Bmw 850i 5000 v12 Help me! (1991)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Phenom89, 13 Settembre 2012.
  1. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Anche sulla mia, io l'ho svitato dall'alternatore e dal punto+, sfilato e sostituito con uno nuovo che ho provveduto a far passare dentro ad un corrugato da un'altra parte.
  2. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    10 Ottobre 2010
    BMW 850I /BMW X5 4.4 I
    Come fa a sguainarsi se stà dentro alla tubatura di acciaio???
  3. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per il calore che arriva dai collettori di scarico! Una parte considera che non sta neanche dentro il tubo.
  4. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    10 Ottobre 2010
    Ieri per caso sono andato a stappare il tappo del olio del motore.. e ho trovato una sorpresina... sotto al tappo e dentro l'imbocco del motore c'era una pappetta bianca.... non molta .. ma c'era... sembra aqua e olio.... ma .. la guarnizione della testa non è rotta.. come è possibile?...
    Poi hai visto i 6 bulloni da 8 che stanno sopra al motore in vista? , erano lentissimi si giravano con la mano.... li ho un pochino stretti.. ma sono di un metallo troppo morbido e si allisciano.... non riesco a stringerli.
    A me preoccupa molto quella pappetta bianca... da cosa potrebbe essere dovuta? Non è che mi si sono allentati i bulloni quelli che dovevo sostituire con gli autostringenti? e il trasudo entra da li? .. o è semplice condensa?....
    e i 6 bulloni sul motore che mi si allisciano se li stringo devo cambiare anche quelli con degli autostringenti in acciaio?
    Aiutami per favore. Sto pregando tutti i santi... che non sia la guarnizione della testa...... Perche acqua nel radiatore non cè..... e non cè neanche quando alzo l'asta del olio sul asta...
    Aiutami... tu che sei piu esperto di me...
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    La pappetta sotto al tappo leggo sia normale d'inverno con l'umidità che c'è.
    Credo l'abbiamo un po' tutti.
  6. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    E' emulsione dell'olio e condensa acqua.
    Si forma quando le temperature sono basse e l'auto e' usata su tratti brevi che non si scalda l'olio.
    E' normale.
  7. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Non ho capito manca l'acqua dal radiatore? la mia non ha nessuna melma o pappetta bianca
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2013
  8. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    10 Ottobre 2010
    Correggo errore di scrittura , volevo dire che olio nel radiatore non cè. scusa :redface:
  9. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    10 Ottobre 2010
    Menomale allora è solo condenza.. che sollievo..
  10. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    10 Ottobre 2010
    Il computer di bordo mi segna la scritta:
    KENNZEICHENLICHT. Che significa?? qualcuno lo sà? ](*,)
  11. PuccioE39
    64.305
    8.070
    luce targa
  12. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Ricodifica il computer di bordo per l'italiano, premi 10 e 1000 in simultanea vai al menù 19 ed inserisci la somma della data giorno+mese premi set res e poi vai al menù o 10 o 11 e li troverai l'impostazione per le varie lingue tra cui l'italiana. Comunque una prova di tenuta del circuito di raffreddamento la farei.
  13. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    10 Ottobre 2010
    Grazie e34power.
    Scusate sono mancato per molto tempo dal forum per problemi familiari. Ma ora sono tornato. Scusatemi
