specchietto retrovisore (lato guida).
    La parte in metallo è rimasta attaccata all'auto e mi sembra non danneggiata; il rivestimento in plastica, lo specchio, e i vari pezzi di plastica che completano lo specchietto sono andati.
    Se qualcuno di voi ha uno specchietto retrovisore SX per Compact E46....faccia un fischio.
    Pessimismo e fastidio.
    Prima mia hanno staccato il paraurti posteriore...poi mi hanno ammaccato la portiera lato guida...ora lo specchietto. Mah...
  17. kappabadrider86!
    kappabadrider86! Aspirante Pilota
    14 Dicembre 2010
    BMW 316 ti
    ciao ragazzi,è un pò che sono iscritto ma,non riesco a partecipare attivamente perche faccio il cuoco a roma e ho poco tempo,volevo chiedervi alcuni consigli
    posseggo un 316ti,vole vo effettuare un apgrade estetico cambiando le orride freccette laterali e quelle anteriori,volevo metterle bianche,ma sono rimasto fregato perche quelle laterali della berlina non vanno,e quelle anteriori non le ho proprio trovate...
    in oltre,cercando sempre qua è là non sono riuscito a trovare le minigonne sportive,o sono io che non capisco niente di tuning o per le nostre macchinette fanno poco e niente...
    qualcuno di voi ha impelliclato con il carbonio le modanature?potreste postarmi una foto?l'ho comprato ma sono indeciso sul risultato,anche oerche 2 plastichine rosse che bloccano le modanature sono rotte,le vendono a parte?
    aiutatemi...vi prego!
  18. EzioTDI
    EzioTDI Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2012
    bmw 320 tdi compact
    buona sera a tutti signori...sono nuovo con una compact 320 tdi 150cv del 2004 spero di scambiare qualke opinione su qst mezzo...come ve ne pare???
  19. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    ezio.. e fantastica! pompa di brutto, ma se vai leggero col piede non consuma niente..
    silenziosa, comoda e massiccia e sembra su rotaie, l'antislittamento non fa una piega ne su asciutto e ne su bagnato
    io ho il cambio automatico e... tanto di cappello!!!
    ho avuto due audi a3 una con DSG e ora vengo da una mini cooper con CVT.. il 320 se le mette in tasca in tutto dalle prestazioni al confort al consumo (ma la sto ancora testando, sai la ho da una settimana)
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2012
  20. JACK///5\\\
    183
    21 Febbraio 2009
    525d e61 2004
    beh che dire......io lo avuta x 3 anni fino a l'altro ieri e mi e dispiacciuto darla via....solo x motivi di spazio e fidati ne vale la pena bella cattiva sportiva e che dire ankora.... divertiti.....
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.329295,8.431257
