BMW E46 Compact Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mototopo, 24 Settembre 2008.
  1. beckzz
    beckzz Kartista
    123
    17 Ottobre 2008
    320 TD compact 2003
    io per il momento nessuna lampada..anzi quelle gialle brutte..devo capire quali sono le piu belle e le piu stilose ;) :D
  2. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Non ho idea delle lampadine che monto (non le ho ancora cambiate) ma fanno una bella luce abbastanza bianca e non fastidiosa.
  3. RickyTI
    RickyTI Collaudatore
    472
    23 Aprile 2008
    Honda Civic 2.2 SPORT I-CTDI
    quanto le avevi pagate le pilot? io ho ancora le originali, non sò se ne vale lapena cambiarle...:-k
  4. bmwsalxxx
    bmwsalxxx Secondo Pilota
    713
    11 Febbraio 2007
    BMW Z3 M Coupe
    qualcuno sa se si può montare il navigatore 16:9 avendo il climatizzatore manuale?
  5. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    azz compactisti, oggi è una giornata un pò nera :sad:
    praticamente e da ieri mattina che mi si è accesa la spia dell'airbag, sulla mia vecchia compact e46 avevo risolto il problema con il reportage di cesabas, e quindi con la modifica al sedile lato passeggero, ma stavolta non sembra essere cosi visto che la spia continua ad rimanere accesa..
    lunedi farò il reset degli errori e vedremo..
    vi ho raccontato questo solo perchè se per caso qualcuno avesse avuto lo stesso problema magari risuciamo a risolverlo insieme...
    ho già letto tutto il post sulla riparazione di tale spia, ma fino a quando non farò il reset degli errori non posso sapere cosa mi aspetta ](*,)
    speriamo bene!! :redface:
  6. bmwsalxxx
    713
    11 Febbraio 2007
    BMW Z3 M Coupe
    tifo per te...vedrai che si risolverà tutto
  7. blackyce
    blackyce Kartista
    138
    23 Settembre 2008
    bmw
    si si puo fare devi solo spostare piu giu la clima:mrgreen:
  8. superMario
    superMario Collaudatore
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Quoto blackyce!!
    Devi spostare semplicemente il clima.
    Io dovevo mettere l autoradio 2 din, quindi avevo già provato a spostarlo.
    Ma poi ci ho rinunciato al 2din, perché nn ci entrava](*,)](*,):cry2e il 16:9 non mi andava a genio molto.:sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2008
  9. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Dai.. sicuramente non sarà niente di che.
    tranqui..
    Cmq io è da un po' che convivo con la spia dell airbag accesa..:confused:
    dalla diagnosi risulta che il problama mi provenga dal sedile pass..
    ma non ho ancora avuto modo di risolverlo.
    Facci sapere come va a finire.
  10. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    ciao supermario!! grazie per l'incoraggiamento :wink:
    tu non hai nemmeno provato a risolverla con la modifica sotto il sedile?, è facilissimo e velocissimo, al 95% la risolvi sempre come io nel vecchio compact...
  11. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ciao ricky
    non ho ancora provato, dovevo portare la macchina dall elettrauto ma....
    poi un bel giorno ho trovato il reportage e quello non mi vedrà per molto tempo. vuol essere pagato a peso d'oro per fare due cavolate.[-X
    appena ho un po' di tempo vedrò di sistemare, perchè posso farlo tranquillamente io.
  12. beckzz
    beckzz Kartista
    123
    17 Ottobre 2008
    320 TD compact 2003
    anche io ho il problema della spia dell'airbag..è accesa da tanto tempo e nn mi da alcun fastidio :D
    ma la guida per togliere sta spia dove sta??potete incollarla??grazie raga ;)
  13. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Occhio che da quello che so con la spia airbag accesa NON è garantito il loro funzionamento... :-k
    Tienici informati...magari basta fare un semplice reset. :wink:
  14. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=122468&highlight=spia+airbag
    Eccolo qua.
    Cmq devi accettarti che il problema sia quello.
    Hai fatto una diagnosi??
  15. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    ciao beckzz!! :cool:
    inoltre se dopo aver fatto la modifica non dovesse ancora spegnersi la spia dell'airbag, devi fare il reset degli errori dalla centralina, che in bmw te lo fanno con pochi euro...
  16. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ehi raga domanda...
    A quanti km/h siete arrivati con un 150CV?
    Ve lo chiedo perché ieri ho tirato la macchina, pedale a tavoletta e... non ci credevo ma mi faceva solamente 200 km/h.:eek::eek::eek:.
    Non è normale che un 2000 nn faccia di +.
    Io credo di sapere cosa non va alla mia car (debimetro molto probabilmente) ma ora vi chiedo possibile che mi fa solo 200km/h??
    Help Help Help..
  17. bmwsalxxx
    713
    11 Febbraio 2007
    BMW Z3 M Coupe
    mi sembra un po poco...anche se non ho mai provato ad andare oltre i 180...
  18. blackyce
    blackyce Kartista
    138
    23 Settembre 2008
    bmw
    dovresti arrivare almeno a 220, boo quanti kilometri di dice che puoi ancora fare finno a inspezione?? magari sono solo i filtri......io arrivo trancuilamente a 230 ma e un benzina percio nn conta :))
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2008
  19. RickyTI
    472
    23 Aprile 2008
    ciao supermario!! :cool:
    strano che non arrivi almeno ai 220, i con il mio vecchio 318td e46 (120mila km) toccavo i 215/220 senza nessun problema...
    il debimetro ha una gran importanza su tutto l'andamento della macchina, soprattutto prestazioni e consumi, ti conviene farlo controllare in bmw o se vuoi spendere molto meno in un centro bosch, visto che i debimetri li fanno loro per le nostre bmw, a me avevano chiesto 35 euro+ iva....
    inoltre potresti pulire e controllare la valvola egr , facile da pulire e smontare, esiste anche un post su questo forum che spiega benissimo come fare....:wink:
    salvo chè tu non abbia altri problemi....:-k
  20. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ehi ricky non tirarmi i piedi..:mrgreen::mrgreen:
    Comunque da amotore delle alte velocità, la cosa non mi quadrava..
    Cavoli, ok non ho un bolide come auto, ma ha pur sempre 150CV.
    ti faccio dei stupidi esempi. La macchina di mio padre focus 1.8 tdi 115 cv, mi raggiungeva 220km/h con una certa facilità, la mia delta dava filo da torcere ad alcune macchine ben dotate con i suoi soli 130cv. E allora perché sta povera bmw si fa dare mazzate in testa da macchinette??:-s
    Ho aperto quindi per questo una discussione e ho chiesto le velocità max raggiunti dagli utenti e ho capito che la mia non va.
    Adesso come ho spiegato nell altra discussione, di tanta velocità non me ne faccio niente nella vita quotidiana e non per gasarmi.. però capirete che nel momento in cui vado a tiralra, questa fa fatica a raggiungere solo 205 km/h. poi per di + pago un bel bollo. mi chiedevo ne vale la pena se non mi dà soddisfazioni la macchina??
    a me se la macchina fa solo quelli, va bene, lo accetto
    e vado comunque a testa alta, ma se può darmi di + allora non lo accetto.
    In bmw quei ladri incompetenti non mi vedono, per fortuna di meccanica ne capisco compro solamente il debimetro e me lo metto io.
    Salvo imprevisti.
    Cmq grazie ricky per i consiglietti dati.
    appena ho del tempo vedo di sistemare e vi farò sapere l esito.
