Ho una Bmw 850i del 1991 perfetta 50.000km,nessun difetto apparente ma mi scarica le batterie in modo anomalo. Se la guido normalmente cioè con una frequenza di una volta a settimana riparte correttamante, se invece non la uso per 20-25 giorni le trovo completamente scariche anche senza inserire l'allarme. Avete una risposta!!!! Qualcuno conosce uno specialista di questa macchina? Grazie comunque.
la serie 6 possiede il difetto di scaricare le batteria dopo ciera un mese per effetto di svariati fattori : autoscarica batterie , assorbimenti delle numerose centraline, antifurto postmontaggio serpistar con batterie interne in avaria ,autoradio non originale !
si deve fare una serie di prove di assorbimento con un amperometro (max consumo con vettura stand by 80 mA) ma tieni presente che in genere per fermi di circa un mese si usa un dispositivo mantenitore di tensione
in bmw si trova come dispositivo (si collega nel cofano oppure nel accendino ) . collega l 'autoradio solo sotto chiave
Non ti converrebbe scollegare direttamente le batterie quando sai che non userai la macchina per parecchio tempo? Non so in effetti però cosa comporti scollegare le batterie sulla 850, con tutta quella elettronica...
la 850 possiede il piu alto numero di centraline del periodo circa 25 centraline e una delle macchine piu sofisticate degli anni 90
io nella Silvia ho lo stesso problema, causato da una radio JVC aftermarket. IMHO il problema è quello. E non c'è bisogno di andare da "specialisti" basta andare dall'elettrauto di fiducia.
ok, sono d'accordo. Però è inutile fasciarsi la testa prima di rompersela. Magari è un problema generico (tipo la radio o qualche altra idiozia, come una luce del bagagliaio che non si spegne). Se non lo è, ovvio che la cosa migliora è portarla in un concessionario bmw, che dopo avergli cambiato 27mila euro di pezzi gli risolverà il problema si scherza!
Sulla punto dei miei ho lo stesso problema, la JVC a volte consuma 500mA a vuoto e scarica la batteria dopo un giorno. L'ho portata al centro assistenza ma per loro è perfettamente funzionante
