BMW Serie 5 E39 bmw e39 525d touring...15 anni insieme.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Dicembre 2011.
  1. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Il tuo mi sembra più un problema legato all’elettrovalvola
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/riscaldamento.341622/#post-8060801
    A seby56 e CarMons piace questo messaggio.
  2. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  3. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La resistenza serve per controllare la velocità della ventola, non dovrebbe influenzare la temperatura dell'aria.
    A nivola, crino70 e seby56 piace questo elemento.
  4. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Quello serve a chiudere le bocchette in caso di smog fumo odore... Ovviamente quando la funzione è attivata dal pannello di comando dell’ac
    A seby56 piace questo elemento.
  6. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Grazie.essendo attacco alla plastica della ventola pensavo che era x la ventola. Ma nel cinquino la cappotta è originale tela o quella rigida .
  7. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Guardando questo video si può cambiare dentro quella specie di spugnetta o che cosa è spugnetta o altro ho visto che diventa sporca e si rompe tutta vorrei provare a cambiarla visto che ne ho 2 di riserva .secondo te che materiale si tratta.
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Sotto la spugna c'è una specie di diodo se quello è sporco difficile che funzioni... la spugna è solo di protezione.
    Diciamo che se sei dietro un camion che fuma quello dovrebbe far sì che il riciclo si avvii automaticamente..
    a mio avviso funziona solo se lo metti nuovo...
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Rigorosamente in tela...;)
    In verità in garage ho anche quello rigido della sport ma mi mancano gli attacchi.
    A nivola e seby56 piace questo messaggio.
  10. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Il mio funziona ma si deve attivare dal pulsante della centralina della a/c dove sono 2 pulsanti riciclo aria e chiusura aria esterna giusto?io volevo solo cambiare questa spugnetta ma non so cosa usare di preciso.
    Ultima modifica: 15 Giugno 2019
  11. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Io ho cambiato quella in tela xché lo trovavo sempre tagliato che cercavano di rubare la radio e messo quello rigido anche perché non entrava aria con la forte velocità
    A crino70 piace questo elemento.
  12. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Beh..."la forte velocità" mi sembra un pò un eufemismo sul mitico "cinquino" :haha
    A crino70 e seby56 piace questo messaggio.
  13. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    :bazk::bazk:
    elaborata da 595 giannini ad 695 motore 126 e andava come un missile\\:D/\\:D/\\:D/
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Se lasci il led acceso dove c’è la A il riciclo si dovrebbe attivare quando per esempio sei in galleria con un mezzo fumoso davanti. Questa è la sua funzione. Per la spugna ha solo la funzione di filtro...
  15. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    oggi smontata resistenza e con gran sorpresa ho trovato quella piccola e lo rimontata quella stessa adesso quella comparata la tengo in garage. Ma questa è originale?avevo letto che era più lunga. 20190615_160725.jpg
  16. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Azz!!!!:shocked!::shocked!::shocked!: Allora ritiro quello che ho scritto!! Andava/va certamente più della mia Bmw!!!
    Ecco...quella che dovrebbe essersi "scassata" nella mia....:confused:
  17. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    La resistenza se vuoi te la vendo lo pagata 25euro compresa spedizione ancora imballata
  18. eris1
    eris1 Kartista
    83
    18
    30 Novembre 2016
    E39
    Ciao a tutti, la mia vecchia ha un problema, a bassi giri riprende lenta poi superati i 2\3 mila giri va come il solito, mi sembra il motore abbia anche un suono diverso da come sono abituato . Mah, possa essere il debimetro? Avrei fra le mani un 530i. E60 come nuovo con 100000 km mi sta tentando....
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Decisione difficile...
  20. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ti ringrazio lo stesso ma quella per la E46, credo, sia leggermente divesa. er lo meno il n. del ricambio è diverso.
