BMW 318I a gpl NON PARTE!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da beppe979, 2 Novembre 2011.
  1. beppe979
    beppe979 Aspirante Pilota
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    ciao a tutti... esplicitamente ho bisogno di aiuto!!!
    ho la mia bimba (318i a gpl) che ogni tanto non ne vuole sapere di partire senza differenza che sia a motore freddo o caldo, in poche parole vado per metterla in moto e sembra che stia per partire ma non va. si sente un rumore di relè che va a intemittenza (credo sia quello della pompa benzina perchè fa romore come un "tac" nel serbatoio
    avvolte invece parte, la tengo accellerata e si spegne da sola come se qualcuno togliesse corrente girando la chiave.
    ultimamente sta peggiorando perchè un paio di volte dopo tanti tentativi per farla partire mi si spegne anche se sto camminando.
    un'altra cosa che mi fa e che quando riesco ad accenderla e tengo il pedale a fondo non supera i 4000 giri strattonando. poi di punto in bianco parte la tengo un po accellerata (4500 giri circa) e tutto torna normale. nel frattempo però una puzza incredibile di catalizzatore!!! se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio anticipatamente. grazie
  2. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Sembrerebbe un problema o di candele (falsi contatti dalle bobine, candele mezze andate) o di ignezione gpl. Quando si spegne in moto, senti come un vuoto di combustione o si spegne di colpo?
  3. beppe979
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    le candele le ho cambiate da pochi km e comunque mi si spegne quando è ancora a benzina! io mi rendo conto che non parte perchè appena accendo il quadro sento un relè (che ho già provato ad invertire con un altro identico) che fa un rumore di intermittenza ed la lancetta del contagiri si muove da sola. il tutto ancora prima di mettere in moto!!!!
  4. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Quindi si spegne solo a benzina?
  5. beppe979
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    praticamente si ma il vero problema e che non parte con sto relè che fa casino ed è solo ultimamente che mi si è spenta un paio di volte a benzina. grazie!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Il relè fa casino perchè funziona, cioè attacca e stacca ripetutamente, se non funzionasse non sentiresti quel casino poichè la lamella sarebbe fusa assieme al contatto. Dunque sarà qualche problema di iniezione benzina.
  7. beppe979
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    si però voglio precisarti una cosa così forse mi spiego meglio. quando accendo il quadro e il relè fa solo un "tac" allora la macchina parte, ma quando mi capita che accendendo il quadro il relè comincia a fare tanti "tac" come se fosse un falso contatto, ed è a quel punto che la lancetta del contagiri si muove da sola alzandosi a scatti fino a 1500 giri. infatti se in questa situazione provo ad avviare il motore non parte e fa ritorno scoppiettando nel motore!!!
  8. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Ma dunque quando stenta a partire il motorino gira regolare o gira a singhiozzi?
  9. beppe979
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    regolarmente senza nessun problema... se vi può aiutare il relè deve essere quello della pompa benzine perchè quando fa il famoso "tac" fa lo stesso nel serbatoio!! non è che andando a gpl ho rovinato la pompa? questo è il mio dubbio ma non vorrei mai cambiarla per niente
  10. PuccioE39
    63.695
    7.748
    la pompa benzina continua a funzionare anche quando vai a gpl, mica si ferma.
    al limite si rovina se sei sempre in riserva di benzina.
  11. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Usi mai additivi x pulire pompe e motore, magari trascurando un po la benzina si può essere otturata qualcosa, prova un buon sgrassante a serbatoio pieno
  12. beppe979
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    potrebbe essere colpa del fitro benzina dato che vado a gpl non l'ho mai cambiato da più di 60000 km?
  13. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Non so ogni quanto si cambia, ma può essere, xkè alla fine sembra un problema di carburante non di componenti rovinati.
  14. beppe979
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    sai cos'è che mi fa incaxxare... e che non lo fa sempre!!!! il fatto e che in centralina mi da sensore albero a camme...
  15. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
  16. beppe979
    23 Gennaio 2010
    Torino
    Bmw f31 318 D
    ok grazie per tutto!!!
  17. Anto832
    Anto832 Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2014
    Bmw 318i
    Ciao anche io ho il tuo stesso problema solo che vado a metano anziché a gpl. Hai poi risolto
  18. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Sensore albero a camme, costa poco e si cambia facilmente, cerca nel forum.
    Buona fortuna
