Bmw 428i 100-200 km/h
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da birillo75, 14 Dicembre 2014.
  1. birillo75
    birillo75 Kartista
    184
    27 Gennaio 2008
    428i
    Si solo modulo e benzina 100 ottani
  2. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Capito. Beh ora sarebbe bello poter avere un tuo stesso video senza modulo così da vedere sulla tua macchina la differenza da con a senza modulo, oppure cmq se hai preso i tempi del 100 200 senza modulo.
  3. birillo75
    birillo75 Kartista
    184
    27 Gennaio 2008
    428i
    No i tempi senza modulo non li ho presi ho solo il paragone con jb4 comunque appena posso voglio togliermi anche io la curiosità faccio un video senza modulo
  4. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    R: Bmw 428i 100-200 km/h
    Sì, xkè vedendo i video della tua stock ci mettono circa 16 17 secondi, te con il solo modulo hai abbattuto di circa 4 5 secondi il 100 200 se questo è lo stesso scarto fatto sulla tua senza modulo sta a significare che questo modulo fa veramente tanto!
  5. birillo75
    birillo75 Kartista
    184
    27 Gennaio 2008
    428i
    Comunque il modulo è settato al max (7 del trimmer ) la regolazione con cui viene fornita all'inizio è troppo conservativa quasi ridicola , poi sono salito per gradi ma mi ricordo quando avevo settato il modulo a 2 del trimmer feci una prova cronometrica e i risultati erano simili al jb4 cita 13'' 50' poi l'ho regolato al massimo visto che tanto giro sempre con benzina 100 ottani e non ho avuto fino ad ora nessun tipo di problema
  6. tretrecinque
    22.282
    10.320
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Questo mi fa molto piacere, ho un racechip anch'io (ultimate), ma non ho ancora avuto modo di fare prove, noto solo che la differenza con l'originale è talmente tanto marcata da far sembrare l'auto originale aspirata, ed ho i settaggi di fabbrica (non ho alcuna intenzione di toccarli, sono veramente soddisfatto).
  7. Muresan80
    Muresan80 Direttore Corse
    2.075
    51
    12 Gennaio 2008
    X5 40d MSport F15 - C63 AMG P
    quindi col modulo racechip le vostre auto sono fuori garanzia occhio...
  8. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    Se esce un problema il modulo aggiuntivo lo stacchi e non possono penso farti problemi quando porti l'auto in bmw, se nn trovano fisicamente il modulo ma vedono solo alterati i dati nn possono cmq fare nulla x vietarti la garanzia. Io ho sempre saputo così leggendo in diverse parti.
  9. Muresan80
    2.075
    51
    12 Gennaio 2008
    no loro hanno l'ISIS, quindi ti beccano qualsiasi cosa viene fatta credo, se vedono i dati alterati l'auto esce autmaticamente dalla garanzia
  10. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Bmw 130i ex m,ora xformance,BMW m6 e63
    Si ricordo anche io cosi'
    L'ISIS e' una bestia
  11. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    Ma questo forse sulle ultime bmw? Da quello che so sulle 2009 2010 nn ci sono di questi problemi. Quando capito a me sulla vecchia e87 nn mi dissero nulla e la turbina passo in garanzia anche avendo sotto un modulo aggiuntivo.
  12. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    Cioè il concetto fondamentale è che anche se notano i dati alterati ma nn c'è fisicamente il modulo credo nn possano fare nulla, almeno così ricordo.
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.354
    6.650
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Lasciando perdere il discorso garanzia un attimo, su cosa interviene il racechip? Dove l'avete collegato?
  14. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    iscritto!
  15. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Bella fast
  16. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Credo si attacchi su map e tmap .
    CMQ l'auto nello ZGW riporta i nuovi dati pressione e nella DME riporta dei codici di tuning
    Nella fattispecie la DME registra continui "smagrimenti" miscela.
  17. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Sai, si guarda tutto. M'informo oggi per un domani prossimo!
  18. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    ah dimenticavo :
    questa 428i fa i tempi di un auto da 300 cv !
    dico 290cv ci stanno tutti considerando i pesi .
  19. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    Quella che monta birillo è la base, la Pro o la ultimate?
  20. Gabo
    5.797
    vorrei scrivere sul discorso "garanzia-moduli-ISIS"
    se è un modulo cablato con sensore pressione e iniezione non lascia traccia
    o se lascia traccia è facilmente cancellabile con qualsiasi diagnostico OBD, ma anche lasciando gli errori memorizzati non sono comunque riconducibili al montaggio del modulo
    se invece parliamo di modulo PIGGYBACK il discorso cambia, si interfaccia direttamente al cablaggii della ECU e rimane traccia con conseguente invalidamento garanzia, le PIGGYBACK sono centraline aggiuntive cablate in serie con la centralina motore originale, gestiscono tutti i parametri come se venisse eseguita una mappatura, talvolta anche qualche gadget aggiuntivo come launch control, controllo iniezione metanolo e altre cosette
    QUESTA E' UNA "PIGGY"
    QUESTO E' UN MODULO AGGIUNTIVO classico che lavora su 1-2 parametri (di solito pressione turbo e iniezione)
    la centralina originale non viene aperta e cablata
