Bhè auguri e in bocca al lupissimo anche a te... Tu però hai fatto una scelta ancora più radicale, anche se ho sentito gente che tranquillamente scorazza i bebè in e92 o e93... Ma hai fatto benissimo !!!!
...ricapitolando !!!! 1. Subito la navetta 2. Passo successivo Ovetto 3. Infine seggiolino Giusto ???? Mi consigliate un "trio" che funge da tutto, o meglio acquisti separati? Esistono "navette" con attacco ISOFIX ? P.s. Giusto fino a qualche settimana fa parlavo di barre, centraline, e cerchi...minchia come cambia la vita !?!?!
Congratulazioni!!! Mia esperienza: bimba portata fin dai primi giorni sul 118D Attiva con gomme RunFlat 205/50 (ergo rigidissima!!): nessun problema per la bimba nemmeno su buche, dossi di rallentamento ecc. In compenso mia moglie negli ultimi mesi di gravidanza non riusciva più a sopportare i sobbalzi e andavamo sempre in giro con la sua (Citroen C3) Ora sono passato a E91 per evidenti questioni di spazio, Futura con gomme non Run Flat, alla bimba non è cambiato nulla, a me sembra di andare in barca Per il seggiolino tieni conto che per i primi 3 mesi è meglio usare la navetta; fino ai 9 devi usare l'ovetto/seggiolino orientato opposto al senso di marcia; poi puoi andare sui modulati che si adattano fino a circa 12 anni. Mi permetto di consigliarti il Kiddy Comfort Pro (cat I-II-III da 9 mesi a 12 anni), che avevo selezionato per gli eccellenti risultati ottenuti nei test del TCS (se ritrovo il pdf lo posto); comodissimo da trasferire da un'auto all'altra, ottima fattura, comodo da lavare perchè completamente sfoderabile, pure bello da vedere imho - prezzo intorno ai 250€. Segnalo anche come potenziale plus l'avere gli interni in pelle, che seppur delicati per graffi/tagli, si puliscono più facilmente dai liquidi "organici" o perlomeno non assorbono subito /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Per le tendine invece seguo il topic, io non ho trovato soluzioni rilevanti.
Ecco il pdf di cui parlavo http://www.tcs.ch/main/it/home/auto_moto/tests/kindersitze.RightColumn.0009.CtxLinkDownloadFile7.pdf/3974_SeggioliniBambini05-08_it.pdf
...veramente questa non l'ho mai sentita! io non mi sono mai sognato di utilizzare la culla per trasportare le mie bimbe; non so proprio dove tu abbia tratto questa informazione...così come blackone... il bebè (il neonato, insomma) va trasportato da subito nel cosiddetto "ovetto", e in posizione opposta al senso di marcia, sul sedile posteriore; se si è costretti a trasportarlo sul sedile anteriore, (sconsigliabile) deve essere disattivato l'airbag, operazione che, solo sulle B.M.W., va fatta in concesssionaria...Questo si utilizza fino a che il bebè non raggiunge i 13kg (circa...) Poi si passa ad un seggiolino vero e proprio, che si deve collocare nel sedile posteriore, rivolto verso il senso di marcia, fino a che il bimbo non raggiunge 18 kg... Dopodichè si useranno "cuscini" adattatori per l'utilizzo della cintura di sicurezza dell'auto. Cosa acquistare allora ? All'inizio ti serve sicuramente una carrozzina (cioè la culla detta anche "navetta"...) per passeggiare...ed un "ovetto" per trasportarlo in auto... Vi sono moltissimi sistemi modulari che consentono di utilizzare il telaio della carrozzina per metterci sopra la "navetta", l'"ovetto" e in seguito il passeggino... NON seguire la moda !!! al giorno d'oggi si sono creati dei mini-SUV per bambini,tanto ridicoli quanto poco pratici...non faccio i nomi : li vedi in mano alle mamme più vittime della pubblicità...tristissime...non stanno che nei bauli di altrettanti SUV... Un sistema abbastanza "sobrio", molto pratico e robusto,(tutto viene ora utilizzato dalla mia seconda piccola) è questo :http://it.pegperego.com/primainfanzia-catalogo/2010/Pliko+P3+On+Track+Modular E' consigliabile e costa (tutto) come la sola carrozzina dei mini-suv... Dopo i 13kg, ti consiglio di valutare il più "sicuro", non il più bello... che dici ?
Navetta: non ne avrai mai sentito parlare... ma credimi che e' così anche a detta dei pediatri... una ns amica e' pediatra ed ha anche lei una bimba:wink: a cosa pensi serva la navetta? Non solo per dormire a casa... o portarla a spasso sulle ruote del passeggino... i primi mesi e' meglio stiano sdraiati poi quando si fa un po' più grande, dopo qualche mese, vai di ovetto.
Comunque, anche quello in foto (esattamente uguale al mio) ha i gancetti per l'isofix /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Si, concordo! E' vero che durante i primi mesi è preferibile che il neonato stia sdraiato, ma vi assicuro che non comporta alcun problema trasportarlo su un ovetto per tragitti non troppo lunghi: insomma le 2 ore le puoi fare tranquillamente! Ci sono anche pediatri che vietano tassativamente pure ogni esposizione indiretta al sole, così come contatti con oggetti non perfettamente "igienizzati".... Però, via, non esageriamo! Se pensiamo a come andavamo noi in auto da piccolini! Ciò non significa che non si debbano adottare tutte le misure di sicurezza opportune, ma che addirittura si debba caricare in auto la navetta perchè a 1-2 mesi di età i bimbi non possono stare sull'ovetto per massimo 2 ore mi pare francamente eccessivo EDIT: ti correggo solo sulla disattivazione dell'airbag: se l'auto disponeva dall'origine della funzione "isofix" per il posto anteriore, vi è un interruttore posto a lato della plancia, da azionare con la chiavetta riposta all'interno del telecomando, che consente di escludere l'airbag lato passeggero /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
complimenti mojito.... per mia esperienza posso diriti che le tendine laterali sono utilissime...coprono tutto il vetro, oscurano bene ma i bimbi riescono a vedere fuori...che quando crescono è importate così stanno più tranquilli...(anche se bisogna ammettere che costano un botto) Per il resto ti consiglio anche io il trio...navetta prima (poi ovetto e e seggiolini vari) anche se i metodi di aggancio non sono un granchè ma sincermante non ti ci vedo a gennaio/febbraio a scorazzare con un neonato in bm...farai solo i tragitti necessari...dai due mesi in poi vai di ovetto tranquillamente.
Innanzitutto congratulazioni!!! Io ho ricevuto come regalo questo http://www.bebeconfort.com/collection/IT/voiture_iseos_neo.htm costa circa € 170,00 ed è della Bebè Comfort Francemente mi trovo, o meglio, mio figlio si trova benissimo, anche perchè puoi fare un sacco di regolazioni. Si fissa con la cintura di sicurezza dell'auto ma ci vogliono 10 secondi per posizionarlo. Va bene dalla nascita sino ai 4 anni, quindi molto sfruttabile Considerando che dopo 2/3 minuti di auto il mio piccolo è addormentato potrei dire che lo trova comodo. Per quanto riguarda l'assetto non saprei, ma il mio più prende buche e curve, più dorme bene... Però raccomando la foderina di rivestimento. Io l'ho in spugna e si sfodera in un attimo, tieni in considerazione i rigurgitini, una possibile fuoriuscita di materia marroncina dal pannolino, i primi biscottini frantumati sotto il sederino...insomma in un attimo diventa un maialaio. Per il resto goditi ogni attimo, ogni respiro, ogni vagito e ogni parolina. Sono momenti che non torneranno mai più. Un abbraccio
Ah, per le tendine opterei su quelle di marca supermercato, tipo Auchan o simili. Costano 5 euro la coppia, quando sono un po' sporche fai prima a buttarle e prenderne delle nuove. Però ogniuno è giustamente libero di far ciò che vuole. Riciao
il problema oltre che per la schiena è per il collo, anche se viaggia contrario al senso di marcia, bello legato... il collo gli strattoni non li riesce a reggere...e potrebbe farsi male... (esperienza purtroppo vista con i miei occhi).
