[BMW 320d E91 09/06] Distribuzione bloccata!!!! Help me!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gennix, 18 Novembre 2011.
  1. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  2. Gennix
    Gennix Aspirante Pilota
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    ad occhio pare non ci siano altri danni oltre a quelli citati.... ma è tutto da verificare con precisione nei prox gg.
    cmq gli alberi a camme sono integri sono alcuni supporti degli stessi ad essersi spezzati....
  3. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1.117
    28
    20 Luglio 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    io al tuo posto motore usato li fai la dist. visto che è x terra e rivendi il tuo monoblocco poi vedi tu:)
  4. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    i pistoni sono perfetti: non hanno subito nessun danno! e le valvole ad occhio non sembrano storte ma in realtà un pò lo saranno.
    Alla fine i danni non sarebbero esagerati se non fosse per il fatto che i supporti degli alberi a camme non esistono come ricambi: di conseguenza andrebbe cambiata tutta la testata al modico prezzo di 2500 €!
    + 500 € di pezzi vari + 500€ di manodopera!! Per il motore nuovo in bmw mi hanno chiesto 5500+iva! penso proprio che opterò per un motore da un demolitore sperando che poi la centralina lo riconosca senza troppi problemi e che non ci siano altre rogne a livello di elettronica....
  5. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Stranamente è difficile trovare motori con più di 100kkm dai demolitori... Non mi fiderei molto...
  6. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Se danno la garanzia come aveva detto, io proverei, l'alternativa, non molto invitante, è spenderne 7mila o + x il motore nuovo.
  7. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    Buona domenica a tutti.
    chiedo aiuto ai più esperti: il motore della mia E91 è un 163 CV/120KW TIPOLOGIA 204D4 (COD BMW M47N2) ma nel mio giro per autodemolizioni sto trovando anche motori delle ultime E46 sempre con motore 204D4 ma 150cv/110kw (BMW lo identifica come M47N). Alcuni demolitori mi dicono che i due motori sono perfettamente identici, l'unica differenza è che la centralina della mia E91 riesce a far lavorare il motore fino a 163 cv! ma ho dei dubbi su questo.... penso che il mio motore sia derivato e molto simile al 150cv ma che cmq sia diverso in qualche particolare....
    c'è un modo per capire che il blocco motore che mi stanno vendendo sia 163cv e non 150???
    grazie...non vedo l'ora di uscire fuori da questo incubo!
    ho avuto come auto sostitutiva dalla mia assicurazione una opel corsa 1200 benzina 85cv ....macchina a dir poco orrenda, non esteticamente ma alivello di motore, consumi e tenuta di strada!
  8. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Meccanicamente identici... ma ci sarebbe troppo da lavorare sul software secondo me...
  9. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Sicuramente ci sarà un modo + semplice e fai da te, però l'unica cosa ke mi viene in mente è di farti dare dal demolitore il numero del motore, il numero suo univoco e diverso x ogni motore, per capirsi quello ke viene riportato poi sul libretto d'immatricolazione della vettura, quindi non la sola semplice sigla, e sentire poi in conce, sicuramente saranno in grado di farlo, a ke makkina apparteneva.
  10. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    bhe', dato che il motore e' identico ,metterei tutta la parte elettrica della tua e userei il tuo turbo(mi sembra che quello della 150 e' diverso ,il resto e' identico .
    cmq io andrei sul sicuro ,troverei il suo e tagli la testa al toro. oppure vai in bmw e chiedi a loro ,"dovrebbero" "sapere" "tutto" "IN TEORIA" xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    grazie per le risposte! oggi invece ho trovato altri 2 motori provenienti da serie1 con stessa sigla e cavalli del mio motore... mi confermate che questo motore è identico a quello della serie 3?? grazie mille :-)
  12. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    In teoria dovrebbero essere uguali, però non sono un mecca :wink:, a proposito ma il tuo ste cose non le sa?:-k
  13. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Il fatto e che succede anche sui tre litri a sei cilindri dei vari 330 e 335...... Per mettere catene di distribuzione del genere bmw faceva meglio rivolgersi alle classiche cinghie dentate da sostituire ogni 120,000km. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
    Aggiungo, vergognoso. Su auto da 50,000€.
  14. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    buona domenica!
    buone notizie per me....forse....
    la garanzia del concessionario invierà tutti i pezzi da sostituire al mio meccanico e gli pagherà la manodopera!
    l'unica mia perplessità e che manderanno una testata nuova completa ma non originale bmw! sarà cinese? sarà valida?8-[8-[ mah....vedremo....
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2011
  15. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    motivo per cui cambiero' marchio, mi spiace ,avevo una passione immonda tant'e' che ne ho avute 3 (l'ultima presa nuova, appunto per evitare rogne, invece.........46000 euro mi han fatto capire che non servono a niente, a sto punto in termini di affidabilita', ma che paghi 2 soldi, meglio na' skoda) xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> .
  16. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    320d E91 prerest step
    Puoi spiegare meglio di che garanzia si tratta?
  17. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    è una garanzia ulteriore offerta dal concessionario(€500), una sorta di polizza assicurativa.
    l'auto l'ho comprata usata circa un anno fa'....
  18. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    un altra testata non bmw ???
    non sapevo esistessero marche che anche per auto producono testate identiche alle originali
  19. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    è proprio questo che mi preoccupa.... e mi fa pensare che sia una testata cinese....
  20. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    la testata che mi monteranno è di questa azienda: http://www.amc.es/index_it.html
    il mio meccanico dopo averla vista ha detto che sembra essere di buona fattura... speriamo bene....
