BMW 525 TDS TOURING E39 - PROBLEMA
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da pretorian, 9 Luglio 2006.
  1. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    BMW 525 Tds Touring E39
    Ciao a tutti,
    qualcuno mi sa spiegare perche' la mia BMW 525 tds touring serie e39
    arriva solo fino a 190 km/h di tachimetro e poi si blocca, la
    temperatura dell'acqua sale (non arriva mai sul rosso), ma
    sostanzialmente l'auto non ha le prestazione che dovrebbe avere.
    premetto che il motore gira fluido senza problemi. Pensavo al
    debimetro, ma non c'e' nessun vuoto di potenza ne blocchi del motore
    etc etc.
    grazie fin d'ora per chiunque vorra' rispondere.
    Carlo
  2. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Km? Anno? Io sono uno che va nei limiti però un paio di volte l'ho tirata in autostrada e ho notato che anche la mia si assestava sui 190 km/h. Non ho insistito (diciamo che la tendenza era a salire) però non ho fatto caso a questo innalzamento delle temperature. Fammi capire: il motore sale bello alegro fino a 190km/h e poi improvvisamente si ferma e se continui a premere il pedale si alza solo la temperatura dell'acqua? Ciao!!!
  3. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    Ciao,
    si, sostanzialmente oltre quella velocita' e un certo numero di giri, l'auto non va.
    Se tengo schiacciato il pedale dell'acceleratore, si alza la temperatura dell'acqua, come ripeto non va mai sul rosso, ma non rimane diciamo a 90 gradi come fa normalmente.
    l'auto e' del '97 ed ha 213.000 km tutti tagliandati BMW dal primo all'ultimo.
    In teoria dovrebbe fare piu' di 190 km/h, visto che la velocita' dichiarata e' di 210 km/h, credo che dovrebbe perlomeno arrivare a 220 km/h di tachimetro.
    Quello che mi preoccupa di piu' comunque e' l'inalzamento della temperatura dell'acqua.
    Mi sai aiutare?
    Carlo
  4. DRAGO
    DRAGO Collaudatore
    350
    31
    5 Gennaio 2004
    Bellaria Igea Marina
    520D G31 Msport xDrive
    il problema dovrebbe essere il radiatore che prende poca aria in quanto sporco.Hai fatto caso se te lo fa anche in salita??? Per il fatto che non va oltre i 190 dovrebbe essere una cosa normale in quanto la centralina riduce le prestazioni quando il motore va fuori parametri.
  5. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Fai sta prova: segnati il numero di giri che ti porta a 190 km/h in quinta, e vedi se con marce più basse riesci a superarli (occhio a motore ben caldo of course!!!). 190km/h dovrebbero essere circa 4100 giri/min (se la touring ha gli stessi rapporti della mia berlina). Se non li passi potrebbe essere un problema di centralina (difficile), se li passi invece... non lo so! cmq dici bene tu, controllerei il discorso dell'acqua (non so se è normale che aumenti di temperatura) ma con una macchina di quella età penso sia normale una prestazione un pò limitata. Ciao!!!
  6. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    secondo me e' sempre stato un motore delicato.......premetto,non ho la 525 tds,ma la opel omega 2.5 tds che ,sembra una bestemmia ,ma ha lo stesso identico motore 6 cilindri 2.5 bmw tant'e' che propio sul basamento c'e' scritto bmw
    beh,ho una certa eseprienza perche' a furia di tirarla l'ho gia fatta "saltare" un piao di volte(e ne ho avute 3 di queste meacchine,due con 130cv e l'ultima del 2000 con 150cv).......si scaldano molto perche' spesso saltano i fusibili delle elettroventole,ma non nella scatola fusibili all'interno dell'abitacolo,ma quelle dentro il cofano.......cmq la mia,a 150 mila km,e' spompa che piu' spompa non si puo'......altri problemi li ho avuti col circuito di raffreddamento,ma li per colpa mia,perche' a volte invece di aggiungere l'acquademineralizzata,ci ho messo l'acqua del lavandino che ha creato calcare,per cui e' gia capitato di quocerne una in quanto l'impianto in pressione ha sparato fuori qualche tubo.......
    a proposito,la distribuzione a quanti km va fatta(se va fatta visto che mi pare abbia la catena)???
  7. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Ha la catena che dovrebbe essere registrata ogni 150.000Km mi pare... Cmq la mia mai un problema di motore, certo bisogna capire come uno la usa la macchina, tu parli di tirarla ecc.... se una fa tutta autostrada a 200km/h beh scordati i 330.000km di uno dei membri di questo forum (guarda caso il record ed è un 525 tds :wink: )... Ciao!
  8. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    Mi hanno suggerito queste possibilita' :
    filtri vari, gasolio, aria, ma l'auto e' tutta tagliandata quindi non credo dipenda da questo
    debimetro, ma non ha nessun singhiozzo o vuoto di giri tipico
    pompa del gasolio e qui non saprei.
    Altri suggerimenti?
    ciao
  9. PuccioE39
    63.696
    7.748
    ma la omega col td da 150cv aveva motore opel, non bmw..
  10. PuccioE39
    63.696
    7.748
    beh, prova a far pulire il radiatore!
    e una controllata alla pompa da un buon pompista
  11. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    RISOLTO IL PROBLEMA
    Ciao a tutti,
    ringrazio innanzitutto tutti coloro che mi hanno risposto, e oggi sono andato alla BMW in 5 minuti hanno fatto la diagnosi : Radiatori sporchi. Devo riportarla perche me li puliscano e poi ritornera' come prima.
    Sostanzialmente non ricevendo il giusto flusso d'aria, la centralina blocca il motore per non farlo surriscaldare eccessivamente.
    Spero sia d'aiuto per qualcun'altro
    Ciao
  12. DRAGO
    DRAGO Collaudatore
    350
    31
    5 Gennaio 2004
    Re: RISOLTO IL PROBLEMA
    Te lo avevo detto!!! Bisogna sempre ascoltare gli "anziani" che ne sanno sempre un pacco :cool: :cool: :cool:
  13. Wmb
    Wmb Collaudatore
    476
    27 Luglio 2004
    318 td compact
    O radiatore sporco o guarnizione della testata.........
  14. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    io ho la versione berlina e la velocità è di 220 km/h con acqua nei limiti (centro strumento) la mia auto a 220.000 km ha rotto la girante della pompa dell'acqua, ti consiglio di metterla nuova perchè è difficile da spiegare ma prima si rompe una parte e l'auto sembra funzionare ma ha un ricircolo d'acqua minore poi col passare del tempo e con un pezzo già rotto parte tutto, ti consiglio cmq di sostituirla costa solo 25 euro tutta la pompa.
  15. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    beh il 2.5 tds è uno dei migliori motori che la bmw abbia mai fatto! soprattutto come durata! i problemi alle ventole dipendono dalla opel e non dalla bmw visto che l'assemblaggio è stato fatto dalla opel! e poi il motore che monta l'omega è bmw però la centralina è opel e il motore va decisamente molto meno!
