Bmw 645 Ci spia avaria motore accesa
Discussione in 'BMW Serie 6 E63/E64' iniziata da Fabio Resce, 8 Marzo 2011.
  1. Fabio Resce
    Fabio Resce Aspirante Pilota
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    Ciao a tutti carissimi utenti di bmw passion, volevo esporvi di seguito il mio problema
    sono possessore di un bmw 645 Ci da poco tempo noto sul quadro strumenti che la spia avaria motore si accende quando al minimo sento che la macchina inizia a traballare e girare a meno cilindri mi si accende nel monitor la spia motore con scritto : maggiori sollecitazioni potrebbero danneggiare il catalizzatore a seguito del problema l ho portata in autosarma bmw di rho e loro mi hanno sostituito le candele e fatto un reset delle spie.
    ritiro la macchina e tutto sembra andar bene quando dopo neanche 50 kilometri mi si riaccende la spia, sono un po preoccupato anche perche sento che la macchina non e piu performante come prima, domattina la riporto in autosarma ho anche avvertito bmw italia di questi disguidi. secondo voi cosa potrebbe essere cavi candele, bobine? qualcos altro?
    autosarma mi ha detto che potrebbero essere degli iniettori sporchi ma io non ci credo
    non so piu cosa pensare spero che qualcuno di voi mi dia qualche info in piu, non pretendo una diagnosi a distanza ma solo qualche consiglio
    ps (dalla diagnosi risultavano delle mancate combustioni dal cilindro 4 6 8.
  2. PuccioE39
    64.304
    8.069
    bobine
  3. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    dici siano le bobine? perche la mancata combustione risulta su piu cilindri, cosi di botto sono partite tre bobine? puo essere?
  4. PuccioE39
    64.304
    8.069
    beh si.
    io ne ho cambiate 6 in un colpo solo; peraltro conviene cambiarle sempre tutte insieme
  5. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    grazie del consiglio, domani lo faro presente in autosarma, speriamo siano solo le bobine
  6. PuccioE39
    64.304
    8.069
    digli di segnare su che cilindri restituisce il problema, poi riazzerare la memoria inconvenienti, invertire le bobine presunte rotte con quelle presunte sane e verificare se il problema si sposta nei cilindri con le bobine presunte rotte
  7. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    grazie mille del consiglio, per altro utile per verificare che siano le bobine, spero solo di cavarmela con la sostituzione bobine, non potrebbe essere qualche altro problema?
  8. PuccioE39
    64.304
    8.069
    oddio non saprei..basandomi sui sintomi che descrivi io andrei "sul sicuro" su quelle, ma come hai detto tu a distanza è difficile esser sicuri o interpretare quello che descrivi!
    potrebbero essere anche le sonde lambda, ma ti dovrebbe dare un errore a riguardo.
    le mancate accensioni sono attribuibili al sistema di accensione però
  9. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    ok, domattina si porta in conce bmw poi vi terro informati, loro dicono che ci sono da pulire gli iniettori a ultrasuoni, secondo me sono cazzate poi io iniettori sporchi su un benzina non ne ho ancora visti...
  10. PuccioE39
    64.304
    8.069
    già, a meno che ti abbiano rifornito con benzina "sporca"
  11. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    pero anche se fosse mi sembra alquanto strano che per iniettori fanno mancata accensione i cilindri
  12. PuccioE39
    64.304
    8.069
    vero
  13. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    comunque anch io sospettavo delle bobine, la macchina non e piu performante come prima per niente. ho anche la centralina rimappata e il filtro a pannello
    ps quando ho messo il filtro a pannello e accelleravo da fermo al posto che stabilizzarsi sui 650 giri di minimo come sempre scendeva sotto i 500 e poi risaliva regolare a 650 infatti ho rimesso il filtro originale
    secondo te e legato al problema delle mancate accensioni perche la macchina non girava bene?
  14. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    iniettori del benza sono gl'unici che si prestano alla pulizia ultrasuoni.non efficace nei diesel....
  15. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Nei motori euro 4 se un iniettore lavora male segna mancata accensione.
    Se invertendo le bobine le mancate accensioni si spostano sono quelle, se rimangono negli stessi cilindri possono essere gli iniettori.
  16. PuccioE39
    64.304
    8.069
    dovrebbe essere più permeabile, quindi la miscela diventerebbe più magra e tenderebbe a spegnersi. però su ste cose non sono esperto, mi spiace..
  17. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    vedremo nei prossimi giorni cosa sara la causa della spia motore vi terro informati
  18. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    cosa simile e' successa ad un mio amico sempre su una 645,cambiate le bobine risolse,ma prima in bmw gli cambiarono i vanos(che erano buoni)...bella mzzata,se ti serve un vanos(spero di no) ti posso dare il suo contatto
  19. Fabio Resce
    27
    29 Ottobre 2010
    Bmw 645 Ci
    scusa ma non so cosa sono i vanos potresti spiegarmelo?
  20. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    dovrebbero essere dei variatori di fase dei cammes
