BMW 540 - Indicatore temperatura acqua
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BMW540, 14 Febbraio 2011.
  1. BMW540
    BMW540 Aspirante Pilota
    14 Febbraio 2011
    BMW 540 E39
    Ciao a tutti, ho una BMW 540 del 99 con 216KKm.
    Da qualche giorno mi fa questo curioso difetto:
    In autostrada (ovvero ad alte velocità) l'indicatore di temperatura arretra un pelo (per capirci va verso la zona blu) per poi schizzare in avanti verso la zona rossa, portandosi a fondo scala.
    Se mi fermo, dopo un minuto circa la lancetta torna normale anche se leggermente spostata all'indietro.
    Se esco dall'autostrada e circolo in città si comporta normalmente con la lancetta tranquillamente fissata a 90 gradi
    Non ho perdite di acqua e l'auto è appena stata controllata in BMW ma non hanno trovato il guasto e sopratutto non ho indicazioni di overheating dal check panel.
    AIUTOOOO!!!!!!!!!! ](*,)
  2. PuccioE39
    64.358
    8.107
    sarà il sensore andato.
    deve restare a metà per indicare un corretto funzionamento, anche con lievi variazioni di temperatura.
    il 540i ha due range di funzionamento ottimali, per la temperatura: 90gradi in condizioni normali, 110gradi sotto sforzo per elevate prestazioni; in entrambe le condizioni, essendo "di stato normale", la lancetta deve rimanere ferma a metà
  3. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
  4. BMW540
    14 Febbraio 2011
    BMW 540 E39
    Quale sensore e dove è posizionato???
  5. PuccioE39
    64.358
    8.107
    non ne ho idea, segui comunque anche il consiglio di Marco
  6. BMW540
    14 Febbraio 2011
    BMW 540 E39
    Quello del menù era una cosa che mi ripromettevo di fare....l'unico guaio è che dovrò farlo in movimento....
    Dici che l'indicatore del cruscotto è ciucco??? Strano...dovrebbe essere ciucco sempre non solo ad alte velocità.....
    Se può servire la cosa si è manifestata dopo un lavaggio auto.
  7. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Il menù segreto si può attivare da fermo e poi partire, senza alcun problema :wink:
    Se l'indicatore (lancetta) fosse guasto, avrebbe un comportamento inspiegabile... quindi, ci può stare...
    Magari non è guasto, però così facendo ti togli il dubbio e controlli i valori di temperatura.
    I valori possono anche oscillare di molto durante la guida, però deve esserci sempre un passagio graduale. Se saltano di 10° o 20° all'improvviso, potresti avere il sensore guasto.
  8. BMW540
    14 Febbraio 2011
    BMW 540 E39
    Il sensore di temperatura presumo....quello che è sul radiatore a sx vicino al faro???
    Oggi faccio qualche foto sia al difetto che al vano motore.
  9. BMW540
    14 Febbraio 2011
    BMW 540 E39
    Il mio cruscutto non ha la macchinina quindi è un High giusto????
  10. PuccioE39
    64.358
    8.107
    esatto
  11. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Io propenderei per la valvola termostatica!
  12. PuccioE39
    64.358
    8.107
    giusto, magari si blocca in posizione chiusa
