BMW Serie 5 E39 bmw e39 525d touring...15 anni insieme.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Dicembre 2011.
  1. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    20190607_175924.jpg queste sono le chiavi che ho comprato
    Files Allegati:
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Una ti serve per bloccare la puleggia , la 32 per svitare;)
    A seby56 e CarMons piace questo messaggio.
  3. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Nella puleggia ho guardato e non ha i bulloni dove blokkarla mi sembra tutta liscia .nel tis parla solo di 32.vedo nella puleggia un altra forma di chiave. Più piccola della 32.questa è quella che porta etk x la mia .
    Ultima modifica: 7 Giugno 2019
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La chiave con i buchi è per la ventola.
    A seby56 piace questo elemento.
  5. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Lo so ma nella.mia non ci sono le teste dei bulloni per bloccare la puleggia la mia e come quella in foto sopra che sembra che si dovrebbe bloccare con un anlta chiave.
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La tua puleggia non è questa con le 4 viti centrali?
    A crino70 piace questo elemento.
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Premesso che io mi son procurato un barra di ferro che ho sagomato per tenere ferma la puleggia, quindi per intuizione e su consiglio di @CarMons direi che la barra sagomata va applicata alla ventola per svitarla e con la 32 tieni ferma la puleggia.
  8. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    No la mia porta questo n etk 11517786192 completa con la pompa acqua
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Metti una foto della tua e le ultime 7 cifre del telaio.
  10. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  11. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Forse al contrario caro Claudio la 32 per svitare la ventola e quella sagomata x tenere ferma la puleggia avendo i 4 bulloni che diceva l amico @CarMons.su Youtube ci sono un sacco di video ma con puleggia con 4 vite. Bho
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quella è la pompa dell'acqua?
    Ammetto che non ho letto i messaggi più vecchi, non so che lavoro stai facendo, ma per puleggia io intendo quella montata sull'albero motore.
    La puleggia della pompa dell'acqua va rimossa insieme a tutta la pompa.
  13. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Devo cambiare la frizione della ventola 20190607_180034.jpg 20190607_180034.jpg
  14. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ecco svelato l'inghippo. hai comprato il kit per i motori a benzina!!
    Per risolvere o te lo fai cambiare o ti procuri un'altra 32, l'importante è che non sia più larga di 6mm (vado a memoria adesso)
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con due chiavi da 32, una sulla frizione e una sulla pompa dell'acqua, non si svita?
    edit:
    Ho postato mentre scriveva anche crino, la chiave che hai è per i benzina. Te ne serve un altra da 32
    A seby56 e crino70 piace questo messaggio.
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Si, solo che una delle 2 deve essere sottile altrimenti imbocca anche il dado del giunto. per quello io l'ho ricavata da una barra di ferro
    edit:
    ...e io lo facevo mentre tu editavi :D
    Ultima modifica: 8 Giugno 2019
  18. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    faccio prima che cambio l auto vendo questa e prendo una a benzinali ho comprato su subito. It da un ragazzo di TN x10€.Dopo vado alla Brico e vedo se trovo un altra 32.Grazie mille x la tua disponibilità ☕
  19. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  20. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve Claudio stamattina ho procurato una 32 e ho cambiato tutto in meno di 1ora .la 32 nuova era più sottile lo usata per bloccare la puleggia e la 32 normale per sbloccare la frizione ventola. Montata fatto verifica cartone e non si ferma più. Adesso quando metto in moto si sente il rumore del ventolone e camminando aumenta penso sia normale.settimana scorsa ho cambiato pompa presentata sotto sedile guida non originale ho comprato una magneti Marelli in ebay de ma e rumorosa e normale che fa un Po di rumore tipo ventola anche quando cammino piano.grazie della vostra collaborazione e gentilezza.px intervento ventola aria condizionata
    A CarMons piace questo elemento.
