Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ma gli originali non li monta solo l'm3?questi cerchi non puoi sceglierli per i coupè normali...infatti l'm3 ha la carreggiata allargata posteriore per poter ospitare cerchi piu' larghi
  2. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    I led aftermarket per E46 che vendono su ebay.de non danno problemi di check luci, hanno già le resistenze incorporate!
    Per quanto riguarda i led bruciati...io non ne ho mai visti su Bmw, ne su fanali originali ne aftermarket! :eek:
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    io ne ho visti sulla coupè di blak jack ed erano pure originali :-k
  4. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Sgraaaaaaaaaaaaat!! :mrgreen:
    Io comunque mai visti in giro davvero, sarà un caso 8-[
  5. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    dipende dal modello, forse ci siamo fraintesi ....i 135m sono solo da 18 8-8.5...i tuoi originali sono solo per M3, 9.5 di canale dietro con et 23...ma pure 19"..originali da 18 non esistono
  6. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    9 litri x 100km o 9 km con 1 litro???
    non so se fai testo ai dati cruscotto,diciamo che il mio segna (118CV) tra gli 8,1 e 9,00lt./100km però.
    se fa 9km con 1 litro allora c'è qualcosa che non va.
  7. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    No io ne ho viste in giro.. mah...
    Mi butto su quelli lì che ho trovato su ebay allora!!! grazie a tutti per ora!!!
  8. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    9 km con un litro, percorso misto(urbano-extraurbano) calcolando facendo il pieno. fatto più di 5 pieni e calcolato sempre che con 55 litri fa circa 500 km.:-k monto candele a due elettrodi ngk bkr 6 ek invece che quelle da libretto bkr6equp al platino a 4 elettrodi, che dipenda da quello??? cmq le candele le ho trovate così, tra non molto provo a cambiarle, anche se hanno 10mila km](*,)
  9. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Bhè io con una guida normale... cambiando sui 3000 e qualche tirata ogni tanto... con 50 euro faccio quei 430/450 km... non di più...
  10. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bhè con 50 euro cioè sui 40 litri, vuol dire che fai più di 11 km al litro!! non è male!! io poi ho i cerchi da 16!! i casi son 2, o c'è qualcosa che non và o sono io che tiro troppo:mrgreen:. il mio collega che mi ha venduto la macchina mi dice che lui faceva i 12 in paese, io non ci credo molto, magari quando era nuova!! comunque è uno che andava in giro sempre a 10 all'ora e cambiava sempre a 2000 2500 giri..... non l'avrà mica rovinata ad andare sempre così piano:eek:.... poi come si fà con un benzina a cambiare a 2000???? almeno 3000... giusto?:wink:
  11. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Infatti.... comunque tutto sommato la faccio girare allegra... i 6500 giri li vede un paio di volte alla settimana...:biggrin: o in terza o in quinta...
  12. Simone67
    1,416
    Mar 12, 2005
    Marostica
    anch'io gli tiro il collo ma i consumi non sono esorbitanti,come detto vado dagli 8,3 ai 9/100km addirittura sono arrivato a 7,9/100 in autostrada con i cerchi da 18" 255/35-18.io ho solo filtro a pannello e basta, il modulo di cristian lo devo rimontare appena trovo lo schema.
    approposito a qualcuno dai 1800 ai 2200 giri vi capita che ad accelerazione costante ha dei vuoti???ultimamente me lo fa,così a naso mi sa da candele che tra l'altro hanno un bel po' di km.
  13. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    no a me non lo fa, però a volte quando mi fermo ha un abbassamento di minimo a 500 giri per un attimo, poi torna a 800...
  14. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Questo capita anche a me... un problema che ho sentito anche su un altra e46 berlina sempre 18...:-k nonostante avessi appena sostituito (era una macchina su cui ho messo le mani al lavoro) sonda lamda, marmitta completa e dibimetro... 300mila km la bimba cmq..:biggrin:
    1 person likes this.
  15. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    per escludere i problemi al debimetro provate a staccarlo e a girarci per 2-3 giorni..se migliora è colpa sua
  16. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Bobine no?
  17. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Se io sono fermo al minimo e giro il volante (e quindi lavora il servosterzo) il minimo ha un leggero calo... ma è normale, lo fa da quando era nuova...
    Non è lo stesso per te?
  18. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Ma tutte possono funzionare senza debimetro?
    Non si finisce mai di imparare...! #-o
  19. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    - con debimetro mezzo in culo la centralina riceve parametri sballati.
    - con debimetro tutto in culo (difficile che accada) o staccato, la centralina lavora con parametri standard e quindi la macchina va.
    logico che se lo stacchi senti mooolto la differenza causa temperatura esterna o altro, perche la macchina lavora sempre e comunque con parametri medi.
    la mia va da dio senza (a parte adesso con temp vicina allo zero e da fredda che va come vuole) ma appena in temperatura spinge meglio e non da problemi al minimo. non vedo l'ora d avere il debimetro nuovo.. :wink:
  20. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Chiaro e preciso come al solito, grazie! =D>
    Il tuo debimetro dopo quanto tempo/km è schiattato?
Thread Status:
