Bmw 330D e93 - Spie di warning ABS / DSC
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by maxrr, Apr 18, 2011.
  1. maxrr
    maxrr Aspirante Pilota
    30
    Ciao a tutti,
    Ho appena preso la mia quarta BMW, una bella 330D cabrio del 2007, immacolata, 24KKm.
    Il 2° giorno con la macchina mi si accende la spia ABS e SDC con l'IDRIVE che mi suggerisce di guidare piano e di andare in officina. Vado in officina e la prima diagnosi è "ferale": serva la pompa del DSC, p/n 34506777164 componente unico che cosa circa 2kEuro... Gasp! Diagnosi non ancora definitiva (vogliono verificare che possa dipendere da altro, ad esempio un problema di alimentazione o di olio freni - la macchina ha veramente viaggiato poco negli ultimi anni).
    Mi armo di Internet e cerco su vari forum dove scopro che questo è un difetto di cui si parla in Inghilterra parecchio e che per lo stesso difetto BMW ha sviluppato un KIT di riparazione a basso costo B34.51.6.797.896 646 HYDRO UNIT REPAIR KIT.
    Vorrei sapere, prima di avere la definitiva diagnosi con relativo preventivo, se questo difetto è capitato a qualcuno qui dentro e in che modo vi siete mossi per risolvere... Sugli stessi forum inglesi qualcuno ha ottenuto il pezzo sostituito anche su macchine fuori garanzia vista l'entità del problema...
    Se vi va di leggere un po' di inglese:
    http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=8813915&postcount=146
    http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=8887195&postcount=150
    http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f85/failed-dsc-on-your-e90-e91-or-e92-t41013/
    http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=4&t=112815&start=0
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=272871&page=3
    Massimo
  2. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9,857
    277
    Jul 19, 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    scusa ma se l'hai appena presa vai da quello che te l'ha venduta e faglielo presente, non è roba da poco e certamente non l'hai potuto creare tu dopo averla presa
  3. maxrr
    30
    Certo, appena avrò la diagnosi definitiva lo contatterò... Anche se è un privato...
  4. CICLOPE
    9,857
    277
    Jul 19, 2007
    ah...allora probabilmente sarà inutile
  5. maxrr
    30
    Risolto da BMW: pezzo in garanzia e lavoro pagato. Gruppo DSC sostituito....
