Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. 850 CI
    850 CI Collaudatore
    268
    bmw E46 318 Ci
    è buono si.....
    vorrei vedere chi lo compra un attrezzo del genere che può andare solo sul compact come è scritto nell'annuncio....
    Considerando tutti i compact che ci so in giro....
    i cui proprietari x giunta volessero montarci na schifenza del genere, credo che al venditore converrebbe tagliuzzare l'arnese ed utilizzarlo come lamiera per farci dei lavoretti-modifica in futuro.......
    che so per esempio lo utilizzerei per farci dei bei passaruota...
    come lamiera dovrebbe essere sufficiente ai voglia .....
    nn si può guardare quel coso......
    mi chiedo ma da quale fabbrica è uscito? chi l'ha fatto?
  2. 850 CI
    850 CI Collaudatore
    268
    bmw E46 318 Ci
    ragazzi....
    mi aiutate a trovare questo modello di cerchi R18....
    è un disegno vecchio e sinceramente nn saprei dove trovarlo ce ne so pochi in giro sulla rete ad un buon prezzo dato che è un disegno vecchio di parecchi anni però credo ci stia bene come impatto ottico nn credete?
    oppure preferite i mesh?
    Ma io credo che ci stanno male i mesh hanno le razze + fine e rimane meno mastodontico come cerchio perde di sostenza in confronto al BBS dello stesso disegno no?
    ecco il beyern mesh:
    è uguale come disegno ma cambiano le razze che so meno spesse e marcate....
    il cerchio deve riempire l'auto giusto? Ora è vero che questi modelli so da 19 però + fine sono le razze come quelle dei beyern mesh e meno ad effetto ottico riempi l'auto...
    invece guardate questi so fantastici:
    questi nn credo siano i beyern mesh dovrebbero essere i bbs
    ecco invece di nuovo il mesh
    c'è una bell adifferenza con questi giusto?
    direi decisamente meglio nn credete?
    nn so io questi cerchi ce li vedo meglio dei Beyern Mesh:
    Datemi qualche consiglio perchè sinceramente io il bbs ce lo vedo molto meglio quindi nn capisco come mai si vedono in giro molti beyern mesh (che pure nn sono male)
    però come avete potuto vedere dalle foto hanno le razze decisamente meno mastodontiche dei bbs e quindi di gran lunga meno visibili lasciando un effetto ottico minore rispetto ai bbs.......
    Mi chiedo dunque... sarà anche e soprattutto un discorso di canale rovesciato da 9.5 ecc ecc...?
    perchè è molto facile reperire dei cerchioni beyern mesh differenziati con canale rovesciato da 9.5 posteriori e 8.5 anteriori da renderti una volta montati sulle gomme e tutto una sportività unica.... sempre pur restando quelle "razzette minuscole" (si fa per dire)
    Credete si possa rimediare dei bbs di stessa soluzione dei mesh cioè con canale rovesciato da 9.5 posterire e 8.5 anterire con un buon offset nn superiore a 30mm?
    Penso sia un pò difficile dato che già è problematico rimediarli con delle misure "normali"
    Forse è proprio questa la differenza che porta molta utenza a scegliere i mesh?
  3. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    ecccomi anch'io nel club debimetro allora stacco e via???
  4. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2,404
    163
    May 21, 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    i BBS che nomini sono i CH
    li ho avuti sulla mia ex 320cd, da 18". Le misure compatibili su e46 sono con canali da 8.5 davanti e da 10 dietro. Per farli stare dietro c'è da fare bei tagli al passaruota.
    i beyern mesh, se li vedi da 18 non sono il massimo, nel senso che le razze dal mozzo sono convesse verso il canale dato il minimo et dell'e46.
    inoltre i beyern sono piuttosto pesanti, però c'è un ragazzo del forum che te li venderebbe in privato, in caso pm che ti dico chi.
    i csl, sono sempre loro, peraltro molto diffusi. Magari stancano però a me piacciono sempre.
    cmq mi sembra che hai le idee poco chiare ancora :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    beh, girare senza non va bene... per un periodo in attesa del deb nuovo o che monti un modulo va bene
  6. attila83
    attila83 Aspirante Pilota
    318 ci
    ciao ragazzi
    possiedo un bmw 318 ci benzina E46 1.8 del 2001 con impianto gpl.
    Non vorrei essere ripetitivo ma non riesco a trovare giusto la specifica olio per questa macchina,visto che sono sprovvisto di libretto uso e manutenzione.
    mi sapreste indicare la specifica per questa motorizazione e che olio usate?mi suggerivano il castrol ma non so quale
    garzie
  7. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    se il tuo è il 118cv ti consiglio di usare un 5-40
  8. attila83
    318 ci
    si e un 118 cavalli......non'e che potresti consigliarmi qualche marchio e magari dirmi le specifiche perche proprio non ho niente,e non so dove trovarlo il libretto uso e manutenzione
  9. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    io penso che la marca dica poco... dovrei vedere sul libretto cosa dice... non ricordo... cmq io uso mobil
  10. attila83
    318 ci
    dai se mi dai la sigla giusta della specifica per la mia motorizzazione ne sarei molto grato,poi per il marchio faccio da me!ma tu hai il mio stesso motore?
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    si, e lascelta del 5-40 è per non far ticchettare le valvole
  12. attila83
    318 ci
    ok grazie,xro sentivo parlare di una specifica tipo LL01 oppure LL04,mi sai dire qual'cosa?
  13. 850 CI
    850 CI Collaudatore
    268
    bmw E46 318 Ci
    eehhi raga ....
    mi aiutate per favore?
    Che ne pensate di questo amplificatore harman kardon che mi costerebbe 100 euro...
    Il venditore dice che è perfetto e specifico per bmw coupè che secondo lui ha 150 watt per ogni uscita e ci gestisce ben 12 altoparlanti sulla sua coupè inclusi 2 sub....
    sinceramente il prezzo nn mi convince molto .. un buon amplificatore costa ben d+ di 100euro...
    Volevo avere da qualcuno dei consigli semmai fosse un occasione da nn lasciarsi scappare o meno
    Grazie tanto a tutti a presto!
  14. mauriziocb
    mauriziocb Secondo Pilota
    914
    22
    May 29, 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    ciao "colleghi" ...........:-)))))
  15. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    se qualcuno ha da vendermi un treno di 16" messi bene... fatemi sapere;)
  16. mauriziocb
    914
    22
    May 29, 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    ciao ma ti serve un ampli harman???
  17. Simone67
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    eccomi;sono PERFETTI!
    sono quelli che uso con le termiche i famigerati ...tombini:cool:
    @attila:ha ragione angelo metti un 5-40 io ho butato dentro un 10-40 e batte un filino,la prossima volta non avrò dubbi.
  18. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    foto?
  19. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    Oct 31, 2006
    BMW 318 CI E46
    Io ho messo il 10-40 e come dite voi all'avvio della macchina a freddo ticchettano le valvole.... io chiaramente non supero mai i 1000 giri per qlc minuto per paura di rovinare qlc...
    Voi che dite è consigliabile cambiare l'olio per nn spaccare tutto?
  20. Simone67
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    non riesco a trovarne neanche una sull'auto,lunedì gli faccio qualche foto e te le mando.
Thread Status:
