c'è chi dice che le candelette servono solo all accensione...uno di questi il meccanico mio che lavorava in bmw. tramite diagnosi ogni tanto mi esce un errore relativo all alternatore..cosa puo essere?
Carica poco l alternatore... Cmq ho scoperto che i miei problemi derivano pure dal dpf ieri dopo 190km di autostrada fissi a 90 km/h vedevo i parametri scendere da 80grdi soot mass a 35gr (il problena e che il programna carly mi dice che deve stare max a 1 gr )e la macchina camminare praticamente il doppio .
Piccolo problema..ho fatto una diagnosi con carly mi segna errore candeletta 5 e 6 dopo aver sostituito candelette e centralina di preriscaldo..inizialmente le cancellavo e sparivano per un po, adesso invece nn le cancella proprio..ora mi chiedo possibile che le rigenerazioni del dpf siano collegate con le candelette nel senso se nn funziona una candeletta nn rigenera? Perche l ultima volta nella diagnosi mi portava cendelette 5 e 6 e filtro particolato..
Sì, a me succedeva così. Ad altri anche con 1 candelletta funzionante, rigenerava comunque. Da prontuario Bosch alla mia vettura, per poter effettuare la rigenerazione non debbono esserci errori in memoria in centralina, una temperatura di esercizio superiore ai 65° del fluido di raffreddamento e ALMENO 10 litri di gasolio all'interno del serbatoio.
ecco lo sapevo...ora capisco perche nn rende la macchina..ev8dentemente nn rigenera..e senti secondo te come mai nonostante abbia cambiato candelette e centralina di preriscaldo ancora mi porta l anomalia alla 5 e alla 6 ?
Potrebbe esser interrotto il circuito elettrico. Prendi le candelette, attaccale "brutalmente" alla batteria dell'auto con i cavi volanti e vedi se si fanno incadescenti. In tal modo ti assicuri che funzionino.
Istallato downpipe,disattivato egr , smontato il modulo..La macchina nn cammina proprio di 4 e di 5 marcia sale lentissima..prima e seconda sembra funzionare. 100-200 km/h ci mette qualche 20secondi... Io nn so più dove sbattere la testa, se venderla e cambiare marchio.. Ieri ho notato che lo scarico sinistro è tappato,è normale nn esci aria?ha qualche valvola?
