BMW Serie 5 E39 Bmw e39 ricerca fari
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da andys, 15 Aprile 2022.
  1. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    Ciao
    ho una bmw e39 anno 2003 520i 170ps,trovo problema per la ricerca dei fari..
    tempo fa ho provato a rigenerarli,ma con il tempo si sono di nuovi..per dire ammattiti..
    ho cercato in tutto,ma non ho trovato per questo tipo..
    mi potete consigliare?...ciao
  2. beckervdo
    4.517
    Questo è il modello non "apribile" ufficialmente.
    Questo può essere utile per capire come "aprirlo"
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, @andys
    Parli delle sole plastiche o a tutto il gruppo illuminante?
  4. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    questa procedura qualche anno fa gia l'ho fatto,non togliendolo del tutto..mi è durato poco tempo.
  5. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    be il meglio che trovo,mi basta sapere il tipo che devo prendere!
    come si vede dalla foto,sono a tre luci..ma quello che trovo sono a due.
  6. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
  7. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    dimenticato di dire,che risiedo in germania
  8. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Allora il secondo link è quello giusto per te.
  9. beckervdo
    4.517
  10. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    dal formato sembra xenon con tre luci,ma io uso lampadine normale della bosch h7
  11. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    sono del tipo Hella facelift/haloge,a comprarli nuovi costano quando il valore stesso dell'auto:(
    ho trovato uno sul mercatino qui in germania,in buone condizioni e puo darsi che ci mettiamo d'accordo..
    be almeno so cosa trovare,vi ringrazio dei suggerimenti...ciao
    A beckervdo e nivola piace questo messaggio.
  12. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    Adesso,un'altro problema!
    dopo cambi fari fatto sabato scorso,provato e funzionava perfettamente..
    oggi per andare a lavorare,mi trovo con la batteria a terra,
    da dove puo dipendere?l'auto è stata chiusa come al solito.
  13. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    la batteria non credo che sia a terra,credo che non cia connessione con il veicolo..
    forse qualche relè bruciato!
  14. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prova sentire @crino70 che è "espertissimamente esperto":mrgreen:
  15. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    crino70,come informazioni mi è stato molto utile=D>
    non riesco a capire,non arriva proprio la corrente:-k
    A crino70 piace questo elemento.
  16. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Vedrai che quando torna dal lavoro e si collega potrà darti qualche dritta.
  17. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    se era la batteria scarica,almeno un tantino di corrente ma la doveva dare!
    invece proprio senza contatto,...provato anche con un powerbank della suaoki(cinese)..l'allaccio all'interno del motore,nessun sintomo.
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Buongiorno, grazie della mention al caro @nivola …
    Partiamo con le ipotesi…
    Blocchetto chiave accensione.
    Se il quadro non si accende al 90% penserei a quello.
    Per la batteria basta un tester per capire se è a terra o meno.
    Seconda ipotesi ossido sui morsetti…
    Terza ipotesi… adesso non mi viene!:mrgreen:
  19. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    è sempre un piacere sentirti:mrgreen:
    allora mi è appena successo questo,la batteria mi funzionava normalmente..
    il problema è sorto dopo un paio di giorni che ho cambiato i fari!
    appena testato adesso con il powerbank,non nel vano del motore ma direttamente sulla batteria,
    be guarda caso è andata,la paura mia è che anche cambiando la batteria non ci sia qualcosa
    che assorbe elettricità anche da fermo..
    quella che cio non è vecchia,è una
    NRG Premium 12V 100Ah
    comprata da amazon 4 anni fa
  20. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Io avevo un problema simile, un giorno ho sentito un forte odore di bruciato dal vano motore, ma non odore di olio proprio il classico odore di corto circuito... non so se mi spiego. Il mio meccanico ha subito pensato all'alternatore che in effetti sapeva proprio da bruciato e funzionava a volte bene altre volte male non caricando a sufficienza la batteria che si scaricava se l'auto rimaneva ferma qualche giorno...
    per verificare se c'è un assorbimento anomalo dovresti farlo con il tester interponendo tra il morsetto del negativo e la batteria i due poli del tester e impostarlo in ampere ,dopo circa 15 minuti il morsetto 15 scollega le utenze e va in riposo da quel momento inizia la misurazione se supera gli 0.8 ampere c'è qualcosa che non va, se sei sotto quel valore allora non c'è nulla di anomalo a livello di assorbimento.
    Ps una batteria oggi se dura 4 anni è una buona batteria!!! a me solo la deta da 170 euro è durata 5 anni le altre marche non piu di 3 :sadomasoconsiderando però che ho un amplificatore da 320 w in più oltre a tutto il corredo di navigatore tv sedili elettrici riscaldati ecc ecc...
    A andys, nivola e beckervdo piace questo elemento.
