Bmw 330d e92 finalmente!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dariox, 22 Ottobre 2015.
  1. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    xenonvision ha ottimi prodotti , ma io sono contrario a metter led forti alle luce targa.
  2. Jokerout
    Jokerout Secondo Pilota
    639
    20 Luglio 2013
    E91 318d futura restyling
    Visto che ci hai fatto un po' di esperienza,che ne pensi di questo?
    https://www.amazon.it/gp/aw/d/B017660N48/ref=pd_aw_sim_sbs_147_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=78TJ4R6MTYNDEAK08WGK&dpPl=1&dpID=41SmzqCCH0
    Ho un iPhone e non vorrei che quello che hai montato tu non si accoppi con un dispositivo Apple.
    Ti ho linkato questo perché aukey è un ottimo marchio,lo danno come accoppiabile con iPhone,ma non ha un filtro disturbi rumori.
    Oppure hai fatto una prova ad accoppiare il tuo con un dispositivo Apple?
    Grazie anticipatamente
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2017
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    @Jokerout ti invito cortesemente ad editare il post eliminando le foto dal quote al fine di non appesantire la lettura.
    Grazie.
    @kikko93 ti invito cortesemente ad editare il post eliminando la foto dal quote al fine di non appesantire la lettura.
    Grazie.
  4. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Mi trovi d'accordo salpone, infatti avrei preferito averli meno forti sulla targa (non mi piacciono granchè) ma non riuscivo a trovarne di deboli senza sbattermi troppo....e 15 euro è pure il piu basso che ho trovato, su ebay ne volevano di piu....pazienza!
    Allora per il filtro antirumore non è necessario, ad esempio a me non è servito. Serve solo se attaccandolo hai rumori di fondo...
    Per la compatibilità io credo che anche il mio sia compatibile con iphone, alla fine lo streaming bluetooth e le chiamate utilizzano protocolli standard...
    Anzi te lo confermo, dalla pagina di quello che ho comprato io:
    Compatibilità universale
    Smartphone di Android o IOS, come iPhone 6s/6s plus/6/6 Plus, Samsung Galaxy S6/S5/S4, HTC, laptop, tablet, ecc. Funziona con tutti i dispositivi bluetooth.
    Quello da 24,99 è il mio con anche filtro antirumore:
    https://www.amazon.it/dp/B01MSUWCZ0/ref=pe_1640261_66412381_cm_rv_eml_rv0_dp#productDetails
  5. kikko93
    kikko93 Collaudatore
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Ti ringrazio per le foto , sono davvero belli penso li prenderò anche io tra un po'
  6. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Grazie caro.
    Ultima domanda,attaccando il caricabatterie nell'accendi sigari,il bracciolo si chiude tranquillamente senza problemi vero?
  7. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Sai che non mi ricordo con sicurezza dovrei provare...al massimo comunque o ne prendi uno cosi :
    https://www.amazon.it/AUKEY-Caricabatteria-Compatto-Smartphone-dispositivi/dp/B00M6PPUUM/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1490810739&sr=1-7&keywords=caricatore+auto
    Oppure ancora una prolunga cosi lo puoi mettere dentro il portabibite :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    https://www.amazon.it/Lampa-39028-Adattatore-Accendisigari-Standard/dp/B0096NBOJ8/ref=sr_1_fkmr2_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1490810825&sr=8-1-fkmr2&keywords=prolunga+accendisigari+lampa
  8. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Ma scusa,perché il tuo non lo monti nella presa dell'accendi sigari bel portaoggetti sotto il bracciolo?
  9. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Dici di mettere l'aggeggio sotto il bracciolo?
    Se è questa la domanda è semplice: perchè ha integrati dei bottoni che ti fanno cambiare traccia, rispondere alle chiamate ecc ed inoltre ha il microfono, se lo mettessi sotto il bracciolo non si sentirebbe nulla...
  10. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Non parlavo del microfono,ma del caricatore all'accendisigari.
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Perché poi dovrebbe tirare il cavo audio fino alla presa aux nel bracciolo, il dispositivo non ha una sua "cassa" interna, l'output audio viene passato all'impianto radio della vettura
  12. Jokerout
    639
    20 Luglio 2013
    Non mi sono spiegato bene,anzi malissimo.
    St'affare ha un microfono che naturalmente deve stare a vista per ricevere,e poi ha una presa di alimentazione all'accendisigari e un jack aux.
    Visto che quest'ultimi due stanno sotto al bracciolo,li attacco lì dentro e nascondo i fili.
    Il dubbio mi viene dal fatto che il caricabatterie in verticale potrebbe interferire quando chiudo il bracciolo,e Dariox ha scritto "sai che non mi ricordo con sicurezza...."
    Mi sembra strano questo,perché se è collegato lì dentro,si nota subito che il bracciolo non si abbatte del tutto....
  13. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Io mi sono collegato con una prolunga come quella che ti ho linkato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Quindi il bracciolo chiude senza problemi perchè il vero caricatore è dentro al buco porta bibite ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Gaiardo!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Sisi fighissimo! Può aiutare tanto anche gli amici del forum che hanno dubbi sui km... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Gabo
    5.811
    bel servizio, al top !!!
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Guardate quante auto Skilometrate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    https://www.autoscout24.it/annunci/bmw-320-serie-3-e90-e91-cat-eletta-diesel-grigio-9881d63f-bfe2-c245-e053-e350040a6e69?cldtidx=20
    Viene venduta con 95000 km mentre sul sito del portale risulta ultima revisione 17/02/2016 con 174350
    https://www.autoscout24.it/annunci/bmw-320-serie-3-e90-e91-cat-eletta-diesel-blu-azzurro-e01e404c-0b0f-aa2d-e053-e250040a875e?cldtidx=8
    Viene venduta con 14000km mentre sul sito del portale risulta ultima revisione 10/06/2015 con 160880
    https://www.autoscout24.it/annunci/bmw-320-serie-3-e90-e91-cat-touring-attiva-diesel-grigio-5f1e5c49-ecae-c77f-e053-e350040a6f5f?cldtidx=3
    Viene venduta con 95600km mentre sul sito del portale risulta ultima revisione 30/12/2014 con 191600 km
    NON HO PAROLE!
    Cmq questo servizio va messo in evidenza.. adesso vedo come fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Fantastico
  20. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Top Ragazzi , per fortuna la mia risulta corretta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
