BMW Serie 1 F20/F21 Bmw CarData e codici errori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da aleloberto, 19 Gennaio 2020.
  1. aleloberto
    aleloberto Kartista
    55
    26 Dicembre 2019
    Carbonia
    F20 - 118d Urban - 2019
    Ciao Ragazzi,
    Ho richiesto l'invio dei dati trasmessi a BMW tramite il portale..e alla ricezione ho notato la presenza della voce "Memoria Errori" popolata, allego la foto, qualcuno è in grado di decodificarli?
  2. ilGuru77
    15.438
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Prova qua https://bmwfault.codes/
  3. Goose95
    Goose95 Kartista
    218
    100
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d F20 Msport - 420i G22 Msport
    cutiosità...che tipo di interrogazione hai fatto?
  4. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'interrogazione dei dati è disponibile da tempo sul sito BM..su su..non siete curiosi?
    BMW CarData – Richiedere archivio dati
    Con BMW CarData ha sempre sotto controllo i dati telematici che la Sua vettura trasmette regolarmente a BMW nell'ambito dei servizi BMW ConnectedDrive e che vengono memorizzati presso BMW. Sono inclusi i valori di misurazione della Sua BMW come il chilometraggio o anche i messaggi Check Control. Per essere sempre informato sui dati telematici che BMW ha attualmente salvato relativamente alla Sua vettura, può richiedere in qualsiasi momento un archivio dati BMW CarData. Un simile archivio dati è composto da un elenco dettagliato dei dati telematici memorizzati nella Sua vettura e da un catalogo in cui vengono descritti i concetti più importanti. In questo modo. rimane sempre aggiornato. La creazione di un archivio dati può richiedere sino a 24 ore, in casi eccezionali anche di più. Non appena il file è disponibile, verrà informato tramite e-mail. L'archivio dati può essere scaricato entro i successivi 14 giorni.
    A aleloberto piace questo elemento.
  5. aleloberto
    aleloberto Kartista
    55
    26 Dicembre 2019
    Carbonia
    Grazie mille, ho provato il primo e lo trova! "Telematic Communication Box'
    Dopo verifico gli altri
  6. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    798
    143
    24 Ottobre 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Questi 2 errori non mi piacciono :
    242600 The preheating control unit detects a defective glow element resistor (cylinder 2)
    2AB900 Centralina del preriscaldamento: montati tipi di candela di accensione diversi
  7. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Salve amici, ho appeno richiesto l'Archivio Dati CarData, quali dati potrei trovarvi? sono affidabili? ci saranno anche le manutenzioni con date e kilometraggio?
  8. Fidelio
    Fidelio Kartista
    130
    39
    2 Luglio 2006
    Ho richiesto anch'io il CarData e sono andato un po' a spulciare gli errori memorizzati.
    Qualcuno saprebbe chiarirmi i 3 seguenti?
    Soprattutto il terzo che riguarda l'adblue. Non è ancora andato in riserva e l'ultimo rifornimento l'ho fatto un anno fa.
    Consigliate di aggiungerlo?
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      68,8 KB
      Visite:
      29
      70,8 KB
      Visite:
      120,6 KB
      Visite:
  9. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    eh si, almeno 5 litri di uno buono lo aggiungerei...oltre a quello in bmw che costa un botto, ma hanno anche la tanica da 10 litri se non sbaglio, io mi trovo benissimo con l'adblue di marca Basf, L’AdBlue più costoso, ma che assicura maggior purezza del prodotto, è quello di sintesi, che parte dall’urea allo stato liquido. Per essere sicuri e non correre rischi, l’AdBlue deve rispettare la normativa Iso 22241 (che garantisce i requisiti di purezza prescritti): basta verificare sulla confezione.
    A Fidelio piace questo elemento.
  10. Fidelio
    Fidelio Kartista
    130
    39
    2 Luglio 2006
    Quindi sconsigli l'adblue disponibile nei distributori direttamente alla pompa?
  11. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ho sempre messo l'adblue da me...non sono mai andato alle pompe a metterlo...preferisco vedere di persona quello che metto.
  12. Fidelio
    Fidelio Kartista
    130
    39
    2 Luglio 2006
    Credo che farò anch'io così. Facendo una veloce ricerca, l'ho trovato a 10€ (10lt). Come prezzo credo sia ottimo.
    E per gli altri due problemi sai dirmi qualcosa? Premetto che non ho notato malfunzionamenti nè sul riscaldamento, nè su luci interne o esterne
  13. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ricorda la normativa Iso per l'adblue
    per gli altri errori, mi sembra che uno derivi dal fatto di aver montato lampadine inadeguate?
  14. Fidelio
    Fidelio Kartista
    130
    39
    2 Luglio 2006
    Prima di acquistare l'adblue controllerò la ISO.
    Peccato che non ho sostituito nessuna lampadina, sono tutte quelle originali di primo equipaggiamento. Forse ci sarà stata un'errata lettura da parte del Can Bus?
    Ed anche per il riscaldamento, nonostante non l'abbia ancora utilizzato assiduamente, non ho notato anomalie.
    Farò controllare tutto al prossimo tagliando, anche se non sarà a breve
  15. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  16. Fidelio
    Fidelio Kartista
    130
    39
    2 Luglio 2006
    Questo, è quello che mi compare nei dettagli. Ma, ripeto, l'auto è del tutto originale, non è stata fatta alcuna modifica. Mah
    Descrizione del codice di errore
    È installata un'elettronica della luce interna errata.
    Condizioni del codice di errore
    Condizioni generali Tensione di alimentazione tra 9 e 16 V (rilevata KL30L1 / KL30L2)
    Condizione del terminale Terminal 30
    in poi
    Condizioni di guida
    Condizione di tempo di guasto
    Controllato solo su:
    - Morsetto 15 spento - transizione inserita
    - Modifica della codifica e
    - Collegamento dell'elettronica delle luci interne
    Piano di servizio
    1. Verificare se la codifica FEM è corretta
    1a. Codifica OK, installare la corretta elettronica della luce interna
    1b. Codifica non corretta, ricodifica FEM
  17. ermito
    ermito Aspirante Pilota
    17
    26 Maggio 2021
    Bolzano
    Buongiorno a tutti. Posso chiedervi se mi potete aiutare, sulla mia bmw serie 1 del 2016 c e la spia controllo pneumatici e da diagnosi appare il codice 480780 radelkontroll bandmode... qualcuno saprebbe dirmi una soluzione per far togliere la spia...
    Grazie a tutti
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi collegarti alla centralina e togliere la modalità produzione.
  19. ermito
    17
    26 Maggio 2021
    Bolzano
    Buongiorno. Innanzitutto grazie x la risposta. Posso chiederti come togliere la modalità produzione... grazieee
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Deve farlo il meccanico/gommista con lo scanner.
