BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Bmw 320D E90 chiarimenti su gomme/cerchi
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Brian O'Conner, 27 Novembre 2022.
  1. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Posso chiedere che stile erano i cerchi da 18 che avevi preso e come mai non ti sono più andati bene? Per una questione estetica o di guida?
    E perché se i cerchi avevano tutti canale 8 avevi pneumatici differenziati?
  2. Brian O'Conner
    Brian O'Conner Kartista
    77
    4 Luglio 2011
    Brescia
    Ex Z4 3.0i e 320i E30.. Ora Bmw 320d E90
    Sinceramente erano/sono bellissimi anche gli altri, lo stile se non erro è il 285 e li ho cambiati perché volevo mantenere il design originale dell'auto.
    Avevo pneumatici di misura diversa perché a libretto, nonostante possa cambiare il canale essi sono comunque differenziati, come la maggior parte delle trazioni posteriore.. avanti più strette e dietro più larghe.
  3. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    tranquillamente 20mm
  4. Brian O'Conner
    77
    4 Luglio 2011
    Brescia
    Quindi poi è come se posteriormente avesse un 35 di Et?
  5. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    eh no...ET17
  6. Brian O'Conner
    77
    4 Luglio 2011
    Brescia
    Cavoli.. quanto corrispondono 2cm di distanziali in Et?
  7. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    2cm = 20mm
    ET37 (mm) - 20mm = ET17 (mm)
    A Brian O'Conner piace questo elemento.
  8. Brian O'Conner
    77
    4 Luglio 2011
    Brescia
    Ho letto un pò di post con il tasto "cerca" e ne ho dedotto che alla fine avendo i 18" style 162 con 8J et34 ant e 8.5J et37 al posteriore la soluzione ideale sarebbero dei distanziali da 12 avanti e 16 dietro (per non esagerare) anche se effettivamente l'idea del 2cm dietro (se ovviamente ci starebbero) mi picchia forte in testa....
  9. tretrecinque
    21.587
    9.919
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io resto dell'idea che è meglio senza distanziali, da ogni punto di vista
    A (marzo), Kiokos, Brian O'Conner e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. Brian O'Conner
    77
    4 Luglio 2011
    Brescia
    Sono molto combattuto se lasciare i cerchi anteriori con canale 8 et34 originali e piazzare solo sul posteriore con canale 8.5 et37 due distanziali da 18mm e basta o azzardare dei 20mm posteriormente e 10 o 12mm avanti..
    Consigli?
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sai cos'è il valore di braccio a terra trasversale?
    montando distanziali o cerchi con et differente vai a modificare la geometria dello sterzo.
    la sua risposta, e la sua efficienza.
    è come mofificare il king pin.
    oltre alla risposta degli ammortizzatori ovviamente.
    queste sono le valutazioni da fare in primis.
    la larghezza del passaruota è un fattore secondario.
    la tua auto può montare cerchi con et ben definito.
    oltre quel range vai a modificare le geometrie.
    sono modifiche da fare semmai solo dopo aver valutato cosa cambierebbe e quanto cambierebbe.
    i distanziali sono comunque sconsigliabili (sono illegali)
    A railman piace questo elemento.
  12. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    I distanziali sono un pacco totale a parte l'estetica. Vuoi la soluzione migliore?
    4 cerchi della serie 5.
    - Hanno il posteriore da 9"
    - hanno ET anteriore e posteriore più basso
    - sono originali.
    .. così tutti sono contenti
