BMW Serie 5 E39 bmw e39 525d touring...15 anni insieme.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Dicembre 2011.
  1. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao Claudio, niente sempre la stessa storia non carica niente. Cmq questa settimana dovrebbe arrivare l'interfaccia navcoder. Con quella posso risolvere il problema?
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao Roberto a questo punto non so che dire...
    L’unica è provare.
    Quello che posso dirti è che quei cd li ho usati quindi il problema non può essere quello.
    Il mio consiglio a questo punto è dopo aver fatto la prova con navcoder se non hai risultati fare la prova di downgrade alla v28 e poi con la procedura di cambio lingua inserire il cd con la v32.
    Se non va prendi la macchina e vieni a Treviso :rolleyes:...
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  4. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ok proviamo con navcoder ti tengo aggiornato. Venire a Treviso!? Di questi tempi la vedo difficile :cry:
    A crino70 piace questo elemento.
  5. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Se devo sostituire la batteria mi conviene andare sull'originale bmw? 2 anni fa l'ho sostituita con una varta comprata su eBay, e d'inverno mi da delle noie nel senso che se non uso la macchina x 3 giorni non parte più, o se tengo il quadro strumenti acceso x mezz'ora non va. Consiglio?
  6. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Le batterie sono valide solo se di primo impianto.
    Io ho avuto l’originale per oltre 10 anni
    Poi fiamm , 150 euro cambiata in garanzia dopo 1 anno , quella in sostituzione è durata 2
    Poi ho messo una deta 170 euro ed è durata quasi 5 anni l’ho cambiata 2 mesi fa con una presa alla casa della batteria per 110 euro
    Sempre 100 ah
    Non spendo più per le batterie tanto sono tutte la stessa ciofeca.
    Penso e credo che quelle originali non valgono il prezzo che chiedono...
    Un consiglio :
    Quando fai codifiche assicurati di avere un caricabatterie collegato o la batteria ben carica perché se no son caxxi...
  7. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Infatti da quando sto smanettando con la diagnosi a quadro acceso per un po' di tempo, la macchina non parte..... ma perché originale quanto costa? Anche un mio amico quella originale gli è durata 10 anni P.s. domani arriva l'interfaccia x navcoder
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Mi sembra che la 85 ah che montava la e39 di primo impianto costa 270 euro.
    A quei soldi si può valutare una agm che sono più robuste.
    Io è la seconda batteria che prendo da questi che le producono e le hanno sempre fresche, alla fine su eBay costano meno perché sono in giacenza già da qualche anno.
    Nessuno ci regala niente!
    Sai che nn ricordo se il cambio lingua si può fare con navcoder senza licenza? Male che vada dovrai acquistare la licenza mi sembra che costa 20 euro...
  9. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ci provo altrimenti provvedo diversamente. Quindi devo fare la registrazione del programma? Infatti Quando lo apro me lo dice di farlo al costo di 15/20 €
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Esatto , io una volta ho anche contattato questo tipo perché avevo cambiato il pc su cui erano installato i programmi e lui mi ha dato gratuitamente un’altra licenza, apprezzabile.
    Considera che questo tipo sarà diventato ricco con questo programma, che a suo tempo era davvero rivoluzionario, parliamo dei primi anni del secolo... oramai più di 15 anni fa, minchia come vola il tempo!
  11. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao Claudio è arrivata l'interfaccia con il cd. Ho aperto e mi trovo dentro questi files (vedi foto) come devo procedere? I driver si sono installati automaticamente (menomale). Sulla presa mi trovo un piccolo selettore nero, a cosa serve? Grazie
  12. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ecco la foto
    Files Allegati:
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Foto del selettore?
    Adesso tu puoi iniziare ad usare navcoder, apri il programma quando esce la maschera di registrazione la chiudi procedi intanto senza, colleghi l’interfaccia alla macchina giri il quadro in posizione 1 colleghi l’usb al pc e navcoder ti dirà è stata inserita... gli dai l’impostazione porta con 1 e dovrebbe iniziare a comunicare vedrai delle righe piene di dato che scorrono..
    Intanto fai questo poi vediamo il resto compreso inpa.
  14. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    E quello piccolissimo.... e il cd? Ho visto che i 2 file sono stati già decompressi. Cosa ci devo fare?
    Files Allegati:
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    La Mia non lo ha, sarà per commutare k oppure d kan, apri la cartella e vedi se c’è una guida pdf o un video oppure mand foto del contenuto, dovrai installare anche ediabas immagino...
  16. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Questo è il contenuto ediabas
    Files Allegati:
  17. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Poi ho aperto la cartella crak bin files e c'è questo
    Files Allegati:
  18. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Poi ho aperto la cartella inpa e c'è questo
    Files Allegati:
  19. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    C'è tanta di quella roba dentro sto CD..... sono quasi 3 gigabyte.
  20. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Direi che le cartelle step 1 2 3 contengono i passaggi da fare.
    Nella cartella ediabas dovrai sicuramente installare cliccando su setup.
    Domanda, sei pratico di pc?
    Altrimenti fatti aiutare perché così rischi di non fare niente di buono...
    Dalle domande che mi fai mi sembra di capire che non sei molto pratico di installazione programmi in genere e io non sono una cima , sono un autodidatta che impara sbattendo la testa...:biggrin:
    Però sono dell’idea che
    Boia chi molla!!!:mrgreen:
    A seby56 piace questo elemento.
