bmw e39 problema check e BC | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da sanderz90, 1 Settembre 2013.
  1. sanderz90
    sanderz90 Aspirante Pilota
    19 Marzo 2013
    bmw 530d
    salve a tutti! innanzitutto mi presento sono un giovane possessore di una bmw e39 del 1999 berlina 530d:la macchina viaggia alla perfezione tuttavia ce qualche magagna che vorrei sistemare:il check luci mi segnala che le lampade posteriori sono bruciate nonostante queste funzionino,è capitato anche a qualcun altro? Ce poi il problema al board computer,che non scorre le opzioni premendo il pulsante ma resta sempre sulla temperatura...grazie in anticipo:biggrin:
  2. crino70
    13.909
    13.376
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    se i fanali sono stati sostituiti con quelli a led è normale la segnalazione di errore..
    per il bc non so ,che quadro hai?
  3. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Dato che ha la temperatura tra le voci selezionabili, parliamo di un BC low ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quasi certamente il problema dello scorrimento è dato dal tasto sulla leva delle frecce, per il check invece bisogna vedere, come detto da crino70, se hai sostituito le lampade :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. sanderz90
    19 Marzo 2013
    bmw 530d
    grazie mille per le risposte :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho contattato un elettrauto che darà un'occhiata ad entrambe vi aggiornerò
  5. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    se hai i fanali a led, le soluzioni sono 2
    o si mette una resistenza adeguata così da fare in modo che il bc riconosca il consumo come se fossero alogene, o si disabilita l'avviso tramite bmwscanner
  6. sandrino66
    sandrino66 Aspirante Pilota
    27
    1 Novembre 2013
    BMW 525 d Touring 2004
    Interessante, anch'io ho lo stesso problema......sai dirmi il valore della resistenza che andrebbe usato ?
