Bmw 530 d 3.0 f11
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da LuigiRR, 3 Gennaio 2026.
  1. LuigiRR
    LuigiRR Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2026
    Como
    Bmw 530 d 3.0
    Ciao a tutti, vorrei cambiare auto e sto leggendo un po in giro per capire quale modello abbia piu affidabilità di altri.
    Vorrei prendere un 3.0 diesel. Anno 2016 2017.
    Stavo valutando anche il 4x4 ma leggendo sia audi che bmw mi è passata la voglia per guasti e manutenzioni costose. Di bmw leggo che il ripartitore di coppia da rogne....
    Audi pare avere problemi ogni tanto ma non sono riuscito a capire bene, allora sono tornato a valutare bmw con trazione posteriore. Mi piace la.guida di bmw posteriore anche se sono consapevole dei limiti in caso di neve.
    Avete consigli da darmi in merito a problemi e difetti di questo modello?
    Prenderei un modello 2015 / 2017
    Faccio circa 50.000 / 60.000 km l'anno e non vorrei prendere un auto che dia rogne. Per sentito dire questo modello macina km senza grossi problemi.
    Grazie per l'attenzione
    Ciao!
  2. wewwo
    wewwo
    28.273
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @LuigiRR :biggrin:,
    A LuigiRR piace questo elemento.
  3. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.610
    1.325
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    2016-2017 sono auto di 8-9 anni che nella migliore delle ipotesi hanno 120-150.000km
    Con 50-60.000km/anno di percorrenza fai presto ad andare su con i km
    Per la mia esperienza il 3 litri bmw (e46, e61 ed f11) è un treno ma comunque a 250-300.000km qualche rogna esce sempre fuori e le serie 5 sono costose in assistenza
    Sulle mie la e61 ebbe diversi problemi (1 turbina, cambio e sospensioni, venduta a 210.000km) mentre la f11 fino a 150.000km che l'ho venduta è stata molto più affidabile (scatola guida in premium selection con costo per me zero e acqua nel gasolio con rotture iniettori e pompa, ma in questo caso la bmw non c'entra)
  4. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.138
    936
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ciao, se fai così tanti km, a mio modesto avviso, portandoti a casa una macchina con già 9-10 anni sulle spalle e 150-200 mila km, arriveresti al doppio pari pari dei km in 3 anni con una macchina "finita". Questo ti espone certamente a rischi legati a manutenzioni importanti da dover affrontare.
    Per curiosità, con percorrenze così elevate, hai provato a valutare NLT con manutenzioni incluse? In questo modo avresti 0 costi/problemi legati anche ad eventuali manutenzioni importanti.
    Ultima modifica: 4 Gennaio 2026
  5. THOMAS73
    20.506
    23.396
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    fai troppi km per scegliere una macchina già discretamente vissuta e potenzialmente con un bel pò di km sulle spalle.
  6. LuigiRR
    3 Gennaio 2026
    Como
    Bmw 530 d 3.0
    ok, fatto, grazie ;)
    scusa cosa intendi con ''(scatola guida in premium selection con costo per me zero e acqua nel gasolio con rotture iniettori e pompa, ma in questo caso la bmw non c'entra)''
    Ciao, guarda ti faccio delle premesse
    renault laguna 3.0 v6 del 2001, le avevo messo impianto gpl. portata da 64.000 km a 240.000 km. gli unici problemi sono arrivati da impianto gpl, motivo per cui l'ho data via. per il resto si rompevano gli alzavetri e piccole cosine, ma niente di grave.
    fiat punto van 1.3 mjet, portata da 150.000 km a 500.000 km. zero problemi a parte un fastidioso cigolio che non sono riuscito ad eliminare. l'ho data a mio zio a messina 6 anni fa, e da allora la sta usando con zero problemi. mai cambiata nemmeno la catena di distribuzione (un mio amico meccanico mi dice che ne cambia spesso a 70/80 mila km, voleva gli facessi aprire il motore perchè ad oggi non ci crede)
    audi a3 2.0 tdi sportback 170 cv, che ho tuttora. presa a 148.000 km ora sono a 430.000 km ed ho appena rifatto la cinghia per la seconda volta. zero problemi. ma è euro 5 e visto che tra qualche mese porteranno avanti la truffa di vietare la circolazione o limitarla ho deciso di cambiarla. altrimenti la tenevo per altri anni.
    in tutte le mie auto cambio io olio e filtri, dischi freno e pastiglie, sospensioni. ma quando devo cambiare i cuscinetti ruota, braccetti, supporti motore, ecc ovviamente vado da meccanico.
    Ho fatto questa premessa perchè in italia c'è molto l'abitudine di cambiare l'auto dopo 150.000 km come fosse da buttare, ma se cambiati spesso olio e filtri non è così. quindi non mi spaventa vedere sul tachimetro 300.000 o 500.000 km.
    Quello che mi spaventa sono problemi congeniti del modello, tipo la catena dei modelli serie uno che si rompeva (mio fratello ha salutato un motore, aveva preso l'auto e senza saperlo. poi è andato sui forum a leggere, ed ha scoperto che il problema era conosciuto, ma bmw se ne sbatteva altamente)
    Come avevo scritto stavo valutando Audi ma ho letto di un po di rogne e non sono riuscito a capire quanto siano fondate o fortuite, ed allora sono tornato a valutare bmw. sto quasi desistendo nello scegliere xdrive perchè sento di possibili rogne anche lì al ripartitore di coppia...
    che dite, c'è qualcuno che ha chilometrato questa macchina e può dare un feedback?
    grazie a tutti per l'attenzione!:biggrin::biggrin::biggrin:
    A wewwo piace questo elemento.
  7. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La catena non è un problema della serie 1 ma di tutti i motori n47 (2008-2014) e in misura minore n57 (3l 6cil), montati entrambi anche sulle serie 5.
  8. PuccioE39
    64.279
    8.057
    non è che sia da buttare, ma la frequenza di interventi straordinari aumenta, e sulla serie 5 si va a multipli di 500€.
    non sono chissà che mostri di affidabilità, essenzialmente va a fortuna.
  9. Nik_82
    2.138
    936
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ciao, per carità, tutto lecito e condivisibile, ma mi sembra che i due temi facciano un po' a pugni tra di loro. Se ti spaventano i problemi e le rogne, bisogna anche essere consapevoli del fatto che più aumentano i km e più aumentano i rischi di problemi e rogne che necessitano di interventi di manutenzione con costi importanti.
    I 400-500 mila km, messi anche sulle spalle dell'auto più affidabile del mondo, possono essere causa di inevitabili manutenzioni straordinarie importanti. Col tuo ragionamento accetti la causa (i km), ma temi gli effetti (le rogne). Mi sembra un ragionamento più coraggioso che coerente, ma se va bene a te, buona camicia a tutti! :biggrin:
  10. LuigiRR
    3 Gennaio 2026
    Como
    Bmw 530 d 3.0
    N57 leggo che hanno fatto parecchie varianti. Sai quale ha dato rogne? Negli ultimi modelli n57 montati sul modello che vorrei prendere del 2016/2017 ?
    Una manutenzione di cuscinetti, supporti motore, ecc, ci sta. Che si apre in 2 il motore o che salti la trazione integrale magari no
    Per la fortuna posso dirti che c'è gente che parla di sfortuna, poi vai a vedere e tirano marce a freddo, dopo una smanettata spengono subito il motore, cambiano olio a 30.000 se non oltre... poi dicono che sono sfortunati....
    Mi spiego meglio.
    Sono ben conscio che dopo 300.000 km i supporti motore possano essere usurati, si cambiano e su auto del genere costa. Come anche cuscinetti, braccetti, ecc. Ci sta.
    Io vorrei solo capire se si apre in due il motore o il 4x4 esplode dopo tot km, e mi costa 10.000 euro, ecco. Come successo a mio fratello con serie 1. Quello non ci sta.
    Ad esempio in audi ho letto che hanno rogne con degli ingranaggi in plastica che qualche mago audi riproduce in ottone e risolveva un problema, oppure hanno problemi con il tendicatena, ecc. Mi interesserebbe sapere se ci sono rogne congenite o esperienze di chi la ha chilometrata
  11. PuccioE39
    64.279
    8.057
    Tu chiedi consigli e pareri ma vedo che cerchi di dribblarli. Cosa vuoi che ti si dica?
    ps: il ripartitore a volte salta.
  12. LuigiRR
    3 Gennaio 2026
    Como
    Bmw 530 d 3.0
    Riguardo il noleggio, secondo me è sconvenientissimo. La mia a3 l'ho pagata 10.000 euro 6 anni fa. A noleggio costerebbe circa 700/800 euro al mese.... con anche le cinghie fatte, gomme e manutenzioni che ho fatto, non ho speso nemmeno la metà...
    Ovviamente poi facendo io olio e filtri, freni ecc.. abbatto ancora le spese, ma ci starei dentro abbondantemente anche se andassi dal meccanico
  13. LuigiRR
    3 Gennaio 2026
    Como
    Bmw 530 d 3.0
    Mi sa che non ho capito il tuo consiglio, mi hai scritto che ci sono interventi a multipli di 500 euro e che va a fortuna. L'ho capito.
    Io vorrei solo capire se ci sono persone che hanno fatto 300/400 mila km e siano venuti fuori problemi gravi, tipo motore o cambio esplosi.
    Vorrei prendere un auto, non una rogna che magari è conosciuta, tutto qui.
    Grazie per avere confeemato del ripartitore. valuterò la trazione posteriore
  14. THOMAS73
    20.506
    23.396
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sulla touring ho sostituito preventivamente la catena in bmw a 160k km, 1500€, dopo tre giorni mi ha lasciato a piedi il turbocompressore, fatto riparare sempre in bmw perché data la vicinanza con il precedente intervento, potesse essere qualcosa di correlato, altri 2680€. Mai maltrattata né la vettura e men che meno la turbina
  15. Nik_82
    2.138
    936
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Quello che so cercando di dire (e non solo io, in questo thread) è che su auto con 400-500 mila km, di cui i primi 150-200 mila fatti oltretutto non da te, con oltre 10 anni sulle spalle, nessuno sa che cosa può succedere. Tanti km = tanti rischi, questo è il dato di fatto.
    Ma viste le risposte evasive, mi sento molto d'accordo con @PuccioE39 e perciò mi associo:
  16. THOMAS73
    20.506
    23.396
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Qualche rogna conosciuta o potenziale c’è. Come in tutte le vetture
  17. THOMAS73
    20.506
    23.396
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    concordo, già avendola utilizzata io da zero km a 250k non so cosa potrebbe riservarmi in futuro la mia, figuriamoci una utilizzata non so come e non so da chi
    A LuigiRR e Nik_82 piace questo messaggio.
  18. THOMAS73
    20.506
    23.396
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma ci hai messo 10k euro all’acquisto
  19. Nik_82
    2.138
    936
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ma infatti il concetto del NLT lo si deve vedere come "assicurazione". Della serie, faccio 200km al giorno, sto molto in macchina, non voglio rogne o problemi? Pago un mensile fisso, ho un'auto sempre fresca, non devo preoccuparmi di niente se non di mettere benzina/gasolio/corrente.
    L'alternativa è prendo un usato decennale chilometrato, che nel giro di 3 anni diventerà stra-chilometrato ed accetto di poter andare incontro a manutenzioni straordinarie anche importanti.
    Andrà bene o andrà male? Credo che nessuno abbia la sfera di cristallo per poter rispondere. Tutto qua.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  20. THOMAS73
    20.506
    23.396
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Questo è purtroppo l’unica certezza
