bmw 325 tds - piccolo problema motore al minimo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da the_neo, 29 Ottobre 2006.
  1. the_neo
    the_neo Guest
    :ciaotutti
    Salve a tutti, grazie per l'ospitalità!!
    Ho preso questa splendida auto ( \\:D/ ) da circa un mese ( quindi ora ho il titolo per
    scrivere sul questo forum :cool: ) e fatto salvo che il concessionario
    (più o meno inconsapevolmente ) ha evitato di sistemare alcune piccole cose
    che mi aveva promesso, direi che sono soddisfatto nel complesso.
    Ho un piccolo dubbio riguardo al motore che a parte questo mi pare
    funzionare più che bene. Il difetto mi si produce quasi sempre cosi:
    prendo una marcia bassa (ad. es la seconda) circa a 2000 giri, rilascio
    l'acceleratore per rallentare come se dovessi fermarmi ad uno stop, premo
    la frizione e freno fino ad arresto completo. Accade che, per alcuni
    secondi dopo l' arresto, il motore sballotta al minimo per poi
    stabilizzarsi e continuare a girare normalmente. Durante lo sballottamento,
    percepibile anche perche l' auto un pochino risente di questa strana
    vibrazione, si vede la lancetta del consumo muoversi da qua e di là per poi
    tornare al consumo massimo (posizione normale quando la vettura e' ferma al
    minimo).
    Aggiungo che durante lo sballottamento, accelerando anche poco, il tremolio
    si interrompe subito e quando il motore torna al minimo continua a girare
    senza stranezze.
    Aggiungo infine che questo sballottamento non si verifica se, ripetendo
    quanto ho detto sopra, invece che rilasciare il gas, lo mantengo
    leggermente premuto insieme al freno fino all' arresto e solo dopo che mi
    sono fermato lascio andare l'acceleratore...
    (la macchina è del 97 e, se il chilometraggio con cui me l' hanno data è
    reale, ha 135k km)
    Sperando di aver dato una descrizione completa, ringrazio chi vorrà
    aiutarmi.
    Tom
  2. cobra11320
    cobra11320 Secondo Pilota
    934
    15 Ottobre 2006
    bho
    benvenuto tom!!
    x il problema posso dirti un paio di cose giusto x darti un'idea...iniettori...o pompa del gasolio o filtro del gasolio:-k
    poi aspetta anche il parere degli altri:wink:
    ciao
  3. PuccioE39
    63.439
    7.602
    auguri per l'originalità dei km..
    135mila km in 9 anni su un 325tds comprato quando i diesel non erano una moda ma solo motori per fare tanti km non mi convincerebbero tantissimo..
  4. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    siccome ho la tua stessa vettura...ma in versione Touring:biggrin:
    ma il motore è lo stesso! posso dirti che per quel problema del regime minimo è una questione di taratura della pompa del gasolio! (questo problema non l'ho mai avuto)
    ti consiglio di andare da un pompista e vedrai che il problema te lo risolve subito!
    oppure prova a cambiare il filtro del gasolio!
    ...perchè adesso che ci penso...le nostre bmw hanno il sistema cutoff cioè che in frenata o in scalata non mandano carburante quindi il problema del filtro del gasolio lo escluderei!
    ciao!
  5. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Ciao,
    appena comprato un 325 tds con il tuo preciso identico problema...come hai risolto alla fine..?:-k
  6. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    atd..dall'alto della tua saggezza...avresti qualche idea anche per questo malanno per piacere?
    il ragazzo che aveva per primo manifestato il problema mi ha detto che si tratta di "un prob di una parte elettrica della pompa di iniezione"..quindi vado dal pompista?
    un meccanico mi dice che quasi sicuramente è il filtro gasolio...
    bohhh..help:sad:
  7. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    penso sia un problema di taratura dell'attuatore pompa gasolio: vai da un pompista e la fai sistemare.
  8. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Aggiornamento...
    sembra che non sia la pompa...gasolio...niente errori dell'elettronica.
    credevo fosse la puleggia albero motore...smontato radiatore,ventola e la puleggia era in ottimo stato.
    Ora il meccanico mi dice che potrebbe essere il cardano montato non in asse...vi risulta?:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2010
