BMW E46 Compact Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mototopo, 24 Settembre 2008.
  1. giaguar2
    giaguar2 Collaudatore
    328
    24 Dicembre 2009
    BMW 320TD Compact - Ducati 848
    ma era il caso di cambiare tutta la scatola filtro??
  2. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    si sono piu tranquillo cosi ormai pagato e dimenticato...comunque mi sono reso conto di una cosa , non dipenderà da questa sostutuzione del filtro, ma a freddo la macchina non fa piu quella specie di balbettio che faceva prima per i primi 50 mt
  3. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    ragazzi sto vendendo il navigatore originale bmw con modulo radio se qualcuno lo vuole fatemi sapere
  4. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    raGazzi del compact tutti morti??? che fine avete fatto?oggi ho finalmente cambiato la serratura destra!!! funziona!!! ma se facessimo un bel post di foto di tutte le nostre compact che spesso vengono disprezzate??
  5. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    oggi il tagliando dei 170000 km...288 Euriiiiiiiiii!!
  6. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    caruccio il tagliando ma cosa hai fatto esattamente?
  7. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    Cambio olio e tutti i filtri, trattamento per la pulizia degli iniettori e cambio delle spazzole anteriori!
  8. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    be allora ci stanno tutti...senti ma secondo te per lucidare seriamente la carrozzeria cosa posso usare?:-k
  9. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
    bè potresti usare il polish che pulisce, lucida e protegge le vernici ben conservate in una sola operazione. Contiene polimeri di nuova generazione e cere selezionate per una protezione duratura delle vernici. :mrgreen:
  10. bravedragon
    bravedragon Primo Pilota
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
    Ti conviene andare nella sezione apposita..
    Anche se pare sia così, lucidare la carrozzeria o semplicemente lavarla non è un gioco da ragazzi...
    Ti faccio un esempio banale:
    prima di passare del polish la carrozzeria andrebbe decontaminata, che significa rendere la carozzeria priva di smog o altri agentidpositti nei microspazi della vernice, altrimenti quando vai a passare il polish raccoglieresti questi agenti rischiando di rigare la carrozzeria e quindi a peggiorare il tutto..
    Spero di essermi fatto capire con parole semplici... :wink:
  11. bravedragon
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
  12. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    appena il tempo me lo permette mi scimmio in un super lavaggio e vai di polish aggrssivo:cool:
  13. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    Verifiche meccaniche..
    Ciao,
    sto per comprare una compact usata rest. 320td, vorrei sapere se oltre alla turbina c'é qualcosaltro che dovrei verificare a livello meccanico (non so, cinghia distribuzione.. pompa dell'acqua.. altro..) :-k
    grazie grazie per i consigli che mi saprete dare!
  14. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ciao, la distribuzione è a catena. Si controlla dopo i 250k Km
    Per quanto riguarda il resto, dopo i 100/120k Km è bene sostituire per precauzione pompa acqua e termostatica.
    Verifica che i trapezi dell'assale anteriore non abbiano giochi, difetto diffuso su queste auto.
    Quanti km ha l'auto?
    Se la prendi, cambia il filtrino vapori olio e valuta la possibilità di slamellare.
    Per ulteriori info usa la funzione cerca. :wink:
  15. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    grazie per le info! la bmw che ho puntato ne ha 82k
    ho solo 2 dubbi su quanto mi hai scritto:
    - come controllo se i trapezi hanno gioco o meno
    - che vuol dire slamellare? :-k
    grazie ancora
  16. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    82k KM sono pochi, potrebbe essere un'auto interessante :wink:
    Accertati che sia presente il servece book.
    - I trapezi vanno controllati con le ruote anteriori sollevate, anche una per volta.
    A ruota sollevata (con un paio di guanti per non sporcarti) muovi la ruota in tutti i sensi facendo perno sul mozzo, se è ok non deve avere giochi.
    Anche in marcia puoi verificare, per esempio procedi a 60Km/h e fai delle prove di frenata, se snti dei toc toc toc i boomerang (trapezi) hanno i silent block consumati, di solito il fenomeno inizia a dai 70k in su.
    - Per quanto riguarda lo slamellare, sul forum se ne è parlato ampiamente, c'è anche un thread dedicato: [REPORTAGE] Smontaggio "Lamelle" dal Collettore Aspirazione BMW E46
    Ti consiglio di utilizzare la funzione "cerca" è il modo più rapido e completo per avere informazioni.
    Sono tutti argomenti che sul forum sono stati dibattuti esaustivamente.
    Ti passo un link Ulilizzo della funzione "Cerca" E' una guida molto ben fatta che ti permetterà di utilizzare in modo proficuo la funzione cerca.
    :wink:
  17. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    GRAZIEEE! Vi aggiorneró sull'eventuale acquisto! :razz:
    HO un'ulteriore domanda per voi: é possibile capire che allestimento, optional e/o interventi sono stati fatti sulla macchina? Mi ricordo che tempo fa avevo fatto una verifica del genere, ma non ricordo bene come..
    Grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2010
  18. giaguar2
    328
    24 Dicembre 2009
  19. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    non mi sapete aiutare in merito?
  20. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Per avere lo storico della vettura devi andare in BMW con la chiave dell'auto o il libretto.
    Devi chiedere il foglio di allestimento e lo storico delle riparazioni/tagliandi. :wink:
