BMW B47 sostituzione catene distribuzione | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Giannib.90, 10 Maggio 2018.
  1. labrie_it
    61.627
    25.418
    Si verifica anche prima di quel chilometraggio
    A serie1mania piace questo elemento.
  2. PuccioE39
    63.598
    7.681
    su b47 non sembra dai
  3. labrie_it
    61.627
    25.418
    Mi correggo allora. Non avevo letto bene
  4. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    cmq non capisco come la distribuzione sia diventata un problema sui motori piu' recenti mentre su quelli piu' vecchiotti non si considerava neanche e durava quanto la vita dell'auto stessa (come dovrebbe essere x una trasmissione a catena). cmq grazie, ho capito che sulle ultime e' da tenere sott'occhio ma non e' da considerare un lavoro "programmato" come poteva essere sul n47.
  5. PuccioE39
    63.598
    7.681
    per lo stesso motivo per cui altri dettagli in alcune serie sono cronicamente problematici e su altre no..
  6. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.720
    1.320
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Il mio meccanico mi diceva che le catene che usavano su m47 erano molto più robuste di quelle usate su n47
  7. PuccioE39
    63.598
    7.681
    la distribuzione era diversa, in tutto (inclusa la posizione)
    A beckervdo e fetr piace questo messaggio.
  8. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Condivido non ho sentito problemi sul B47 .
    A modigliani79 e timis piace questo messaggio.
  9. labrie_it
    61.627
    25.418
    Il problema dell'N47 non è la catena ma il tendicatena.
  10. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Userei il plurale e scriverei "i tendicatena".
  11. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Come inizio cosa sentivi un rumore lato guida,dalla ruota si sente un ticchettio,mi preoccupo
  12. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Posta un video sul forum. A me faceva ci ci, ci ci, tipo passaggio del treno sui binari. Ma comunque il rumore è diverso in base a quale delle due catene si è allungata più dell'altra. Comunque intervento fatto 70kkm fa ed è tutto perfetto.
  13. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
  14. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Farò un video,la mia è 216 d quindi b37 fra l'altro,chiedevo che lato guida mi pare non ci sia nulla
  15. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
  16. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Il rumore di dovrebbe sentire al minimo,oppure anche mentre cammina
  17. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    A me un meccanico bmw, m'ha detto che si sente a 1500 giri, e dentro, in postazione guida.
  18. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Dentro mi sembra esagerato ,comunque speriamo bene
  19. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Praticamente quando hai spaccato lo sentì dentro… a meno che tu non sia in un luogo molto silenzioso, clima spento e con pareti riflettenti.
    Io la mia la sto tenendo monitorata ma da quando l’ho presa con 69.950km ad oggi che ne ha 83.500 circa zero. C’è da dire che trovo comunque il motore abbastanza rumoroso e ha un suono che, a musica e clima spento, cambia al variare della temperatura dell’olio che di quella esterna correlandola alle fasi post accensione (motore non a regime quindi) o in rigenerazione…anche quando entra in coppia piena sui 2000rpm circa in piena accelerazione si sente che il suono diventa più cupo (non ho capito perché). In questo caso parlo di N47, sia chiaro… sul B47 hanno ridotto la rumorosità o continua a sembrare un trattorino? Non ho ancora avuto modo di sentirne uno da vicino che non sia per strada e quindi con i rumori intorno
  20. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Io ho il 216 in accellerazione diventa cupo ma su strada è silenzioso,al minimo essendo 3 cilindri un pò rumoroso ,comunque io intendevo rumore di catena se faceva rumore quando camminava
