Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    dipende dai giorni, a volte spesso, dei giorni proprio non lo fà:-k non lo fa mai se mi fermo dopo una tirata di marce...
  2. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    anche a me capita ogni tanto.ma ora che hai tolto il sensore hai avuto nessunacontroindicazione?
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ho provato a riattaccarlo e il difetto è tornato ](*,)
  4. Diego89rsm
    Diego89rsm Presidente Onorario BMW
    5.526
    162
    20 Febbraio 2009
    ///m e46 cabrio
  5. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    beato tu che se lo stacchi ti và bene, la mia lo fà uguale...cmq nessuna controindicazione vero, come chiedeva Simone67:wink:
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    no, pare di no
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ragazzi rieccomi qui'.... di solito la sostituzione della valvola termostatica nel nostro motore è una cosa abbastanza semplice...di solito!ieri sono andato da la mecc per farmi cambiare questa famosa valvola... il risultato?si è rotta la testa di una delle 3 viti...e nnn c'è verso di far uscire la filettatura dalla sua sede....visto che la sede è in alluminio e la vite o quello che ne rimane è in acciaio.Sono stato dal fabbro,o un saldatore non so' come lo chiamate voi...ha provato a saldare una vite nuova sulla filettatura...ma purtroppo la filettatura fà qulk millimetro ma non esce.Ho rimontato tutto con 2 viti e adesso sto camminando cosi'... avete consigli? cosa fare?li' sono vicino alla guarnizione della testata....posso camminare con 2 viti?:-kSono nelle vostre mani....](*,)](*,)](*,)
  8. vacky318Ci
    vacky318Ci Collaudatore
    409
    22
    12 Agosto 2006
    Bmw 318 Ci 143CV+Suzuki GSR600
    Sono lieto di comunicarvi che anche a me da qualche giorno il minimo scende a 500 e poi ritorna a 800! Non lo fa sempre, il problema è più accentuato a benzina piuttosto che a gas e lo fa solo con clima spento :-)
    Con clima acceso il minimo si ferma correttamente sui 900 giri sia a gas che a benza (è un 100 giri più alto di quando è staccato, è normale). Per il resto l'auto va come un'orologio.. Alla fine si è capito quale dei vari sensori è responsabile di questo problemino? Ho 116.000 km..
  9. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    magari!:wink: ad Angelo staccando il sensore albero a cammes non lo fà, ma a me lo fà ugualmente...con debimetro staccato lo fà lo stesso, motorino minimo pulito, cambiato valvola recupero vapori e relativo tubo, pulizia farfalla, ma ogni tanto ancora lo fà!! non è che l'alternatore non manda abbastanza corrente? perchè se tiro le marce per bene non lo fà! prova e fammi sape:wink:...... che siano le candele??:-k ma non credo...
  10. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    anche tu problemi con il termostato!](*,)a me si stava sbriciolando l'alluminio proprio dove appoggia la guarnizione](*,)se ha saldato la vite su quella rotta, prova ogni tanto a spruzzare dello spray sbloccante,e a motore freddo cercare di fare un leggero svita-avvita e vedi se si sblocca...girare con 2 viti solo non è bello, se và in pressione facile che ti perda liquido, stai attento:wink:
  11. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Ragazzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sto tornando!!!!!!!!! e sta tornando.... più bella di prima!!!!
    sto rimontando la mia bimba.... :mrgreen:
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    bene pacchi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    foto?
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Oggi sono stato da un altro mecca.... mi ha detto ke provera' con un trapano a T e poi a rifare il filetto.Girare con 2 viti prima o poi mi ha detto che la car perderà.Soluzione estrema sarà smontare la testata lavorarla a banco e rimontarla...](*,)](*,)](*,)](*,)
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    digli che fori,filetti e monti un elicoide...se glielo dici vedrai che gli verrà in mente!!!:wink:
  15. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    :eek::eek::eek: non fargli smontare la testa, senti altri meccanici:wink:
  16. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Alla fine.. alla fine così metto un pò di step... :lol:
  17. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Mai visti questi elicoidi.... bhe forse come consigliato è meglio sentire altri pareri...il problema è ke è rimasta la vite dentro....e quindi dove forano?sopra la vite?:-k
    PS: sto usando la car in questi giorni.....nessuna perdita...per adesso.Forse perchè fortunatamente i due bulloni sopra e sotto tengono bene...
  18. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Sono in dirittura d'arrivo ormai..... Ho già rimontato paraurti, porte, minigonne, fanali, vetri, cruscotto, pannelli porta alzavetri sedili ecc ecc... mi è rimasto da montare centralina airbag che arriverà a giorni, parasali posteriori, e regolare la chiusura del cofano, per quanto riguarda la meccanica presa la coppa dell'olio nuova (310 euro](*,)) devo solo mettere acqua olio e dopo 3 mesi è pronta per l'accensione... nel giro di massimo 2 settimane sarà sicuramente operativa... ah fine settimana arrivano anche i 2 cerchi... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Praticamente tutto quello che si può smontare l'ho tolto.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non sapevo più dove buttare i pezzi....
  19. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    wow allora è quasi pronta!!!ci troviamo e me la fai vedere quando è finita!
