BMW 530d LCI: reset automatico autoradio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da LEONE-1979, 19 Dicembre 2016.
  1. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Buongiorno ho una 530d restyling , credo si chiamino lci .... non so per cosa stia , comunque una volta regolato i bassi / alti della radio , la visualizzazione dei consumi in km/L e la voce del navigatore rimangono finché non spengo l auto . Ho provato anche con entrambe le chiavi . Cosa può essere ?
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    in poche parole vuoi dire che si resetta ad ogni accensione del quadro? o dopo un lungo periodo di fermo veicolo?
  3. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Dopo ogni spegnimento si resettano queste funzioni . La batteria e' stata messa nuova quelch mese fa .
  4. PuccioE39
    63.599
    7.683
    LCI = Life Cycle Impulse
  5. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Puccio che vuol dire ?
  6. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Nessuno ???
  7. PuccioE39
    63.599
    7.683
    l'ho scritto..
  8. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Significa che è il modello restyling. Solo ti chiederei di utilizzare un titolo migliore che faccia capire subito il problema. Così è troppo vago. Provvedo a modificare
  9. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Nessuno in aiuto ???
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    scollega cavo ibs,.. e vedi se continua a fartelo,..
    una diagnosi forse potrebbe aiutare...
  11. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Ciao il cavo ibs qual e' ?
    La diagnosi non in BMW L ho fatta e dava errore comandi centrali .....
    A proposito esiste qualche software da eseguire diagnosi a casa , come il vag per Audi - Vw ?
  12. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Ho letto il cavo ibs da noie solo a livello di batteria carica oppure no , la mia va benissimo .
  13. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Non vi spingete per rispondere ...
    Comunque in BMW vorrebbero fare L aggiornamento di tutte le centraline al prezzo di 150/200 euro .
  14. beckervdo
    4.450
    Il bello o brutto di un forum è che siamo appassionati (chi qualche tecnico, chi no), ma che amano condividere le loro esperienze con gli altri. Ovviamente se si hanno già esperienze in merito si contribuisce, ma se non si ha modo di rispondere è meglio tacere, onde evitare di poter creare eventuali danni.
    Il nostro "sponsor" BMWMsport ti ha dato alcune linee guida su come eseguire, ma ovviamente non è presente in loco per poterti seguire passo passo. Quindi se alcune risposte non arrivano in "tempi ragionevoli" comprenderai la cosa.
    Inoltre, essendo appassionati e su un forum, non tutti sono presenti h24 sullo stesso. Pertanto ci distinguiamo dall'esser un centro informazioni h24 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Ma il forum e' fatto per ragionare ... se dal 19 /12 ad oggi quindi dopo 10 giorni non mi viene data un idea ....
  16. beckervdo
    4.450
    Significa due cose:
    1) forse per avanzare delle ipotesi si potrebbe ricevere più informazioni da parte tua, anche a seguito delle azioni suggerite in passato
    2) forse nessuno ha mai trovato questa problematica e non si riesce ad aiutarti a distanza.
    3) dal 19 al 28 ,c'è in mezzo il Natale, ed il forum è meno popolato: attendi qualche altro giorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Una concessionaria BMW dichiara che e' dovuto alla batteria nuova che e' una bosch 100 ah ma non agm come l originale da 90 .
    Chi ha sostituito la batteria che e' un bosch car service dichiara che sono le batterie della chiave che anche se si ricarichino tramite blocchetto di accensione come di BMW dopo un po' di anni sono da sostituire .
    Una concessionaria BMW vorrebbe fare un aggiornamento s tutte le centraline non garantendo il risultato .
    Qualcuno ha cambiato batteria ?
    Qualcuno ha cambiato le batterie della chiave ?
  18. beckervdo
    4.450
    In effetti:
    AGM 90Ah x 14.6V (tensione limite di ricarica) = 1314 Wh
    100Ah x 16.2V (tensione limite di ricarica) = 1620 Wh
    Il punto è se hai queste tensioni di carica. Questo lo si controlla facilmente con un tester.
    Ovviamente dopo il cambio di batteria bisogna aver fatto "accoppiare" la nuova batteria con la vettura. Altrimenti non viene riconosciuta in maniera perfetta.
    Per quanto riguarda le chiavi, se parliamo di queste:
    all'interno hanno una dinamo, non presenta batteria. Quindi non c'è da cambiare nulla. Per farla caricare basta inserirla all'interno dello slot di avvio e stop.
  19. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    La batteria nonostante sia una 100 non agm era stata codificata come 90 agm dal bosch car service , io oggi L ho codificata come 90 non agm senza nessun giovamento . Comunque con il po dell elettrauto dava 80 oppure 90 oppure 110 non agm , oppure 80/90 agm .
    La chiave comunque sembra avere una batteria :
  20. beckervdo
    4.450
    Che è quella tampone di avvio. Che come per i PC sulle schede madri salta dopo decenni
