Bmw 320ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by sasinomio.e46, Aug 16, 2010.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Io per il prossimo tagliando ho preso questo materiale vedi QUI :wink:
    Te hai sempre usato questa gradazione di olio ? Io è la prima volta che "cambierò" e passerò da 10w40 a 5w40 sembra esser la specifica "perfetta" per il mio motore......:-k
    Le candele dopo quanti km le hai sostituite?
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Guarda ho sempre messo il castrol edge sport 0w30 pero` alcune volte ho rabboccato con mobil1 5w40 ma ora vorrei provare shell helix ultra 5w40 che come gradazione va bene lo stesso e sembra avere degli additivi che mantengono gli organi interni ben puliti staremo a vedere,le candele le ho cambiate dopo 30.000km ma non perche` fossero consumate e` solo per provare la differenza con le ngk-bkr6equp e devo dire che vanno proprio bene,per l'olio hanno delle belle offerte su mq-ricambi(bari)e in un giorno si ha tutto a casa
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Che motore hai ? (codice motore):-k
    Per l'olio motore, andando sul sito della Castrol (vedi QUI ) ho notato che per il mio motore M52TU è preferibile olio motore 5W40 a confronto dell'olio motore che ho sempre usato 10W40 (Motul)....ecco il perchè della mia "scelta di voler cambiare" gradazione (con 5W40) e Marca (BMW che poi effettivamente sarebbe Castrol)....ovviamente sperando di far meglio e non peggio!:redface::rolleyes::wink:
    Per le candele, ricordo di averle sostituite circa 40.000 km fa anche io......però adesso non ricordo con esattezza se con delle Bosh oppure NGK .....:redface::rolleyes::-k
    EDIT: ho controllato, presi delle NGK Platinum a circa 15 euro l'una (contro le BOSH a circa 10 euro l'una)
    1 person likes this.
  4. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Guarda controllando sul tis ho visto che per il mio motore(m54)ci sono varianti di gradualita` dell'olio ossia anche 0w40e5w40,le candele ti consiglio di prenderle su ebay.de risparmi un bel po,scusa ma il tuo filtro benzina l'hai pagato 10 euro?io 40 euro scontato pero`non so se e` lo stesso ,il mio ha due tubi da un lato e uno dall'altro
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Di che anno è la tua ? In ogni caso sul sito che ti ho postato prima della castrol, sembrerebbe che consigliano il 0W40 o 0W30 per la tua.....
    Appena riesco controllo anche io sul TIS (giusto per curiosità...oramai l'olio l'ho già acquistato...)
    Per il filtro carburante, ovviamente non è originale Bmw, bensì BOSCH , ed è differente dal tuo, proprio per ciò che hai puntualizzato a te, nel modello "restyling" o comunque non le prime E46 , il filtro carburante è come il mio......poi dopo il 2001 se non erro, hanno cominciato a farlo come quello che hai te....e costa decisamente di più... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Si concordo con te infatti la mia e` del 2001
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ho appena finito di controllare dal TIS.
    Per la mia, motore M52TU , BMW dice che posso mettere sia un LL98 sia un LL01 e sia un LL04 .
    Io al prossimo cambio d'olio ho acquistato un LL98 , esattamente nello specifico Bmw Super Power Oil Part N. 81229407547 , con gradazione 5W-40 . A differenza di tutte le altre volte che ho sempre utilizzato un olio con gradazione 10W-40 (sino al prossimo cambio) , in pratica non ho proprio seguito alla lettera ciò che consigliava BMW.:-k:redface:](*,)
    Nel tuo caso, motore M54 , BMW dice che puoi mettere sia un LL01 sia un LL04 . Le gradazioni consigliate, sono 0W-30 , 0W-40 , 5W-30 (quindi a quanto pare il TIS concorda in parte con ciò che diceva già il sito della Castrol , riguardo la tua, che ti ho rigirato qualche post fa...aggiungendo anche il 5W-30......però del 5W-40 non ne parla......quindi occhio!!!)
  8. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Si e` vero pero` ha specifiche bmw LL01quindi credo vada bene ,per la gradazione almeno credo che se posso mettere da 0-5w30 e 0w40 posso mettere anche il 5w40 ma non oltre,altra cosa importante e` la specifica bmw e olio totalmente sintetico
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok:wink:
  10. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1,205
    78
    Sep 11, 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    Riportiamolo in vita :-)
    12°- 19kino87 - bmw 320ci e46 170cv cabrio '05
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    anche se hai un cabrio sei il benvenuto!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. 19kino87
    1,205
    78
    Sep 11, 2009
    Bmw 320ci Zone
    Grazie! Per quanto riguarda l'olio io uso il bmw 5-30 e non ho consumi di olio.. Vero che ho pochi km e non faccio mai traffico pero' per un M54 non consumare olio e' una bella cosa :-)
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo direi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao 19kino 87,il tuo m54 non consuma un goccio d'olio?ottimo!la tua guida e` sempre tranquilla?
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...ed aggiungerei...hai tutto originale? Mi riferisco anche a filtro aria ecc... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. 19kino87
    1,205
    78
    Sep 11, 2009
    Bmw 320ci Zone
    Tutto originale, 82.000km anno 2005, candele cambiate a 60.000, filtro benzina a 80.000, olio ogni 15.000 cosi come i filtri aria e olio.. Tutto originale bmw anche i ricambi. Guida tranquilla, mai traffico, autostrada a 150km/h.. Giretti sul lago a 60 all'ora.. E se tiro faccio seconda terza per entrare in autostrada..
  17. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Bho! E` strano ,non consuma olio forse perche` guidi sempre tranquillo,io ho notato che l'm54 e` molto sensibile allo stile di guida,infatti ci sono periodi che guido tranquillo e rabbocco circa 1kg d'olio ogni 4/5000km,ma se gli do giu`devo rabboccare anche ogni 2/3000km e non e` che poi abbia tanti km il motore(125.000),tu in pratica dopo 15.000km hai ancora l'olio perfettamente a livello?
  18. 19kino87
    1,205
    78
    Sep 11, 2009
    Bmw 320ci Zone
    Diciamo che non rabbocco mai prina dei tagliandi.. Ma l'olio arriva a essere a meta' tra min e max.. Pero' a sentire quello che succede a tanti credo di avere un motore in forma e sempre trattato con i guanti sia da me che dal vecchio proprietario, che anche lui la usava come seconda auto..
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ecco il perchè:biggrin::wink:
    Confermo, anche l'M52TU è sensibile allo stile di guida, ma anche la tua è tutta originale?
    La mia, da quando ho montato il filtro aria Airbox SSDD Motorsport in carbonio , "consuma" un pochino d'olio, non sò con esattezza quanto, dovrei controllare, in ogni caso siamo nell'ordine di 1kg massimo ogni 10.000 km ....:wink:
    P.S. Ovviamente, con guida "non proprio tanto tranquilla"...insomma 1°-2°-3° ogni tanto la faccio:wink::cool:
  20. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Si la mia e` originale ,prima avevo il terminale asso a doppia uscita tonda un vero sballo pero` poi l'ho tolto che la mia mogliettina rompeva le balle,comunque io ogni tanto ci do giu` di brutto ecco forse perche` ciuccia un po di piu`
