BMW 320 Cd... MY DREAM COME TRUE!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Matti 320 Cd, 17 Marzo 2011.
  1. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Sicuro... Però mi resta staccato da sopra, e da vedere certo non è il massimo... Alla brutta posso incollarlo con la colla da carrozzaio superiormente e dopo un paio di giorni mettere le viti laterali... Dopo rimane sempre lì, senz'altro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
    Però mi piacerebbe avere una soluzione meno drastica, che possa essere reversibile... Se vedi nelle foto, non è perfettamente in squadro... Eppure i ganci coincidono...
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Insomma...non è che ci abbia capito tanto....c'è da acquistare altro per fissare correttamente l'estrattore mtech2 ? o Basta fissarlo con delle viti ?
  3. Vitonic
    Vitonic Secondo Pilota
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    nel tuo diffusore c sono i gancetti? se ci sono vai tranquillo io il diffussore ///M l'ho fissato ccosi solo con le viti laterali
  4. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    E' quello che sto cercando di capire pure io Stefano... Da quello che dice Maurizio sembra di si... Boh...
  5. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ci sono i gancetti superiori, e in basso i fori per le viti laterali... Ma a te, da paraurti smontato, l'estrattore ti andaa su perfettamente o nella parte alta tendeva a staccarsi?
  6. Vitonic
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    non tende a staccarsi perchè entrava a pressione,cmq prima di comprare le staffette centrali io una bella prova col para montato la farei ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Mi sa che è la cosa da fare... Il problema mio, è che il diffusore è molto rigido... Perciò è dura mandarlo dentro a pressione, e il para da smontato sicuramente è più largo che messo in squadro sulla macchina, quindi mi viene da dire che il mio problema sia dovuto a questo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Appena me lo montano un prova la faccio, tanto devo girare senza estrattore fino a quando non porto la macchina in Ragazzon a fare la riduzione da 4 a due tubi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tanto i 4 terminali si possono togliere, e da fermo non succede nulla...
  8. Vitonic
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    non appena monti il para avrai tutte le risposte;)
  9. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Si... Mi sa che mi tocca aspettare, montarlo e vedere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Vitonic
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    ma hai già portato il para dal carrozziere?
  11. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Ho appena controllato sulla mia.. io ho due supporti alle estremità del vano della ruota di scorta.. ci sono due supporti a l saldati al vano e hanno un buchetto, probabilmente per un tappo di plastica di fissaggio.. ma attualmente sulla mia non c e fissato nulla....
  12. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ci vado venerdì dal carrozzaio per farmelo fare prima del 28 Maggio, quando mi ridaranno la patente. Sento quando può farmelo e montarmelo in una giornata sola. L'ideale sarebbe il venerdì della prossima settimana che sono a casa, così entro, monta ed esco con l'auto "quasi" finita ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  13. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Quindi tu hai il para M ed Estrattore ma nessun ulteriore supporto giusto?
  14. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    no io ho paraurti originale restyling... magari avere l m!!! il discorso delle staffette riguardava la serie 5 di mio papà... col kit la mi avevano dato le staffe per arrivare al supporto originale
  15. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ok... Si le squadrette per attaccarlo al telaio le ho già e ho dovuto comprarle... Alla brutta "incollo" i gancetti superiori con la colla da carrozziere... Volgio vedere dove va a finire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    anteprima della prima passata con lo spray >:>
  17. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Grande! Ottimo risultato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Che spray hai usato??
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
  20. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Ma è per i fari??
