bmw e34: quale assetto?
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da DemEnzo83, 5 Novembre 2009.
  1. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    salve a tutti! non scrivo nella sezione "serie 5 e39 e precendenti" perchè penso che qui trovo più specialisti :-)
    vorrei sapere un buon assetto per la e34 berlina 520i del 1991! posso montare un kit di molle con gli ammo originali? mi conviene cambiare tutto? che consigli mi date?
    ne approfitto per chiedere anche se le guarnizioni n. 51432259916 e 51432259918 montano su tutte le e34!!!
    vi ringrazio
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink:Ciao Enzo!per fare un buon assetto devi sicuramente sostituire anche gli ammortizzatori,i tuoi originali avranno sicuramente perso di efficacia e già di origine erano alquanto morbidi!come molle ti consiglierei le Eibach -3cm se le trovi,anche con i cerchi da 17 vai tranquillo che non tocchi,nemmeno quando le molle si snervano un pò!per gli ammortizzatori..ci serve davvero un esperto per consigliarti un ammortizzatore giusto!però eviterei di fare assetti spezza schiena con la E34..avendo i suoi anni può diventare rumorosa dentro e poi non abbiamo delle belle strade...Monta una bella barra duomi davanti invece!:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2009
  3. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    we Pat! gli ammortizzatori anteriori li ho sostituiti da poco quindi cercavo qualcosa per poterli sfruttare, ma non è un problema. allora mi indirizzerò su eibach e blinstein e non sbaglio ;-) ovviamente se qualcuno ha delle dritte queste sono ben accette!
  4. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Bilstein/Eibach non sbagli :wink:
  5. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Le molle ribassate Eibach sono ancora disponibili per E34?no perchè quando le ho acquistate io sembrava che fossero in esaurimento per la E34!Bilstein di che tipo?:-k:-k
  6. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    dite modello e magari proprio il numero!!!
  7. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    8 Marzo 2009
    Bmw Z4 roadster
    Visto che anche io devo cambiarli, posso sapere quali hai acquistato? Tieni conto che mantengo l'assetto originale. grazie
  8. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    quelli originali! circa 1 anno e mezzo fa
  9. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Mi pare che per le nostre E34 Bmw faccesse anche gli ammortizzatori anteriori sport!:-k:-k
  10. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    si ma sempre per sentito dire ci vogliono le molle diverse!!! perlomeno così ha detto l'omino del concessionario
  11. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Già,probabilmente ti vendeva molle e ammortizzatori sport!ma poi però dietro la lasciavano "morbida"?molto strano...:-k:-k
  12. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    io cambiai gli ammortizzatori e allora mi chiese se per caso avessi l'assetto sport!!! tutto qua :-)
  13. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ecco allora bisognerebbe capire che tipo di molle ed ammortizzatori prevedesse l'assetto sport per le E34 non M!:-k:-k
  14. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    non so fino a che punto convenga! ci sono assetti aftermarket non da meno e sicuramente a prezzi inferiori
  15. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    8 Marzo 2009
    Bmw Z4 roadster
    Ma gli ammo originali sono a gas che voi sappiate o sono ad olio?
  16. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    3 Maggio 2008
    520i m50 e34
    penso olio, erano luridi! ahahahahaha
  17. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    28
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Gli ammortizzatori Bilstei B6 abbinati con molle eibach sono un buon compromesso tra sportivita' e comfort.
