BMW Serie 5 E39 bmw e39 525d touring...15 anni insieme.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Dicembre 2011.
  1. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Sto ancora tribolando con il telecomando dell'allarme, che con il freddo non va. Ho sostituito il lunotto e ancora niente. Potrebbero essere i relè del modulo? Eppure li sotto non può prendere freddo. Anzi d'inverno con la stufa accesa Il problema non doveva neanche sussistere. Dio santo ho sostituito tutto e non ho risolto....
  2. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Buongiorno Claudio, oggi ho scansionato il modulo srs, è mi e uscita la schermata come in allegato. Mi da 4 codici errore ma con descrizione sconosciuta. Posso intervenire io, oppure vado ad un centro Bosch x andare più nello specifico? Grazie
    Files Allegati:
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao Roberto se non hai la spia accesa saranno vecchi errori memorizzati in centralina. non ricordo se tu hai bmw scanner se si prova a scansionare e cancellare con quello.
    Io navcoder non l’ho mai usato per cancellare errori...
    A seby56 piace questo elemento.
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Una staffa c’è già che va dall’inizio del barilotto fino a collegarsi alle due canne, dovrebbe bastare, la mia ha motore 650 normale...
  5. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Io la spia c'è l'ho avuta sempre accesa, e non c'è verso di spegnerla e da un sacco di tempo che ci vado a dietro provando con diverse diagnosi. Cmq andrò in un centro Bosch
  6. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ah ora ricordo, sarebbe interessante capire cosa ha la tua macchina di particolare , tra la chiave e l’airbag sei l’unico che non ne è venuto a capo...
    Nella mia invece ieri sera si è rotto il meccanismo alzacristallo lato guida, o meglio sta cedendo perché è salito piano piano e facendo un rumore sinistro:fear
    Mi sono già attivato alla ricerca del ricambio, spero di risolvere in settimana ...
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  7. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ciao Roberto penso che sia l'unica soluzione andare in un centro bosch. Saluti
  8. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve cambiato due mesi fa non originale si era bloccato a metà causa rottura di un filamento in acciaio, montato il mio motorino e alza un po più lentamente del lato passeggero, la vecchiaia purtroppo si fa sentire nelle nostre auto :wbmw:
  9. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Te non immagini che rottura di Maroni ma non mi arrendo.... L'alzavetro lo metti di concorrenza o originale?
  10. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Mi conviene Sebastiano.....
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ho letto che vanno allentate alcune viti e bisogna lubrificare le guide per questi non originali.
    Originale ma usato...
  12. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Io sostituito un anno fa lato guida, messo di concorrenza durato una settimana e poi messo originale nuovo
    A seby56 e crino70 piace questo messaggio.
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Trovato l’ala vetro in demolizione...
    Nel frattempo...
  14. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    È quello che piace scrivere al mio telefono :mrgreen:volevo scrivere alza vetro comunque già preso 40 € originale usato
  16. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Scusa Claudio ho un problema ieri lavato con lancia i cerchi che ho montato le coppette nuove non originale e pure un l'auto nel pomeriggio vento forte e pioggia stamattina ho trovato il tappetino dx posteriore bagnato e la mochet pure in una tua discussione ho letto questo Screenshot_20201207-170414_Chrome.jpg hai passato la pistola calda nella plastica nera sotto il pannello ho capito bene. Grazie
  17. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    s-l400.jpg hai incollato questa copertura con silicone
    A crino70 piace questo elemento.
  18. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Esatto, il silicone c’è già, basta ripassare con la pistola di calore o phon...
    Si il tenditore della cintura,ne ho uno di ricambio , nel fine settimana cambio alzavetro e tenditore...
  20. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Scusa, Claudio, aka @crino70 , una domanda: ma è normale che la lancetta dell'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento, a riposo, vada così tanto in basso?
