BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Bmw 320d motore m47, problema spegnimento in marcia.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Michele320Dm47, 8 Gennaio 2023.
  1. Michele320Dm47
    Michele320Dm47 Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    Salve, sono possessore di bmw 320d motore m47, modello E90 del 2006, Ho preso la macchina circa un mese fa con 270000km, risultava leggermente goffa dopo averla pressa ma con il tempo si è sciolta dopo un bel tagliando, rimozione swirl e pulizia egr e collettore aspirazione va alla grande come prestazioni, nel senso il motore lavora bene, però c'è un problema che viene fuori ogni tanto, anzi spesso, la macchina si spegne in movimento, dopodiché risulta errore DPF intasato e qualche volta sensore giri, la macchina sicuramente e leggermente attappata ma escludo che si spegne per questo motivo, ora penso che sia il sensore giri ma prima di sostituire componenti a caso vorrei indagare, sapete se ci sono dei problemi noti che provocano lo spegnimento? Faccio bene a rimuovere il fap e rimappare per escludere il DPF? Provo a sostituire il sensore giri camme e quello albero a gomiti?
