BMW Serie 5 E39 bmw e39 525d touring...15 anni insieme.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Dicembre 2011.
  1. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Hai il numero originale xché su auto doc ce ne che si apre con diverse temperature
  2. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    No il mio è questo
    Files Allegati:
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    11712247723
    Ok simile a quello originale allora.
  4. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  5. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  6. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    A crino70 piace questo elemento.
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    A seby56 piace questo elemento.
  8. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  9. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    grazie Flandy! la seconda foto è quella che ho, quindi immagino sia solo la statistica principale che dovrei cambiare per risolvere il problema della lenta temperatura?
    cosè la statistica principale che dovrei cambiare per risolvere il problema della lenta temperatura?il termostato vicino pompa acqua?premetto che ho ancora pompa acqua originale mai cambiata
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Esatto il numero 6
  11. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    penso che bisogna scaricare tutto il liquido ?lo messo nuovo un mese fa cxxxo,riguardo il giunto viscolato che si ferma con il cartone pensi che se guastato?speriamo che i tedeschi mi mandano uno nuovo in garanzia:-F:-F:-F:hahasalve e grazie mille dottore bmw e39=D>=D>=D>
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Bisogna per forza svuotate l’impianto...
    Per il visco devi sapere tu se prima funzionava diversamente.
    Dalle letture fatte tempo fa parlano di fuoriuscita dell’olio viscoso oltre i 70 gradi quindi potrebbe essere normale...
    Comunque io l'ho cambiato perchè rimaneva sempre attaccato.
    Ultima modifica: 3 Gennaio 2021
    A nivola e seby56 piace questo messaggio.
  13. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    il giunto a freddo si puo muovere tranquillamente, ma con il calore si deve fare resistenza..
    Trucco basta evere un phon magari con doppia temperatura/ oppure pistola da carrozziere
    MOTORE SPENTO....accendi il phon.. e dirigi il getto caldo dalla griglia verso il centro del viscostatico.. piu caldo gli arriva piu devi fare fatica a far girare la ventola.....Per capirci devi dirigere il getto per riscaldare la resistenza (tipo molla esterna)
    Se inserisci il phon fra il convogliatore e il motore.e punti il getto caldo verso la resistenza in poco tempo fai la prova ... se continua ad essere morbido vuol dire che non funziona.. Mi RACCOMANDO motore spento...!!!
  14. nivola
    nivola Top Reference
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mi inserisco anche io nella discussione termostato/valvola termostatica in quanto l'ho cambiata anche io un paio di anni fa, circa.
    Come @seby56 anche nella mia Bmw c'è solo la principale in quanto sono sprovvisto di quella dell'EGR (un problema in meno come scritto, giustamente e, anche io come lui, ho ancora la pompa acqua originale.
    Le termostatiche possono rompersi per i motivi più disparati e, solitamente (ma non è la regola) e per fortuna, restano aperte e ci accorgiamo del loro cattivo funzionamento quando vediamo (per chi come noi ha ancora l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento), appunto, che la temperatura del liquido non sale. Nel mio caso, ad esempio, si era rotto uno dei due gancetti in plastica che tengono il corpo della valvola fermo permettendo alla molla di aprirla e/o chiuderla a seconda della temperatura. Oppure potrebbe essere la cera termosensibile all'interno della valvola che, col tempo, si secca lasciandola aperta.
    Infine posso dire che il giunto viscostatico è ininfluente in questo caso e non credo affatto che sia lui il problema. Infatti, dalle indicazioni che @seby56 ha fornito, questo sembra funzionare a dovere ed inoltre, con le temperature esterne basse di questo periodo, a meno che uno non si faccia un tratto in salita di molti km con marce basse facendo così salire di molto la temperatura di esercizio del propulsore, difficilmente la ventola di raffreddamento entrerà in funzione, per lo meno nel mio caso.
    Ad ogni modo, affrontammo la disquisizione in merito a questo interessante aggeggio, poco tempo fa, QUI : una discussione "pregna" di nozioni ed anche di contributi, filmati e non :D
    Chiedo scusa per la lunghezza ma mi son lasciato prendere la mano!! :haha Buone cose a tutti!!
    A seby56 e crino70 piace questo messaggio.
  15. nivola
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esatto. Per il sottolineato ho riportato nel precedente mio post, quella discussione, Claudio! ;)
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Bravissimo Maurizio, =D>ieri cercavo questa discussione ma non l’ho trovata:drinking:
  17. nivola
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Grazie, Claudio!! :kiss
    Ci hai dato dentro con l'alcool, eh?!
    Hai fatto bene!!! :haha :multi:
  18. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve i tedeschi sono sempre i numeri 1 oggi spedito giunto viscolato nuovo senza chiedere nulla=D>:ciaotutti
  19. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Weiiiii ragazzo!!! Che mi racconti?
  20. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Poltrona film e ogni tanto sbircio il telefono...
    Ieri ho passato un paio d’ore a lavare e lucidare la mia vecchia , il tempo libero di questi tempi è sufficiente a fare cose che normalmente non farei così spesso...
    In settimana mi consegnano l’ordine fatto su autodoc ma visto il clima non penso che metterò mano prima di marzo...
    E tu? Come procede hai finito con il bluetooth ?
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
